Seite 12 von 30 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223242526 ... LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
  1. #166
    Heyy,
    alsoo update hat einwandrei ohne Fehler oder Config Änderungen etc. geklappt! Super :-)
    Ersetzen.txt habe ich nun angelegt, auch mal mit ein paar Test´s zum ausprobieren :) Ist ne super funktion! Damit könnte man ja sämtliche Einsatzkürzel etc. ausschreiben lassen!
    Sehe ich es richtig das ich nun quasi für das Hochkomma einfach
    `==*LEERZEICHEN*
    setzen muss ? ( anstatt *leerzeichen* natürlich ein richtiges leerzeichen! Oder lieber ein richtiges Zeichen ?
    Und diese Änderungen finden dann nur rein im Alarmtext statt richtig ? Also Poc32 Übergabewert 3.
    Danke für die letzten Infos MFG BEatzler
    EDIT:
    Hatte testweise in der txt eben einmal ein Kürzel mit ! drin. Wird das nicht unterstützt? Muss im Programm noch irgendwas aktiviert werden für die ersetzen.txt ? Habe AllFMS nun nochmal komplette beendet und erneut gestartet, hatte die .txt glaube ich erst später eingesetzt... mal abwarten.
    Geändert von Beatzler (03.06.2010 um 10:41 Uhr)
  2. #167
    Hey,
    sorry für Doppelpost aber leider scheint das mit der ersetzen.txt nicht zu klappen !?
    Habe nun mehrer Testwörter dort eingetragen die auch schon alarmiert wurden aber es fand keine Änderung des Alarmtextes statt ?!
    MFG Beatzler
  3. #168
    Hi Beatzler,
    versuchst du das richtige Hochkomma zu ersetzen?
    Es gibt da ja verschiedene: " oder ' oder ´ oder `.
    Als nächstes stünde die Frage, ob gar nichts ersetzt wird, oder vielleicht nur das 1. Vorkommen des Suchbegriffes.
    Kann man schon was sagen?
  4. #169
    Hey,
    danke für deine Antwort! Der Tipp auf die verschiedenen Hochkomma Varianten war noch gut, werde ich mal drauf achten! Leider kommt solch eine Alarmierung nicht soo oft vor... Werde wohl dann doch nochmal mit dem BOS-Tool und der ersetzen.txt ein paar genaue Test´s duchführen müssen...
    Bisher wird gar nichts ersetzt auch richtige Kürzel / Wörter nicht..
    MFG Beatzler
  5. #170
    Dumme Frage:
    Kommt beim Starten von AllFMS im mittleren Fenster eine Meldung ähnlich dieser hier:
    04.06.10 12:07:37 3 Ersetzungen geladen.
    Beim mir geht das mit dem Ersetzen nämlich einwandfrei.
    ahk
  6. #171
    Hey,
    super auf genau solch einen Hinweis habe ich gehofft !!!
    Habe den Fehler gefunden:
    Ich starte AllFMS immer automatisch mitm Serverstart mittels einer im Autostart hinterlegten Batch in der an erster stelle steht: Start C:\PFad\ALLFMS.exe
    Dann kam komischerweise immer eine lange Lade/Wartezeit aber nach der dann Allfms problemlos startete / lief...
    KLicke ich manuell als User direkt auf die gleiche Exe startet es sofort ohne Wartezeit!
    Wenn ich es direkt als User starte kommt auch die von dir besagte Zeile mit x Erläuterungen erfolgreich geladen !
    Starte ich es mittels Batch kommt diese und einige andere Zeilen nicht !?! Womit könnte das zusammen hängen ?
    Und wofür ist eigentlich die Allfms_digibox.exe ?
    Danke & Gruß Beatzler
    EDIT:
    Hier nochmal im Detail.
    Der Start als User:
    04.06.10 12:28:26 Connected to Server XXX
    04.06.10 12:28:26 Telegrammliste (480) geladen.
