Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Relaisansteuerung über ComPort
    @ FFSSBZ
    1. Die Spannung an den Pins des ComPorts liegt bei 5 V =
    2. Der ComPort schafft es nicht, ein Relais direkt zu schalten, noch nicht mal ein Micro-Relais.
    Ob das mit dem Halbleiterrelais klappt, kann ich Dir nicht sagen. Hab ich noch nie getestet.
    3. Die Pins sind immer auf Low und müssen erst seitens der Software auf High gesetzt werden, damit die 5 V an dem Pin (TXD, DTR oder RTS) anliegen .
    Um die Rücksetzung über einen externen Taster zu gewährleisten, muss also mindestens ein Pin angesteuert sein.
    Über die drei Dioden wird also erreicht, das der Taster S1 immer mit Spannung versorgt wird, sobald irgendein Ausgang angesteuert ist (ODER-Schaltung).
    Achso und eine eventuell neue Version mit den USB-Relaiskarten hab ich aus Zeitgründen nicht mehr weiterverfolgt und eingestellt.
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
    Erstmal danke für deine Antwort Acstros.
    Habe unabhängig von deinem Post heute Abend ein bisschen rumgespielt
    1. Habe die Spannung an unserem Com-Port mittels Multimeter zwischen Pin3 und Pin5(Masse) gemessen und das Multimeter hat mir 10V angezeigt.
    2. Halbleiterrelais funktionieren (hab damit dann einen Schutz über 230V geschaltet)
    3.Die Rücksetzung habe ich jetzt anders gelöst, sobald das Halbleiterrelais einmal mit den 5-13V versorgt wurde, schaltet er die Lastkontakte dauerhaft ohne Selbsthaltung durch, bis dieser einmal unterbrochen wurde. Habe ich vorher auch nicht gewusst bis ich das Relais mal ausprobiert habe. Für alle die es nachbauen wollen, habe das Relais PF380D25 2067 von der Firma Appoldt verwendet. Ich schalte somit unsere ELA mit dem von Actros geschrieben Programm ein und steuere die ELA im Alarmfall an.
    Wer den Schaltplan brauch, bitte PN.
    Nach einer zwei Monatigen Erprobungsphase mal ein kleine Update,
    das Programm mit der Ansteuerung über das Halbleiterrelais läuft super und funktioniert immer, auch die Zeitverzögerung mit dem Gong bis die ELA eingeschaltet ist funktioniert einwandfrei. Mittlerweile kann man den Pin 9 bei uns im Feuerwehrhaus gleichzeitig mit dem Licht etc. quittieren.
    Ich hätte da noch einen Wunsch, wenn dieser umgesetzt werden könnte wäre das echt geil :)
    Unter dem Punkt "Funkwiedergabe auf Lautsprecherausgang" Kann man zwischen "Lautstärke bei Start" und Lautstärke bei Ende" auswählen. Ich Fände gut wenn man noch eine Batch bei Start und Ende auswählen könnte. Leider hab ich echt keine Ahnung vom Programmieren und deswegen bin ich auf einen Programmierer angewiesen, das non plus ultra wäre natürlich derjenige der das Programm programmiert hat. Kann mir aber nicht vorstellen das es so kompliziert ist
    Danke Schonmal
    FFSSBZ
    Hab das ganze jetzt über eine Batch gelöst die jede Sekunde nachfragt ob das Programm noch aktiv ist. Die Batch wird kurz nach dem die Alarm.exe ausgeführt wurde ausgefüht.
    @echo on
    set Programm=alarm.exe
    :1
    wait 1000
    tasklist |find /i "%Programm%" >nul
    if %errorlevel% == 0 (
    goto 1
    ) else (
    start weiteredatei.bat
    wait 1000
    exit
    Nachdem die "Alarm.exe" geschlossen wurde wird dann die "weiteredatei.bat" ausgeführt
    FFSSBZ
    Geändert von FFSSBZ (05.06.2012 um 13:22 Uhr)
    Eine Problemlösung für das "nicht mehrmals laufen" könnte sein:
    - separates Dienstprogramm das z.B. über einen TCP-Port von "Alarm.exe" gerufen wird und die Übermittlung an den COM-Port macht
    - .lock-Datei schreiben, weitere Aufrufer warten bis diese verschwindet, erster, der "durchkommt" schreibt wieder eine .lock-Datei
    - .lock.<zeitstempel> - Dateien schreiben, baut eine Warteschlange auf, jeder Aufruf entfernt "seinen" Eintrag, und wartet vor dem Starten ob alle "vor ihm" fertig sind
    Ich muss diesen Thread nach Jahren mal wieder aus der Versenkung holen.
    Wir möchten bei uns auf der Wache gerne einen Verbraucher mit dem ComPort schalten.
    Dazu habe ich eine Schaltung gebaut und ein Relais dahinter geschaltet.
    Zuhause funktioniert das mit der Version 1.6 alles Wunderbar. Auf dem Rechner bei der Feuerwehr bekomme ich leider immer eine Fehlermeldung, wenn ich die Einstellungen oder die Alarm.exe aufrufe. Wenn man danach auf OK klickt, öffnet sich das gewünschte Fenster, aber ohne Fehlermeldung geht es nie.
    Braucht es für das Programm noch irgendeine Software? Auf dem Rechner auf der Wache läuft Windows 7 64bit.
Hits:	132
Größe:	9,4 KB
    Hallo Schmattek,
    also bei uns in der Feuerwehr läuft das Programm auf einem Windows 7 Rechner, allerdings mit 32 Bit. Das läuft auch schon seit 3 Jahren stabil, man vergeht die Zeit.
    Ich würde einfach mal eine E-Mail an Actros schicken.
    FFSSBZ
