- Der Disk. funktiniert auch?
- Hast Du nen Pegel in FMS32
Vielleicht hilft Dir das Thema auch weiter:
http://www.funkmeldesystem.de/foren/...threadid=17476
Grüße Chris
Was bei mir war ist das eine Löstelle gebrochen war, schau das doch mal nach!
Also offen hatte ich den Scanner schon, da schaut eigentlich alles ganz gut aus.
Der Scanner ist auch nagel neu von einem Händler, mit Disc. Augang. Eigentlich sollte man dann davon ausgehen können, dass alles passt.
Ich weiß nciht wie ich es prüfen kann, von daher muss ich mal davon ausgehen, dass der Disc-Augang geht.
Ausschlag habe ich nur wenn ich am Kopfhörerausgang anschließe, beim Disc-Augang bleibt der Ausschlag aus.
Was nutzt Du denn? Line-In oder Mic-In?
Grüße Chris
Bei der USB-Soundkarte funktioniert es über Mike-In super (gibt da auch nur diesen Eingang) und bei 5.1 habe ich beide schon versucht.
Das USB eine Latenz hat, die für "Datenübertragung" (Also Audio-Wandlung) denkbar
schlecht ist, ist ja bekannt .. ich mein sie war bei 1ms oder so ..
Könnte es hieran liegen? ;)
*EDIT*
Bevor Nachfragen kommen: Der Diskriminatorausgang "rauscht" ja ständig - dadurch wird
also zwischen USB-Slave und Rechner dauerhaft Datenverkehr ausgetauscht, dieser be-
lastet das Betriebssystem.. auf wirklich langsamen Rechnern kommt es bei solchem "Traffic"
sogar zum Ruckeln der Maus, sobald die Soundkarte arbeitet (egal welche Richtung) ..
??? Bahnhof ???
Bei USB geht es ja ! Allerdings nur bei Anschluß an die Kopfhörerbuchse. Bei der 5.1 Karte geht es gar nicht, egal welche Buchse am Scanner ich nutze.
