Seite 9 von 30 ErsteErste 1234567891011121314151617181920212223 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 135 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
  1. #121
    Pocsag wäre schon sehr wichtig. Aber wenn du hast nehme ich auch FMS.
    Marcel
  2. #122
    Wollte meine Frage nochmal in die Diskusion einbringen!
    Zitat Zitat von Florian DN 6 Beitrag anzeigen
    Ich würde gerne alle eingehenden RIC´s am "Ausgang" zur Verfügung stellen, jedoch für die Webansicht einige (z.B. die Netzkennung) rausfiltern.
    Ist das möglich??? Habe da was von WebFilter.txt gelesen, aber nicht so wirklich kapiert.
    Wäre happy wenn mir da jemand helfen könnte.
    Marcel
    Musst es nur in .html umbenennen.
    Gruß Andi
  4. #124
    Mit der Webfilter.txt kannst Du die Ausgabe der HTML 'Live' Ansicht filtern.
    Auf eigenen Webseiten geht das derzeit noch nicht.
    Ist eigentlich selbsterklärend. Schau Dir einfach mal die mitgelieferte Webfilter.txt an.
    Arne
  5. #125
    Ich hoffe ja, dass Arne noch jemanden für die HTML und Web 2.0 Programmierung findet. Ich würde ja auch gerne mit meinem IPhone zugreifen und Wunsch wäre eine Liste wie im Frame bzw. eine Telegrammliste mit FMS und ZVEI. Bin für jede Hilfe und Unterstützung dankbar. Leider kenne ich mich mit der Programmierung nicht aus und Apple unterstützt da das Thema Frame usw. überhaupt nicht und Safari als Browser ist ja auch nicht das gelbe vom Ei.
    Bjoerni
  6. #126
    Arne
    Leider finde ich bei mir keine Webfilter.txt. Wo soll die versteckt sein.
    Habe mir die Version 1.6.123 extra nochmal neu runter geladen. Ist nicht dabei.
    Würde mich freuen wenn jemand helfen könnte.
    faboi Gast
    Hallo Arne,
    wenn hier schon so fleißig gepostet wird, muss ich mal meine Frage auch anhängen ;-)
    Habe versucht mit dem "Wiederholung unterdrücken in Sek." in dem Hauptfenster doppelte Meldungen zu unterdrücken. Leider mit mäßigem Erfolg. Vergleicht die Software die gesamte Meldung mit Text? Wenn ja, ist dies änderbar vlt. per cofig in "NUR ADRESSE"???
    Viele Grüße
  8. #128
    Danke für den Hinweis. Die Datei fehlte wirklich im ZIP File. (Heisst übrigens FilterWeb.txt)
    Probier's nochmal:
    http://www.arne.de/download/AllFMS.zip
    Geändert von ahk (10.04.2010 um 22:53 Uhr)
  9. #129
    Es klappt!!!
    ich habe heute Abend noch etwas rum probiert mit dem HTTP-Server und meinem Handy.
    Wenn ich AllFMS neu starte dann sind ja die Listen leer und mein Handy kann die Listen nicht aufrufen.
    Soblad eine bestimmte Anzahl von Telegrammen oder Alarmierungen eingegangen ist, öffnet mein Handy auch die Listen sofort und ohne Zeitverzögerung. Dann funktioniert sogar die automatische Aktualisierung aber mit etwas Zeitverzögerung.
    Ich bin so rundum zufrieden!
    Marcel
  10. #130
    seit heute gibt es Opera Mini auch für das IPhone und nun klappt auch die Darstellung des Frame usw. auf dem IPhone. Opera ist über Itunes erhältlich und ist kostenlos. Also für die Iphone-Besitzer. Nichts wie ran da. Alle Darstellungen der Listen usw. klappt.
    Bjoerni
  11. #131
    Moin,
    ich habe nochmal ne Frage.
    Wo und wie kann ich es einstellen, dass bestimmte Meldercodierungen (ZVEI) unterdrückt werden? Sprich, ich will z. B. Melder 33333 unterdrücken oder ganze Bereiche wie z. B. 96xxx.
    Wäre über kurzen Tipp bzw. Hilfe dankbar.
    Bjoerni
  12. #132
    FilterFME.txt
  13. #133
    Https
    Hallo Arne,
    sageinmal,
    besteht die Möglichkeit den Webclient ein wenig sicherer zu machen,
    sprich eine SSL oder HTTPS Verschlüsselung?
    Till
  14. #134
    ersteinmal: HTTPS verwendet SSL. D.h. in diesem Zusammenhang ist es das gleiche. [Klugscheiss Modus OFF]
    Einen Webserver mit SSL in AllFMS einzubauen ist viel zu aufwendig, also wird's das nicht geben. Allerdings kannst Du relativ einfach ein SSL-VPN auf dem selben Rechner laufen lassen und über das drauf zugreifen. z.B. hier:
    http://sourceforge.net/projects/openvpn-als/
    gruß,
    Arne
  15. #135
    problem....
    moin,
    ich habe seit ungefähr letzten freitag ein problemmit ALLFMS und DynDNS die weboberfläche will sich nicht mehr öffnen. aber unter der normalen ip adresse komme ich rein.
    kann mir da einer helfen?
    LG Andre
