Ergebnis 1 bis 15 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
    Hey,
    wird die DynDns weiterleitung denn noch richtig aufgelöst ?
    Ping die mal an und vergleich es mit deiner WAN IP
    MFG Beatzler
    wie mache ich das denn??
    LG Andre.A
    hey,
    du gehst z.B. auf diese Webseite: www.wieistmeineip.de
    Dann hast du schonmal deine aktuelle Inet IP
    Dann startest du dir ein Command Fenster ( einfach bei Start> Ausführen > cmd eintippen und enter drücken
    dort dann nun eintippen: Ping meineadresse.dyndns.org
    Dann solltest du in der Regel eine Antwort erhalten und die Antwort IP sollte mit der vorher eingesehen IP der oben genannten Page übereinstimmen.
    Ist dies nicht der Fall scheint es an Dyndns, deinem Router ( Port einstellungen DNS Freigabe etc. ) usw. zu liegen.
    Müsste man dann anfangen genauer einzugrenzen
    MFG Beatzler
    Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>ping ....dontexist.com
    Ping .....dontexist.com [188.109.121.251] mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 188.109.121.251: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
    Ping-Statistik für 188.109.121.251:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
    das zeigt er mir dann an
    Ja und diese Adresse 188.109.121.251 müsstest du die nächsten Stunden nun auch auf der Seite www.wieistmeineip.de angezeigt bekommen ?!
    ja die zeigt der mir an aber es klappt immer noch nich.
    ä, ö, ü, ß werden nicht richtig dargestellt
    ich habe mir soeben die aktuelle Version von AllFMS geladen, ich habe dabei festgestellt, das ä, ü, ö und ß nicht richtig im Webserver dargestellt werden.
    Hat jemand das gleiche Problem?
    Marschel
    *meld*
    bei mir das gleiche.
    Bei mir gehen die Umlaute in verschiedenen Browsern einwandfrei.
    Schau mal nach den Einstellungen für das Character Encoding (Zeichensatz). Muss auf 'Western (ISO-8859-1)' stehen.
    ahk
    Hey,
    könntest du das ganze ggf. bitte nochmal mit einem Hochkomma (Apostroph) testen ?
    Dies wird bei mir leider immer falsch übertragen und führt zu einem Datenbankfehler.
    Kommt in der Regel zum Glück nicht soo oft vor, muss man aber trotzdem drauf achten !
    Wäre super wenn man das noch irgendwie wegbekommen würde.
    Umlaute etc. klappen soweit.
    MFG und Danke Beatzler
    Tut mir leid, aber ich kann Dir nicht ganz folgen.
    Welche Datenbank?
    Was hat das mit der Darstellung im Webbrowser zu tun?
    Von wem an wen wird was falsch übertragen? Welches Zeichen wird als welches andere Zeichen übertragen?
    Das must Du schonmal genau beschreiben, sonst kann ich Dir nicht weiterhelfen.
    ahk
    Okay war doof formuliert gebe ich zu sorry :)
    Hat auch nichts direkt mit dem anderen Problemen zutun sondern wäre ne generelle neue Frage:
    Ist es möglich mittels AllFms Hochkomma´s zu unterdrücken bzw. in leerzeichen oder etc. umzuwandeln ?
    Aktuell empfängt POC32 POCSAG und sendet dies an AllFms welches es wiederrum an FMS32 zur weiterverarbeitung bereit stellt. In FMS32 wird dann als globale Aktion ein SQL Datenbankeintrag gestartet. Hierbei kommt es aber wie gesagt leider bei Hochkomma zu fehlern.
    Würde es da nen weg geben ?
    Danke für Infos :-)
    MFG Beatzler
