@ arne,
danke für die neue version. leider ändert sch nichts.
Gibt es denn überhaupt die möglichkeit ein listenansicht wie in den internen selbst zu schreiben ? oder muss ich wie in den beispiel dateien die alamliste und die fmsliste trennen?
Geändert von luipold (22.07.2010 um 18:27 Uhr)
@ arne,
Danke für die neuste Version 16.128, in dieser Version funktioniert es fast perfekt.
habe
<tr><td nowrap>$TC00000001$ </td><td nowrap>$TF00000001$</td><td align="center" bgcolor="$TA00000001$">$TS00000001$</td><td nowrap>$TT00000001$</a></td></tr>
als Anzeige bekomme ich
bei DME
17:16:47 12345 Alarm 14-83-1:Meldertext
aussehen sollte es
17:16:47 14-83-1 Alarm Meldertext
bei FMS ist es ok.
also sollte TT erkenne ob es DME oder FMS ist, bei DME sollte es dann AT wiedergeben.
das gleiche giilt für TF, bei DME sollte dann AN wiedgeben.
hoffe du kannst das umsetzten, vorab schonmal vielen Dank
Hey,
gibt es eine Möglichkeit in der POCSAG Übermittlung nur die allererste RIC einer POC32 Auswertung an FMS32 zu übergeben ? Eine Art Filterfunktion für ca. 30 sek oder so ?
Bin grad dochmal wieder bissle am basteln / probieren mitm Scanner und bei mir wertet er die erste Meldung immer perfekt aus und danach kommen noch ca. 3 Auswertungen die Unvollständig oder fehlerhaft sind.
Danke für eine Antwort !
MFG Beatzler
Nein, das geht leider nicht.
Wenn FMS32 bzw. der Crusader das nicht kann...
ahk
Hey,
könnte man sowas nicht ggf. integrieren oder ist das zu aufwendig ?
Das man wie gesagt einen Filter setzt der gleiche RIC´s innerhalb einer einstellbaren Zeit nicht mehrfach an die zu übertragenden Programme sendet ?
Es hätten bestimmt einige User großes Interresse an solch einer Lösung !?
MFG Beatzler
Hallo Arne,
gibt es eine Möglichkeit die Codierung der Telegrammliste $TX00000001$ intern so zu ändern, dass
- TF Fahrzeugname bei FMS / Melder Name bei DME (AN)
- TS Status bei FMS / "Alarm" bei DME
- TA Statusfarbe
- TR Richtung bei FMS / "DME" bei DME
- TT Klartext bei FMS / Melder Text bei DME (AT)
wenn das möglich ist, kann ich eine eigene Seite aufbauen, die sich so darstellt wie die
(supergute) interne.
Oder sollte die Telegrammliste "Tx.." nur FMS darstellen, die Alarmliste (A.." nur Alarmierungen und es gibt einen neuen Index für die Liste (wie die interne), die alles wie beschrieben anzeigt z.B. "LA Fahrzeug- / Meldername , LT Klar- / Meldertext , ....".
Vielen Dank im voraus.
Geändert von luipold (26.07.2010 um 21:09 Uhr)
...hab ich das nicht gerade genauso eingebaut?
@ arne,
nur zum teil.
- TF zeigt Fahrzeugname bei FMS / Melderkennung bei DME (AK) - sollte AN
- TS Status bei FMS / "Alarm" bei DME - i.O.
- TA Statusfarbe - i.O.
- TR Richtung bei FMS / Richtung bei DME - sollte "DME" bei DME
- TT Klartext bei FMS / Melderkennung:Meldertext - sollte Melder Text bei DME (AT)
entschuldige mein generve, aber bin halt deine vorgabeseite "so schön gewohnt" und möchte dies selbt aufbauen.
danke schönen abend
Tut mir leid, ich weiss nicht mehr weiter.
Ich dachte, genau das habe ich in die Version 1.6.129 eingebaut, die ich Dir gestern Abend geschickt habe.
Hab' leider keine digitale Alarmierung bei mir, deshalb kann ich nicht so gut testen - aber was stimmt denn jetzt nicht?
TF = AN und TT=AT bei DME ist drin.
Arne
Vieeeeeeeeeeeeeeeelen Dank Arne,
habe (mein fehler) erst nach dem ich hier im forum war meine mehlbox angeschaut.
1.6.129 funktioniert super. Dank dafür. Was ich noch nicht testen konnte war
TR Richtung bei FMS / Richtung bei DME. Gebe dir hierzu noch bescheid.
Vieleicht kannst dir meinen vorschlag
mal überlegen, hat dann den Vorteil, dass mann als liste entweder Fahrzeuge, Alarmierungen oder eben beides hat. Würde für den "selbstbastler" erhebliche Vorteile bringen.
Nun noch eine Frage:
Habe in meiner html Seite eine Text Datei eingebunden (wird über einen Batch der Alarmtext geschrieben), wie kann ich hier die Textgröße und dicke ändern.
so siehts aus:
Vielen Dank und schöne GrüßeHTML-Code:<table border=1 rules="groups" width=100% > <tr><td>$DD00000000$ $UU00000000$</font></td></tr></td> <tr><td align=center><b><iframe src="monitor.html" width="950" height="90" frameborder="0" ></iframe></b></td> </table>
Ist zwar keine Demokratie hier, aber gibt es noch jemanden der das von Luipold vorgeschlagene Feature gerne hätte? (LA, LT, usw.)
Ich könnte das sicherlich einbauen...
Mir würde die Sub-Adresse in der HTML-Oberfläche besser gefallen. ;)
Grüße Chris
Hallo! So gehts leider nicht. Der Bereich zwischen den iframe-Tags (bei dir leer) wird dazu genutzt das man eine "Botschaft" anzeigen lassen kann wenn der Browser iframes nicht unterstützt, deswegen bezieht sich jede formatierung dann auch auf die "Botschaft"
Den Inhalt des iframes musst du in der eingebundenen Datei selbst formatieren (bei dir also in der monitor.html)
So long FMS-Master
@ FMS-Master,
ja danke, das habe ich verscucht. Also FMS32 führt eine alarm.bat aus, diese sagt nimm den Inhalt erzeuge daraus monitor.html, aber wie sage ich in der alarm.bat, dass die erzeuge die Textformatierung font=2 hat ??
oder gibt es einen besseren Weg den Alarmtext in einem Feld anzuzeigen ?
