  1. #1411
    Zitat Zitat von FF Pulsnitz Beitrag anzeigen
    Hallo hat einer von euch Wetterwarnung 3 als geplanten Task laufen? Also wenn ich Wetterwarnung frühs nach dem PC-Start mit starten lasse öffnet es zwar das Programm aber die ganzen Einstellungen die ich vorher übernommen habe gehen dadurch verloren. Hat jemand von euch ne Idee an was das liegen könnte.
    Hallo FF Pulsnitz,
    habe Wetterwarnung als Verknüpfüng im Autostart von Windows 7 Home Premium. Damit habe ich keinerlei Probleme. Startet mit Windows und das Programm lasse ich dann auch mit den Einstellungen vom Programm in die Taskleiste minimieren. alle einstellungen sind danach noch vorhanden.
    Gruß : Tomba
  2. #1412
    Also bei mir isses so als wenn ich es grad eben frisch installiert hätte. Ich habe Windows XP mit SP3 im Einsatz.
  3. #1413
    Alles klar, Autostartproblem hat sich erledigt. Habe es hinbekomm.
  4. #1414
    wäre es prinzipiell auch möglich anstatt der DWD-Karte die Karte der UWZ einzubinden?
  5. #1415
    ein klasse tool und alles klappt, hut ab vor der leistung,
    nur habe ich mal ne frage ist es auch möglich statt der sms benachrichtigung eine prowl nachricht zu bekommen für die i phone und android nutzer ?
    viele grüße und macht weiter so
  6. #1416
    Wenn du mir verräts, mit welchem App man Prowl Nachrichten auf einem Android Mobiltelefon empfangen kann, dann verrate ich Dir das es mit dem Alarmtool hier aus dem Forum möglich ist. ;-)
    Einfach per Batch das Alarmtool starten, dieses holt sich dann den text aus der .txt-Datei im DWD Ordner und versendet es per Mail,SMS, Prowl oder sonstiges.
    Gruß Andi
  7. #1417
    [QUOTE=Andi-Hamburg;380504]Wenn du mir verräts, mit welchem App man Prowl Nachrichten auf einem Android Mobiltelefon empfangen kann???
    Xtify SDK
    Da ich es allerdings schon mit dem I Phone nutze,hätte ich gerne ein EIS ;)
  8. #1418
    Gruß Andi
    ich dinde diese txt Datei nicht. Sie soll laut Wetterwarnung 3 unter Info bei mir unter C:/Dokumente und Einstellungen/Administrator/Anwendungsdaten/Wetterwarnung
    liegen. Ich finde diesen Ordner aber überhaupt nicht! Was mache ich falsch?
    Jan
    EDIT: Gefunden, war ein versteckter Ordner!!!
    Geändert von jani (28.08.2010 um 17:11 Uhr)
  9. #1419
    Das ist ein versteckter Ordner.
    Entweder blendest du ale dateien ein oder du kopierst den kompletten Pfad und fügst diesen unter Start -> Ausführen ein. Dies bestätigst du mit OK und der Ordner sollte sich öffnen.
  10. #1420
    verstehe ich nicht so wirklich, kann mich da noch einer mal etwas weiter aufklären, oder mir sagen was ic da wie wo einfügen muss, bin leider mehr der anwender wie der schreiber von irgendwelchen bat dateien, und da gerade gut mein fms mit dem alarmtool läuft möchte ich da auch nicht wirklich so viel herumstricken und dann klappt nix mehr.
    danke für eure hilfe
  11. #1421
    Ganz simple...
    Haken bei IPhone - Push bla bla unter "Ablauf" setzen
    Der ganzen App unter "iPhone" die entsprechenden Daten einfügen
    Unter "Daten" dann den Prowl API Key sowie Namen eingeben.
    Der Rest sollte eigentlich bekannt sein ;)
  12. #1422
    hallo danke für die antwort.
    also das alarmtool klappt ja auch bei mir im fms und poc, nur hätte ich jetzt gerne über das tool auch die wetterwarnungen gesendet, also wenn eine wetterwarnung kommt die stärke, und das über prowl.
    müsste jetzt nur wissen wie ich den text von wetterwarnung wenn dann was kommt auf das tool bekomme, das schaffe ich noch nicht.
    was ich aber geschaft habe war als ich nach der versteckten datei gesucht habe, meinen kompletten rechner zu schiessen, den ich jetzt neu machen muss.
    viele güße
  13. #1423
    viele güße
    Ich starte das Alarmtool per Batch. Im Alarmtool hab ich dann angegeben, das bei Alarm für Benutzer xy der Alarmtext aus der Datei sms1.txt (oder sms2.txt) geholt werden soll. Und genau dieser Text wird dann vom Alarmtool verschickt.
    Hier meine Batch-Datei.
    Die Batch wandelt gleichzeitig noch das Format der .txt Datei um, deswegen ist die so lang. Wird dies nicht gemacht werden keine Sonderzeichen usw. in der SMS angezeigt.
    Die Alarm.bat muß sich im Wetterwarnung-Verzeichnis befinden, wo genau steht im Programm.
    Zitat Zitat von Batch
    @echo off &setlocal
    set "inFile=dwd1.htm.txt"
    set "outFile=DWD.sms.txt"
    set "UTF8toANSI=%temp%\tmp.vbs"
    >"%UTF8toANSI%" echo Set streamUTF8 = CreateObject("ADODB.Stream")
    >>"%UTF8toANSI%" echo Set streamANSI = CreateObject("ADODB.Stream")
    >>"%UTF8toANSI%" echo With streamUTF8
    >>"%UTF8toANSI%" echo .Open
    >>"%UTF8toANSI%" echo .LoadFromFile WScript.Arguments(0)
    >>"%UTF8toANSI%" echo .Type = 2
    >>"%UTF8toANSI%" echo .LineSeparator = 10
    >>"%UTF8toANSI%" echo .CharSet = "UTF-8"
    >>"%UTF8toANSI%" echo With streamANSI
    >>"%UTF8toANSI%" echo .LineSeparator = -1
    >>"%UTF8toANSI%" echo .Charset = "x-ansi"
    >>"%UTF8toANSI%" echo .WriteText streamUTF8.ReadText(-1)
    >>"%UTF8toANSI%" echo .SaveToFile WScript.Arguments(1), 2
    >>"%UTF8toANSI%" echo .Close
    >>"%UTF8toANSI%" echo End With
    cscript //nologo "%UTF8toANSI%" "%inFile%" "%outFile%"
    del "%UTF8toANSI%"
    C:\AlarmierungsToolV09\Alarm.exe $13
    Gruß Andi
  14. #1424
    Endlich auch gleich mal eine Lösung für das lästige Umlauteproblem.. :)
    Damit hab ich nämlich schon die ganze Zeit gekämpft.. :)
    Merci Andy :) Endlich kann ich meine "Alarmzentrale" um Wetterwarnungen erweitern.. :)
  15. #1425
    Wie sieht den deine Alarmzentrale den aus?
