Was machts denn oder was machts denn nicht?
Von wo aus rufst Du das so auf?
Hast Du es mal über die Funktion "Funktions Test -> Alarm Simulieren" versucht?
Da können Optional auch die Parameter übergeben werden, das hat bei mir eigentlich immer geklappt. Auch beim test aus FMS32-Pro hats Funktioniert.
Konflikte gibts nur, wenn das Programm auf den gleichen ComPort zugreift.
Wenn es mehrfach gestartet wird und auf den gleichen Port zugreift, gibts ne Fehlermeldung und das "neu gestartete Prog" hält an und führt die Funktion nicht aus. Das Ursprüngliche arbeitet jedoch weiter.
Wenn das neue jedoch auf einen anderen Port zugreift, läuft es Parallel weiter.
Torsten
