Ergebnis 1 bis 15 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
    Hi Beatzler,
    versuchst du das richtige Hochkomma zu ersetzen?
    Es gibt da ja verschiedene: " oder ' oder ´ oder `.
    Als nächstes stünde die Frage, ob gar nichts ersetzt wird, oder vielleicht nur das 1. Vorkommen des Suchbegriffes.
    Kann man schon was sagen?
    Hey,
    danke für deine Antwort! Der Tipp auf die verschiedenen Hochkomma Varianten war noch gut, werde ich mal drauf achten! Leider kommt solch eine Alarmierung nicht soo oft vor... Werde wohl dann doch nochmal mit dem BOS-Tool und der ersetzen.txt ein paar genaue Test´s duchführen müssen...
    Bisher wird gar nichts ersetzt auch richtige Kürzel / Wörter nicht..
    MFG Beatzler
    Dumme Frage:
    Kommt beim Starten von AllFMS im mittleren Fenster eine Meldung ähnlich dieser hier:
    04.06.10 12:07:37 3 Ersetzungen geladen.
    Beim mir geht das mit dem Ersetzen nämlich einwandfrei.
    ahk
    Hey,
    super auf genau solch einen Hinweis habe ich gehofft !!!
    Habe den Fehler gefunden:
    Ich starte AllFMS immer automatisch mitm Serverstart mittels einer im Autostart hinterlegten Batch in der an erster stelle steht: Start C:\PFad\ALLFMS.exe
    Dann kam komischerweise immer eine lange Lade/Wartezeit aber nach der dann Allfms problemlos startete / lief...
    KLicke ich manuell als User direkt auf die gleiche Exe startet es sofort ohne Wartezeit!
    Wenn ich es direkt als User starte kommt auch die von dir besagte Zeile mit x Erläuterungen erfolgreich geladen !
    Starte ich es mittels Batch kommt diese und einige andere Zeilen nicht !?! Womit könnte das zusammen hängen ?
    Und wofür ist eigentlich die Allfms_digibox.exe ?
    Danke & Gruß Beatzler
    EDIT:
    Hier nochmal im Detail.
    Der Start als User:
    04.06.10 12:28:26 Connected to Server XXX
    04.06.10 12:28:26 Telegrammliste (480) geladen.
    04.06.10 12:28:23 Started FMS32pro Server on XXX
    04.06.10 12:28:23 4 Aktionen aus Datei Aktionen.txt geladen.
    04.06.10 12:28:23 1 Filter aus Datei FilterDME.txt geladen.
    04.06.10 12:28:23 3 Ersetzungen geladen.
    Der Start mittels Batch
    04.06.10 12:29:37 Connected to Server XXX
    04.06.10 12:29:37 FMS32-Pro Statustexte geladen.
    04.06.10 12:29:37 Telegrammliste (2502) geladen.
    04.06.10 12:29:18 Started FMS32pro Server on XXX
    04.06.10 12:29:18 Status.DAT geladen: 1360
    04.06.10 12:29:18 0 Ortskennungen (FMS32pro) geladen.
    04.06.10 12:29:18 1156 Digitale Melder (FMS32pro) geladen.
    04.06.10 12:29:18 0 Funkmelder (FMS32pro) geladen.
    04.06.10 12:29:18 688 Fahrzeuge (FMS32pro) geladen.
    Sie ist für die alte Digibox (altes "Gerät" zum auswerten) bzw. auch für den Dekodierer und ich glaube auch für "BOS Major"
    Rechtsklick auf deine Batch-Datei und dann bei:
    Ausführen in:
    deinen Pfad angeben, wo ALL-FMS mit der Txt-Datei gespeichert ist. Dann funktioniert es auch.
    Gruß Andi
    Ausführen in:
    Gruß Andi
    Hey,
    was soll ich sagen :D Es lag mal wieder am User! Im nachhinein total klar ...
    Da über die Batch mehrere Sachen nacheinander gestartet werden einfach vor dem Start aufruf in das entsprechende Verzeichnis wechseln:
    CD C:\PFad\
    START C:\PFad\Allfms.exe
    Vielen Dank !
    MFG Beatzler
    Hey,
    nochmal ne kurze Frage. Wenn während Allfms aktiv läuft veränderungen in der Ersetzen.txt durchgeführt werden muss Allfms bestimmt einmal beendet und neu gestartet werden damit diese aktiv werden richtig ?
    MFG Beatzler
