Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Problem mit Programmierstation Quattro und Huge Pine USB to Serial Ports
    Wir haben uns eine original ProgStation für unsere Quattros gekauft.
    Weil die Station über Com-Port angeschlossen wird und unser Notebook keinen hat, haben wir uns ein "Huge Pine USB to Serial Ports"-Adapter beschafft.
    Die Programmierung verschiedener Modelle klappt einwandfrei.
    Trotzdem haben wir zunehmend das Problem, dass wir die Meldung "No respond from Pager" (zu Deutsch: "Keine Antwort vom Melder") bekommen.
    An der Treibersoftware für den USB to Serial Adapter haben wir nichts verändert und auch sonst wurden keine Einstellungen verändert.
    Machmal klappts, machmal nicht.
    Momentan programmiere wir unsere XLSi mit der PSW 629 V 3.31
    Hat jeman Tips, wie ich mich auf die Fehlersuche begeben kann?
    Gerne auch per PN!
    Und nein, kauft euch die PSW selber, wenn ihr sie braucht ;-)
    Richtiger COM ausgewählt? An einem echten Com-Port schonmal probiert?
    Dieser ganze USB-Serial-Schrott. Irgendwo in China zusammengekloppt, billigste Software drauf und sich dann wundern warum man Melder schießt.
    Einen alten Laptop mit <1GHz gibts bei Ebay wahrscheinlich für das gleiche Geld.
    Würde ich nicht so sagen. Meine Progelektronik kommt aus Good old Germany und funktioniert einwandfrei...
    Also das mit dem USB kannste net verallgemeinern.
    @friendofafriend:
    Arbeitet Ihr mit mehreren Softwaren (alsoprogramierung von XL, XL+ und XLi)?
    Wenn ja, taucht das Problem nur auf, wenn Ihr vorher mit einer anderen Progsoftware programmiert habt?
    Wie sieht es mit den Schoppomanschetten aus?
    Sind die Original Swissphone Teile, bei den Geräten, wo das Problem auftaucht (Habe nämlich das Problem, dass so eine Meldung kommt, wenn ich meinen Melder mit der Nachrüstmanschette eines Drittanbieters drauf habe. Da sind die Löcher unten etwas kleiner und verhindern somit den Durchgehenen Kontakt zu den Stiften. Laden geht aber Problemlos)
    Torsten
    Ich verallgemeinere mal:
    FTDI-USB-Wandler funktionieren fast garantiert..
    Billigwandler sind ein Risiko, entweder geht oder geht halt nicht..
    Gruss,
    Tim
    Zitat Zitat von MHD-Tommi Beitrag anzeigen
    @friendofafriend:
    Nein, das Problem taucht ganz sporadisch auf!
    Haben wir auch schon vermutet. Ohne Schopo hat aber nicht weitergeholfen!
    Gruss,
    Tim
    Habe mir mal einen solchen Wandler angeschafft. Funktioniert einwandfrei.
    Liegt also vermutlich an meinem China-Import ;)
    Klar richtiger COM ausgewählt ;) Echter war erst nicht vorhanden!
    Yes. Wir werden uns jetzt auch nen alten besorgen. Ist ja quatsch einen schnellen, teuren Laptop lediglich für die Programmierung zu benutzen.
    Der wandert dann auf den ELW ;)
    So, ich denke das Problem ist gelöst. Ich empfehle jedem mit dem gleich Problem:
    Entweder Notebook mit Com-Port bei Ebucht schießen oder einen echten FTDI-USB-Wandler!
    Danke Jungs ;)
    Gruss,
    Tim
    Wo bekommt man die FTDI?
    faboi Gast
    Willst wahrscheinlich den FT 232 RL -->http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...f2a623276b426a
    Ansonsten sind hier die anderen:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=4;LA...f2a623276b426a
    Naja, bei Reichelt sind die etwas teuer, aber für Einzelstücke sicher erschwinglich..
    Würde ich Programmierstationen bauen, würde ich wohl nur FTDI verbauen ^^
    Ups, beim Skalieren des Fotos stelle ich gerade fest, das mir die grüne USB-Leitung
    abgegangen ist ^^
    Der eine Chip ist der FTDI, der andere ein Mikroprozessor, der mehrere Protokolle spricht,
    das ganze ist mein Universal-Programmierer..
    Gruss,
    Tim
Hits:	384
Größe:	183,5 KB
    Sw psw 629 v2.98
    Hallo Zusammen,
    warum kann ich die neuen XLI FME 's nicht mehr beschreiben?
    Kann mir da jemand helfen ?
    Danke und Gruß
    Leonp112
    Zitat Zitat von Leonp112 Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Danke und Gruß
    Leonp112
    Moin,
    willkommen an Board.
    vielleicht ist Dein Stift Leer....... oder es ist kein Platz mehr auf dem Gehäuse um was drauf zu schreiben.................. Spaaaassssssss
    Damit will ich sagen, was genau verstehst Du unter neu, welche Meldung erscheint und, und, und...........
    Die einfachste Lösung könnte sein dass ein Melder Firmware 3.xx keinen bock auf Software 2.xx hat.
    Hast du einen Pull-Up-Widerstand drin?
    Danke erst mal für die schnelle Antwort.
    Der FME hat die SW Version 3.0 und meine Prog.Sw. ist 2.98.
    Leon
    Ich sag mal so, in Frankreich gibts nicht nur Croissants und den Eiffelturm ;-)
    OK kann mir denken was Du meinst.
    Ich würde mich freuen über Post wo ich da hin muss .... Danke
    mittlerweile aber das einzigste Interessante dort............
    Die Quelle scheint versiegt.
    Scheint auch so als würden die 629er Modelle nicht mehr beworben bzw. vertrieben werden.
    Oder die haben den Downloadbereich mittlerweile auch geschützt da es irgendwann auffällt wenn 1.937.847 Personen "ca. Angabe +/- 1% - ;-) " eine Datei runterladen die jeder haben will, aber keiner rausrücken will.... (ich meine hier nicht diejenigen die sie käuflich erworben sondern sich auf legal/illegalen Umwegen wie oben erwähnt besorgt haben.)
