Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Soundeinstellungen
    Soundeinstellungen
    Hallo !
    Ich komme nicht weiter.
    Ich habe FMS32 vor langer Zeit schon mal betrieben, jetzt hatte ich lange ausgesetzt.
    Ich bringe den Betrieb nicht mehr hin.
    Im Rechner habe ich eine Soundkarte 5.1 über die hab ich wenig hoffung. Also eine USB-Soundkarte her....Über den Kopfhöreranschluß des Scanners geht das auch wunderbar, aber über den Disk. Ausgang geht gar nix.
    Ich benutze Windows XP.
    Weiß jemand was ?
    Eisi
    Warum sollte das über die 5.1 nicht gehen? Die hat zwar separate Ausgänge für eine 5.1 Soundsystem aber dennoch einen Line-In sowie Mic-In.
    Was für ein Kabel verwendest Du zwischen Disk. und Line-In?
    Grüße Chris
    Hmmm ich dachte mal gehört zu haben, dass es bei 5.1 nicht geht.
    Egal...
    Ich hab ein Klinkenkabel 3,5 dazwischen.
    Das gleiche wie beim Test mit dem Kopfhöreranschluß. Da geht alles einwandfrei.
    - Der Disk. funktiniert auch?
    - Hast Du nen Pegel in FMS32
    Vielleicht hilft Dir das Thema auch weiter:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...threadid=17476
    Grüße Chris
    Was bei mir war ist das eine Löstelle gebrochen war, schau das doch mal nach!
    Also offen hatte ich den Scanner schon, da schaut eigentlich alles ganz gut aus.
    Der Scanner ist auch nagel neu von einem Händler, mit Disc. Augang. Eigentlich sollte man dann davon ausgehen können, dass alles passt.
    Ich weiß nciht wie ich es prüfen kann, von daher muss ich mal davon ausgehen, dass der Disc-Augang geht.
    Ausschlag habe ich nur wenn ich am Kopfhörerausgang anschließe, beim Disc-Augang bleibt der Ausschlag aus.
    Mathias1984 Gast
    sound
    Ich habe eine Externe soundkarte die ich verwende.Ich wollte letztens die Soundkarte am Pc nutzen es klappte aber nicht wie es sollte.Die externe Soundkarte läuft über USB und ich weiß leider nicht was ich machen könnte damit ich beide Soundkarten nutzen könnte.Das richtige Sound Programm ist drauf.
    Also ich komme nicht weiter.
    Ich habe den Disc-Ausgang jetzt mit dem Line-In verbunden. Auf meinen Computerboxen ist ein Dauerrauschen zu hören, wenn auf dem Kanal gesprochen wird, dann unterbricht dieses rauschen, aber von dem gesprochenem ist nicht zu hören.
    Ausschlag gibt es im FMS keinen, Ausgewertet wird auch nix.
    Lauter kann ich den Line In nicht machen.
    Ich weiß nicht weiter...
    Ist denn der Line-In Eingang überhaupt aktiviert?
    Du kannst immer nur einen Aufnahme Eingang auswählen.
    Entweder Micro oder Line in, oder andere.
    Wenn du keinen Ausschlag in FMS32-Pro siehst, könnte es daran liegen.
    Bzw, hast Du in FMS32-Pro auch die Richtige Soundkarte ausgewählt?
    www.feuerwehr-gigu.de
    Also richtige Soundkarte ist sowohl in den Systemeinstellungen unter "Aufnahme" als auch im FMS32 gewählt.
    Habe jetzt alle anderen Eingänge, als den Line-In, Stumm geschaltet, jetzt habe ich im FMS32 einen grünen Balken im Ausschlag.
    Auswertung keine.
    Also ich bin mit meinem problem immer noch nicht weiter.
    Ich habe jetzt einen anderen Scanner, bei dem ist aber das gleiche Problem.
    Kurzzeitig bekomme ich das dauerrauschen über den Disc-Ausgang, dieses fällt aber nach ca. 1er sekunde ab und verschwindet. Ich vermute, dass dieses phänomen aber am gleichzeitigen einstecken liegt.
    Das bei mir nicht Funktioniert, liegt wohl an einstellungen der Soundkarte.
    Ich habe zur Einstellung hier das Programm:
    Realteck HD Augio-Manager
    Vielelicht kann mir doch noch jemand helfen.
    gruß
    Eisi
