Ergebnis 1 bis 15 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
    Https
    Hallo Arne,
    sageinmal,
    besteht die Möglichkeit den Webclient ein wenig sicherer zu machen,
    sprich eine SSL oder HTTPS Verschlüsselung?
    Till
    ersteinmal: HTTPS verwendet SSL. D.h. in diesem Zusammenhang ist es das gleiche. [Klugscheiss Modus OFF]
    Einen Webserver mit SSL in AllFMS einzubauen ist viel zu aufwendig, also wird's das nicht geben. Allerdings kannst Du relativ einfach ein SSL-VPN auf dem selben Rechner laufen lassen und über das drauf zugreifen. z.B. hier:
    http://sourceforge.net/projects/openvpn-als/
    gruß,
    Arne
    problem....
    moin,
    ich habe seit ungefähr letzten freitag ein problemmit ALLFMS und DynDNS die weboberfläche will sich nicht mehr öffnen. aber unter der normalen ip adresse komme ich rein.
    kann mir da einer helfen?
    LG Andre
    Hey,
    wird die DynDns weiterleitung denn noch richtig aufgelöst ?
    Ping die mal an und vergleich es mit deiner WAN IP
    MFG Beatzler
    wie mache ich das denn??
    LG Andre.A
    hey,
    du gehst z.B. auf diese Webseite: www.wieistmeineip.de
    Dann hast du schonmal deine aktuelle Inet IP
    Dann startest du dir ein Command Fenster ( einfach bei Start> Ausführen > cmd eintippen und enter drücken
    dort dann nun eintippen: Ping meineadresse.dyndns.org
    Dann solltest du in der Regel eine Antwort erhalten und die Antwort IP sollte mit der vorher eingesehen IP der oben genannten Page übereinstimmen.
    Ist dies nicht der Fall scheint es an Dyndns, deinem Router ( Port einstellungen DNS Freigabe etc. ) usw. zu liegen.
    Müsste man dann anfangen genauer einzugrenzen
    MFG Beatzler
    Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator>ping ....dontexist.com
    Ping .....dontexist.com [188.109.121.251] mit 32 Bytes Daten:
    Antwort von 188.109.121.251: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
    Ping-Statistik für 188.109.121.251:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
    das zeigt er mir dann an
    ä, ö, ü, ß werden nicht richtig dargestellt
    ich habe mir soeben die aktuelle Version von AllFMS geladen, ich habe dabei festgestellt, das ä, ü, ö und ß nicht richtig im Webserver dargestellt werden.
    Hat jemand das gleiche Problem?
    Marschel
    *meld*
    bei mir das gleiche.
    Bei mir gehen die Umlaute in verschiedenen Browsern einwandfrei.
    Schau mal nach den Einstellungen für das Character Encoding (Zeichensatz). Muss auf 'Western (ISO-8859-1)' stehen.
    ahk
    darf ich dich mal was fragen was heißt er öffnet die Weboberfläche nicht mehr! du kannst dir also über den Browser nichts mehr anzeigen lassen oder er öffnet zwar was aber es wird nichts gezeigt! wenn ja welchen Brwoser benutzt du??
    also ich kann über die interne ip adresse darauf zu greifen aber halt nur nicht über die dyndns adresse der lädt und lädt und zeigt dann an seite kann nicht geöffnet werden.
    also wenn ich mich in meinem internen Netzwerk befinde kann ich über dyndns auch nicht drauf zugreifen! das geht nur wenn ich mich extern in einem anderen Netzwerk befinde! also so ist es bei mir!
    also ich kann über die normale 192.168... komme ich rein nur halt nicht über die seite mit der andren ip also über ......doesntexist.com da komm ich halt nicht mehr drauf was vorher noch ging.
