Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Frage zur Programierung eines resQpoc
    Also ich bin am Ende! Seit mehreren Stunden versuche ich nun meinen ResQpoc auszulesen. Pustekuchen! Immer erscheint nur diese blöde Fehlermeldung "Pager Power On Fail!" Was zum Henker mache ich bloß falsch? Die Bedienungsanleitung wird von mir auf den Punkt genau eingehalten ...
    Auch beschreiben läßt sich der Melder nicht. Ich verwende auf dem PC Windows 98, der LPT: Port funktioniert ansonsten ohne Probleme und der Kontakt zwischen Programmiergerät und Melder ist auch richtig hergestellt worden. Natürlich habe ich auch neue, volle Batterien im Programmiergerät.
    Geändert von Mederano (06.01.2009 um 21:16 Uhr)
    Mederano
    "Unsere Arbeit ist niemals so dringend oder wichtig, daß wir uns nicht die Zeit nehmen können, sie sicher zu tun!"
    Ja das kenne ich! Nur es muss ja gehn. Wir werden es hoffentlich noch hinbekommen.
    Habe es gestern Abend auch mal mit einem Notebook und Windows XP probiert. Gleiches Problem! Vom Händler bekam ich als Antwort auf meine Support-Anfrage lediglich die Aussage daß alle Programmierstationen vor dem Versand geprüft werden, daß nichts drin steckt was kaputt gehen könnte und daß die Fehlerquellen bislang zu 100% die Computer waren. Schon alles sehr komisch. Das hilft mir nun echt nicht weiter beim meinem (unserem) Problem!
    Habe das ganze im übrigen heute auch mal mit einem anderen ResQpoc Melder probiert, aber auch hier gibt es immer nur eine Fehlermeldung. Am Melder scheint es also nicht zu liegen. Ich gebe ja noch nicht auf. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt.
    Edit:
    Per Mail kam vom Händler eben das Angebot meinen Melder und das Programmiergerät kostenlos zu überprüfen. Wenn ich in den nächsten Tagen keinen Erfolg erzielen sollte, werde ich dieses Angebot wohl mal annehmen. *g*
    Geändert von Mederano (07.01.2009 um 19:58 Uhr)
    Mederano
    AW
    Also ich habe das Problem mit nem Apollo Melder bei mir kam vom Handel , das es sich ja um ein romeo handeln könnte die würden immer Probleme machen ...............
    Na dann willkommen im Club, lieber Micha! Hat nicht irgend jemand eine Idee was ggf. in unseren PC falsch eingestellt sein könnte? Oder anders gefragt: Was kann den Datenaustausch mit dem Programmiergerät/Melder und der LPT: Schnittstelle stören?
    Mederano
    AW
    Bei mir kam die Antwort, wo haben Sie denn eine Batterie angeklemmt bzw "ich kann Ihnen nicht sagen ob die PSW unter ME läuft" aja ich habe dann mal den Strom über USB angeschlossen, das selbe Spiel, die Software kann starten weil ja ne Verbindung da ist aber nix mit auslesen oder proggen.
    Oder kann sich einer mal Auten der es geschafft hat einen Melder zu Programieren. Also wir reden vom resQpoc Motorola Melder mach ich alle^^
    lg Max
    @zinkenmann
    Kannst Du mal posten was Du in der Programmiersoftware ggf. an Einstellungen gemacht hast? Vielleicht habe ich / haben wir ja auch nur einen groben Denkfehler ...
    Mederano
