Ergebnis 1 bis 15 von 58
Thema: PageBoy 2
    Zitat Zitat von Florian 40 Beitrag anzeigen
    ...Aber wenn der Batteriedeckel original von dem Melder sein sollte hast Du schoneinmal
    Glück, den dann handelt es sich wirklich um einen 4m Melder...
    Gruss Flo
    DAS würde ich so NICHT unterschreiben! Es handelt sich dem Typenschild nach zwar um eine 4m Verison, aber leider die völlig falsche!
    Es gibt einen 4m UB (68-74MHz) 4m MB (74-80MHz) und einen 4m OB (80-88MHz) Melder!
    Er hat den 4m UB, bräuchte aber den 4m OB. Das KANN nicht funktionieren! Diesen Melder wird man ohne Umbau NIEMALS abgeglichen bekommen. Nicht einmal annähernd. Selbst bei der vestmöglichen Einstellung wäre das Ding immer noch so taub das man schon direkt neben dem Sender stehen müsste um etwas zu hören!
    @Elton.
    Du hast gefragt wie ein Abgleich funktioniert:
    Das ist nicht so einfach zu beschreiben, vor allem wenn du dich mit HF Technik nicht auskennst. Das geht im Servicehandbuch über zwei Seiten...
    Dafür brauchst du: Einen Messender, einen Frequenzzähler, ein NF Milivoltmeter (oder oszilloskop), einen 17,9Mhz Testoszillator, sowie einen 5Ton-Geber. Natürlich auch noch den Abgleichadapter. (Den Messender und 5Tongenerator kannst du natürlich auch durch einen Funkmessplatz ersetzen).
    Hast du diese Geräte NICHT, so kannst du NICHTS prüfen... Mit einem "normalen" Multimeter kannst du höchstens den Ladezustand des Akku schätzen!
    Daher denke ich das sich diese Frage sowieso erledigt hat, oder?
    ***Wichtig***
    @Elton.
    Gut, das mit dem Abgleich hat sich dann auch ehrledigt, da ich nur ein Multimeter besitze. Schade.
    Das heißt wenn ich den alten Quarz evtl. noch finde könnte ich den Melder doch testen, ob dieser wirklich im UB arbeitet, oder täusche ich mich da jetzt? Den Kanal könnte ich ja am Funkgerät einstellen und mit diesem dann senden, oder nicht? Kennt von euch vielleicht jemand einen alten Hasen hier aus dem Forum?
    Zitat Zitat von Elton9891 Beitrag anzeigen
    Das heißt wenn ich den alten Quarz evtl. noch finde könnte ich den Melder doch testen, ob dieser wirklich im UB arbeitet, oder täusche ich mich da jetzt? Den Kanal könnte ich ja am Funkgerät einstellen und mit diesem dann senden, oder nicht?...
    HALT!
    Du darfst jetzt nicht das BOS UB mit dem UB in meiner Angabe verwechseln...
    Der Melder den du hast ist ein 4mUB MElder, aber das bedeutet hier "unterster Bandsplit" auf das GANZE 4m Band bezogen. Nicht bloß auf das BOS Band im oberen Ende.
    Für das 4m BOS UB bräuchtest du einen MB Bandsplit, also die version zwischen deiner und der die du eigendlich brauchen würdest...
    Der Melder lief früher auf 69, irgendetwas, der UNTERSTE 4m BOS KAnal ist der Kanal 347 dessen UB Frequenz beträgt 74,215 MHz... Also rund 5 MHz zu hoch.
    Um den Melder zu testen brauchst du tatsächlich einen Messender, einen Funkmessplatz oder ein Betriebsfunkgerät mit zufällig genau der richtigen Frequenz!
    Mein Tip-> Ab als Ausstellungsstück in den Schrank!
    Funktionsfähige Melder für den Kanal 468 bekommst du schon ab 30Eur. Auch Pageboy II!
    Wenn es nur zum Mithören sein soll sofort betriebsfertig... (Für den richtigen 5Ton wird es teurer da dann ein neuer Kodierstecker gebraucht wird!)
    ***Wichtig***
    Eigentlich sollte er zum Mizhören und zum Alarmieren sein.
    Alarmieren?
    Dann vergess das Ding!!!
