Ergebnis 1 bis 15 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
    Zitat Zitat von ahk Beitrag anzeigen
    Halte die SHIFT-Taste gedrückt und klicke mit der RECHTEN Maustaste auf den 'Beenden' Button. Dann werden alle Konfigurationen neu geladen.
    Hey perfekt, das ist echt genial alles mit den Ersetzungen etc. jetzt :-)
    Habt ihr Erfahrungen ob es zu Problemen / spürbaren Beeinträchtigungen kommen würde wenn es ca. 600 Ersetzungen geben würde?
    Bzw. kannst du das Abschätzen Ahk?
    Danke nochmals MFG Beatzler
    Hey Beatzler,
    gibt keine probleme,habe selbst 550 Ersetzungen und 250 Aktionen eingegeben. Läuft ohne probleme!
    Gruß Andi
    faboi Gast
    Hey Beatzler,
    Gruß Andi
    Hast du teilweise auch mehrere Aktionen zur gleichen Zeit? Also wenn ich der Zeitanzeige traue, dann hab ich meistens sekundengenau mehrere Aktionen welche gleichzeitig ausgeführt werden sollten (Mehrere Adressen, welche gleichzeitig dekodiert werden). Nur leider vergisst AllFMS manchmal eine...
    Ich schaffe es nicht mehrere RIC in einer Sek. zu decodieren. Von daher hab ich dieses Phänomen noch nicht beobachtet. Und da bei mir nur Batch-Datein für eine Visualisierung gestartet werden,schaue ich dort auch nicht die ganze zeit drauf.
    Gruß Andi
    Hey Beatzler,
    Hey,
    danke, sieht auch bei mir bis jetzt ( aktuell ca. 300 Stck., rest kommt noch ) ganz gut aus :-)
    Werden eigentlich explizit nur die genauen Wortlaute so wie sie stehen genommen und wird auf Groß / Kleinschreibung geachtet ?
    Wenn ich dort nun z.B. VU 4 stehen habe mit Leerzeichn etc. macht er mir bei VU dafür keine Ersetzung richtig ?
    Ist es möglich in der ersetzen.txt leerzeilen oder Bereiche für Info´s zu deklarieren ?
    Habe aktuell leider kein Testsystem und mache alles direkt aufm Server da kann ich leider nicht "rumspielen / testen" mitm Bos Tool oder so...
    Danke für Antworten !
    MFG Beatzler
    Aufgrud der vielen nachfragen, so muß die Aktion.txt aussehen:
    #### Format: KENNUNG;AKTION;FENSTERTYP
    #### Kennung 11 Stellen: FMSKENNUNG (8), Richtungskennung (1), Status (2)
    #### Kennung 5 Stellen: ZVEI Kennung
    #### Kennung 8 Stellen: DME Kennung/RIC (7), Funktion/SubRIC (1)
    #### Alle Übereinstimmenden Zeilen werden ausgeführt
    #### Fenstertyp: 0 = versteckt, 1 = normal+focus, 2=minimiert+focus, 3 = maximiert+focus, 4=normal+keinfocus, 6 = minimiert+keinfocus
    #### Ersetzungen für FMS:
    #### $F$=FMS-Kennung, $R$=Richtung $T$=FMS-Text $S$=Status $N$=Fahrzeugname
    #### Ersetzungen für FME:
    #### $K$=ZVEI Kennung $N$=Melder Name
    #### Ersetzungen für DME:
    #### $R$=RIC $F$=Funktion(Subric) $T$=Text $N$=Melder Name
    #### Ersetzungen für Alle:
    #### $Z$=Uhrzeit $D$=Datum
    #????????110;C:\bat1.bat $F$ $R$$S$ "$T$";0
    #????????010;C:\bat2.bat $F$ $R$$S$ "$T$";0
    #?????;C:\install\batFME.bat $Z$ $D$ $K$ "$N$";0
    #0879585?;C:\DME.bat $R$$F$ $T$;0
    Gruß Andi
    Zitat Zitat von Beatzler Beitrag anzeigen
    Hey,
    MFG Beatzler
    Ich kann dir leider nicht sagen ob auch Wörter mit Leerzeichen ersetzt werden, da ich für meine Ersetzungen keine brauche.
    Zu den Leerzeilen bzw. Infos kann ich dir auch nichts sagen, brauche ich auch nicht. ;-)
    Müsste ich erst nachschauen, bin aber gerade auf Lehrgang...
    Richtig. Hat aber nix mit den Leerzeichen zu tun sondern mit der Übereinstimmung allgemein.
    Wenn Du In der Ersetzten.txt bestimmt hast, dass er und durch oder ersetzen soll, macht er aus Hund dann Hoder.
    Wenn Du aber sagst, ersetze Hund durch Katze, dann bleibt das Wort und wie es ist.
    Müsste ich auch erst nachsehen. Aber vermutlich kannst Du Zeilen, die nicht das Trennzeichen enthalten dafür verwenden.
    Arne
    Hey Arne,
    super danke für diese Info´s!!! Hat mir schonmal gehoflfen. Falls du nochmal Zeit & Lust findest könntest du mir die restlichen Sachen ja nochmal Posten, hat keine Eile läuft aktuell schon super so !
    Ich werde ggf. auch nochmal versuchen ein Testsystem zu starten und das zu prüfen, dann melde ich mich hier nochmal.
    MFG und Danke Beatzler
    Hey Arne,
    habs leider immer noch nicht geschafft es zu probieren, werds aber hoffentlich noch und dann auch hier entsprechend posten.
    Mal ne ganz andere Frage:
    Aktuell überprüfe ich meinen Server mittels Batch alle 15 min auf div. Funktionen etc. ob alles richtig läuft usw...... Unteranderem wird dort auch die POCSAG Auswertung überwacht. Hier findet alle 5 min eine DAU Testauslösung statt welche hierzu mißbraucht wird :) kommen nun größere lagen oder durch einen doofen Zufall mehrere Alarmierungen so das dafür dann kein Testalarm rausgeht ( der kommt natürlich nur wenn alles frei und ruhig ist ... ) kommt es in meiner Überprüfung zu einem berechtigten Fehlerstatus und ein Alarm geht raus.
    Nun die eigentliche Frage: Ist es möglich in AllFMS eine Funktion / Erweiterung einzubauen welche die POCSAG Auswertung prüft und z.B. zusätzlich ein .txt file jedesmal überschreibt wenn eine neue POCSAG Abarbeitung stattgefunden hat? Dann könnte man das file auf die letzte Änderung hin in einem bestimmten Intervall überprüfen und es wäre westentlich genauer da ja dann jeder Alarm registriert wird....
    Wäre super falls dies oder sowas in vergleichbarer Form machbar wäre. Ist bestimmt für den einen oder anderen auch noch interresant.
    Hoffe es ist verständlich.
    MFG Beatzler
    Warum überwachst du nicht die Datei "TlgSave.DAT"? Dort protokolliert doch AllFMS auf Wunsch mit? Eine weitere Möglichkeit wäre, per Aktion bei jeder Alarmierung ein Skript zu starten, welches eine Datei mit irgendeinem Wert füllt.
    Kann man schon was sagen?
