Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: Relaisansteuerung über ComPort
    Hab das ganze jetzt über eine Batch gelöst die jede Sekunde nachfragt ob das Programm noch aktiv ist. Die Batch wird kurz nach dem die Alarm.exe ausgeführt wurde ausgefüht.
    @echo on
    set Programm=alarm.exe
    :1
    wait 1000
    tasklist |find /i "%Programm%" >nul
    if %errorlevel% == 0 (
    goto 1
    ) else (
    start weiteredatei.bat
    wait 1000
    exit
    Nachdem die "Alarm.exe" geschlossen wurde wird dann die "weiteredatei.bat" ausgeführt
    FFSSBZ
    Geändert von FFSSBZ (05.06.2012 um 13:22 Uhr)
    Eine Problemlösung für das "nicht mehrmals laufen" könnte sein:
    - separates Dienstprogramm das z.B. über einen TCP-Port von "Alarm.exe" gerufen wird und die Übermittlung an den COM-Port macht
    - .lock-Datei schreiben, weitere Aufrufer warten bis diese verschwindet, erster, der "durchkommt" schreibt wieder eine .lock-Datei
    - .lock.<zeitstempel> - Dateien schreiben, baut eine Warteschlange auf, jeder Aufruf entfernt "seinen" Eintrag, und wartet vor dem Starten ob alle "vor ihm" fertig sind
    Ich muss diesen Thread nach Jahren mal wieder aus der Versenkung holen.
    Wir möchten bei uns auf der Wache gerne einen Verbraucher mit dem ComPort schalten.
    Dazu habe ich eine Schaltung gebaut und ein Relais dahinter geschaltet.
    Zuhause funktioniert das mit der Version 1.6 alles Wunderbar. Auf dem Rechner bei der Feuerwehr bekomme ich leider immer eine Fehlermeldung, wenn ich die Einstellungen oder die Alarm.exe aufrufe. Wenn man danach auf OK klickt, öffnet sich das gewünschte Fenster, aber ohne Fehlermeldung geht es nie.
    Braucht es für das Programm noch irgendeine Software? Auf dem Rechner auf der Wache läuft Windows 7 64bit.
Hits:	132
Größe:	9,4 KB
    Hallo Schmattek,
    also bei uns in der Feuerwehr läuft das Programm auf einem Windows 7 Rechner, allerdings mit 32 Bit. Das läuft auch schon seit 3 Jahren stabil, man vergeht die Zeit.
    Ich würde einfach mal eine E-Mail an Actros schicken.
    FFSSBZ
    Bei mir zuhause läuft es auch wunderbar. Dort läuft auch Windows 7 64bit.
    Der Rechner bei der Feuerwehr läuft halt nur mit dem nötigsten an Software, von daher vermute ich, dass irgendetwas nachinstalliert werden muss.
    Wenn ich mal ins blaue raten darf, hast du vll. einen neueren Framework auf deinem PC daheim installiert?
