Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Soundeinstellungen
    Was nutzt Du denn? Line-In oder Mic-In?
    Grüße Chris
    Bei der USB-Soundkarte funktioniert es über Mike-In super (gibt da auch nur diesen Eingang) und bei 5.1 habe ich beide schon versucht.
    Das USB eine Latenz hat, die für "Datenübertragung" (Also Audio-Wandlung) denkbar
    schlecht ist, ist ja bekannt .. ich mein sie war bei 1ms oder so ..
    Könnte es hieran liegen? ;)
    *EDIT*
    Bevor Nachfragen kommen: Der Diskriminatorausgang "rauscht" ja ständig - dadurch wird
    also zwischen USB-Slave und Rechner dauerhaft Datenverkehr ausgetauscht, dieser be-
    lastet das Betriebssystem.. auf wirklich langsamen Rechnern kommt es bei solchem "Traffic"
    sogar zum Ruckeln der Maus, sobald die Soundkarte arbeitet (egal welche Richtung) ..
    ??? Bahnhof ???
    Bei USB geht es ja ! Allerdings nur bei Anschluß an die Kopfhörerbuchse. Bei der 5.1 Karte geht es gar nicht, egal welche Buchse am Scanner ich nutze.
    Huh?
    Du schreibst:
    Also eine USB-Soundkarte her....Über den Kopfhöreranschluß des Scanners geht das auch wunderbar, aber über den Disk. Ausgang geht gar nix.
    Naja also mit garnix war gemeint, dass keine Auswertung geht. Am Rechner ist sonst keine beeinträchtigung zu spüren.
    Dann lies meinen Beitrag nochmal ... da steht "bei wirklich langsamen Rechnern"...
    Auch bei schnellen Rechnern reicht die INT-Rate noch immer aus, um die Umrechnung
    von Audio-Puffern zu Datenpaketen zu torpedieren..
    Ich persönlich gebe also USB+Windows die Schuld .. (unter USB+Linux würde es aber
    ebenso problematisch sein, denke ich)