    04.06.10 12:28:23 Started FMS32pro Server on XXX
    04.06.10 12:28:23 4 Aktionen aus Datei Aktionen.txt geladen.
    04.06.10 12:28:23 1 Filter aus Datei FilterDME.txt geladen.
    04.06.10 12:28:23 3 Ersetzungen geladen.
    Der Start mittels Batch
    04.06.10 12:29:37 Connected to Server XXX
    04.06.10 12:29:37 FMS32-Pro Statustexte geladen.
    04.06.10 12:29:37 Telegrammliste (2502) geladen.
    04.06.10 12:29:18 Started FMS32pro Server on XXX
    04.06.10 12:29:18 Status.DAT geladen: 1360
    04.06.10 12:29:18 0 Ortskennungen (FMS32pro) geladen.
    04.06.10 12:29:18 1156 Digitale Melder (FMS32pro) geladen.
    04.06.10 12:29:18 0 Funkmelder (FMS32pro) geladen.
    04.06.10 12:29:18 688 Fahrzeuge (FMS32pro) geladen.
  7. #172
    Sie ist für die alte Digibox (altes "Gerät" zum auswerten) bzw. auch für den Dekodierer und ich glaube auch für "BOS Major"
  8. #173
    Rechtsklick auf deine Batch-Datei und dann bei:
    Ausführen in:
    deinen Pfad angeben, wo ALL-FMS mit der Txt-Datei gespeichert ist. Dann funktioniert es auch.
    Gruß Andi
  9. #174
    Ausführen in:
    Gruß Andi
    Hey,
    was soll ich sagen :D Es lag mal wieder am User! Im nachhinein total klar ...
    Da über die Batch mehrere Sachen nacheinander gestartet werden einfach vor dem Start aufruf in das entsprechende Verzeichnis wechseln:
    CD C:\PFad\
    START C:\PFad\Allfms.exe
    Vielen Dank !
    MFG Beatzler
  10. #175
    Hey,
    nochmal ne kurze Frage. Wenn während Allfms aktiv läuft veränderungen in der Ersetzen.txt durchgeführt werden muss Allfms bestimmt einmal beendet und neu gestartet werden damit diese aktiv werden richtig ?
    MFG Beatzler
  11. #176
    Hallo Beatzler!
    Das ist richtig. AllFMS ließt nur beim Starten die Dateien ein (Filter, ersetzen etc) deswegen muss immer ein Neustart des AllFMS-Programms durchgeführt werden
    So long FMS-Master
  12. #177
    Hallo ich wollte auch mal ALLFMS testen mit der Ersetzten.txt sprich über BOSTOOL testen geht aber nur FMS-Status mit BOSTOOL kann mir einer mal helfen wo dran es liegen könnte
    MFG
    Gruppenführer
  13. #178
    Hallo Gruppenführer
    Auch in diesem Fall hilft es ungemein wenn man bei Fragen oder Hilferufen so genau wie möglich definiert wo das Problem liegt oder was wie nicht funktioniert.
    Was soll AllFMS mit dem BosTOOL machen??
    FMS-Master
  14. #179
    Möchte ALLFMS testen und dazu mit BOSTOOL eine Ric-senden mit text um zu schauen ob er jetzt Ö zu OE macht was ich in der Ersetzten.txt angegeben habe
    Nur mein BOSTOOL sendet nur FMS-Status und 5Ton Alamierungen und jetzt ist meine frage was ich falsch mache mit BOSTOOL das er das nicht sendet.
    MFG
    Gruppenführer
  15. #180
    Nur mein BOSTOOL ...
    Wir reden von demBOSTOOL von Joachim (www.gibma.de)?
    Die Version auf meinem Rechner beherrscht auch POCSAG Ausgabe.
    Aber irgendwie musst du ja noch ein Programm dazwischen haben, weil AllFMS selber ja keinerlei Auswertung bietet.
    Welches Programm hängt bei dir dazwischen? Crusader? FMS32-Pro?
    FMS-Master
