Ergebnis 1 bis 15 von 441
Thema: Allgemeine Fragen & Anregungen
    Hey Arne,
    erst mal danke für die Super Software ;)
    Jedoch habe ich in der letzen Zeit immer öfter das Problem, dass ALLFMS abstürzt.
    Wenn ich dann auf dem System schaue, ist das Icon noch im Windows System Tray. Wenn ich dann mit der Maus drüber gehe verschiedet das Icon.
    Wenn ich dann mal genau auf das System schaue, sehe ich in der Tasklist nicht die ALLFMS.exe und der Port auf den der Webservice lauscht wird unter netstat nicht gelistet.
    Heißt also der Prozess ist definitiv weg.
    Hast du nee idea woher das kommt und wie ich das lösen kann?
    Gruß Jockel
    das ist leider ein Problem, dass ich auch manchmal habe aber nicht lösen kann.
    Vermutlich liegt der Fehler im TCP Stack von Windows bzw. der zugehörigen DLL.
    Bei mir tritt das gelegentlich auf, wenn die Netzwerkverbindung unsauber beendet wird, insbesondere wenn ich über das Internet/VPN verbunden bin und die Verbindung abbricht.
    Grüße,
    Arne
    Mhh, ja ich das ist gut möglich ... Ich habe den Server auch nach Extern offen und die user greifen via NAT auf das System zu ...
    Danke und Gruß
    Jockel
    ALLFMS - UDP - Paket
    ich möchte ALLFMS gerne über „UDP“ ansteuern,
    doch in welchem Format muss das UDP Paket vorhanden sein, bzw. wie muss es aufgebaut werden?
    Würde den Status nämlich gerne über eine Website ändern können.
    Shrek87
    ganz einfach.
    Z.B.
    FMS0 67512345 3
    Setzt das Fzg mit Kennung 67512345 in Status 3
    FMS1 67512345 10 FMS-TextTest
    = FMS-Text (Status 10)
    FMS0=Fzg->Lst
    FMS1=LSt-Fzg
    FME 12345
    =Alarmierung
    Arne
    SUPER ;-)
    danke für die schnelle Antwort, funktioniert super ;-)
    ich habe heut ein wenig rumgespielt,
    ich habe eine PHP Seite abgeändert, so dass ich den Status von Fahrzeugen (über einen lokalen Webserver) über den UDP Port von ALLFMS ändern kann…
    diese Änderung wird mir auch erfolgreich im Webserver von ALLFMS und in dem unteren Telegrammfenster Angezeigt.
    Leider werden dabei keine definierten Aktionen ausgeführt, wenn ich den Statuswechsel via BosMon vornehme funktioniert dies aber….
    Woran kann das liegen?
    FMS-Kennung/ FMS-Richtung und FMS-Status sind zu 100% identisch
    Shrek87