    Selbst wenn das ding laufen würde müsstest du immer noch ca. 60 Euro (Preis + Versand) für einen Kodierstecker mit deiner Schleife ausgeben. Dieser ist zwar im Gegensatz zum Original wiederbeschreibbar, aber davon wirds dann auch nicht billiger.
    Halte die Augen nach einem Melder offen der sich mit Drahtbrücken kodieren lässt und der bereits auf deinen Kanal läuft (RE227/FME83, RE228/FME85 usw.).
    Bekommst du mit etwas Glück auch schon für deutlich unter 100Eur. Schleife kannst du selbst ohne Kosten jederzeit ändern und er ist schon auf die richtige Frequenz eingestellt und eingemessen.
    Das Gangbar machen deines Melders würde auf jeden Fall deutlich teurer werden! Evtl. sogar SEHR DEUTLICH!
    ***Wichtig***
    Einen Codierstecker habe ich bereits für den PB liegen bzw. verbaut.
    Mit den RICHTIGEN 5Ton-folgen?
    Wenn ja suche nach einem K468 PB-II in den Kleinanzeigen oder bei Ebay...
    (vor 1-2 Monaten sind mehrere so um die 25 Euro weggegangen...)
    Sind die RICHTIGEN Tonfolgen nicht verbaut, so gilt mein vorheriger Beitrag!
    (Der Kodierstecker auf dem Foto ist ein Einmal-Kodierstecker. Ist die Programmierung nicht richtig geht nur "Ausbauen-Wegschmeißen-neuen Kaufen!")
    ***Wichtig***
    Guten Morgen Carsten,
    Er hat den 4m UB, bräuchte aber den 4m OB. [ ... ]
    stimmt. Jetzt würde ich es auch nicht mehr unterschreiben. ;-)
    Ich hatte hier den falschen PB2 erwischt der im Bereich eines EVU Unternehmens bequarzt
    ist und hatte dabei nicht auf den Quarz geachtet.
    @ Elton9891
    Sorry für die falsche Info.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Kann ich den den Pieper einfach mit ein paar Bauteil ändern auf das OB bekommen? Weil es ja anscheinend ein 4UB Gerät ist.
    wie schon geschrieben - NEIN -Das geht nicht...!
    Einige der Bauteile die getauscht werden müssen sind zwar "handelsüblich", andere aber Speziell für den PB-II gefertigt (Spulen). Ausserdem muss der Melder nach dem Umbau komplett neu abgeglichen werden, sonst tut sich da gar nichts!
    Wenn man die Arbeit aussen vor lässt, dann macht das nur Sinn wenn man z.B. einen defekten OB PB-II da hat und diesen als Spender verwenden kann, sowie selbst in der LAge ist den Abgleich durchzuführen.
    Hat man dieses nicht oder will die Arbeit berücksichtigen ist es wirtschaftlich völliger schwachsinn, ein viel besserer (gebrauchter) Melder kostet dann weniger!
    Daher errinnere ich dich nochmal an meine Aussage:
    Da musst du dann nur noch den Kodierstecker für die Schleifen umstecken und es läuft.
    ALLES ANDERE MACHT KEINEN SINN, da wäre dasselbe als wenn du einen 18 Jahre alten Golf II von 50PS auf 75PS Umbauen wolltest, Möglich, aber ein "neukauf" ist billiger...
    ***Wichtig***
    Ey, Carsten, "pimp my ride" ist doch soo "in", da findet man genug Schrauber,
    die dein Auto-Beispiel im Hinterhof durchführen - egal was es kostet :-D
    *duck* *renn*
    @ Shinzon
    Du meinst doch sicher pimp my Pageboy ...*fg*
    Gruß Angriffstrupp
    Das ümlöten und alles ist kein Problem, das werde ich hinkriegen, nur das mit dem abgleich ist die frage. Oder kennt einer von euch noch einen melder mit 3,5 Klinke ausgang? Ich suche nämlich noch eine möglichkeit fürs GH. Bei einem Dienstabend ist die Sirene nur sehr schlecht zu hören, deswegen habe ich vor dort einen Pieper zu verbauen, und dann an den Klinke ausgang einen Lautsprecher, damit man den Alarm darüber hören kann und auch gleich den Einsatzort bzw. Die Art des Einsatzes.
    Da bastel doch lieber was an ein Ladegerät!
    Gruß Angriffstrupp
