  1. #1396
    Erstmal vorweg: Sehr gutes und nützliches Programm ;-)
    Ich hatte die letzten 2 Tage ebenfalls ein Problem: das Programm ist direkt nach dem Start abgestürzt. Jetzt geht es wieder. Im Verdacht habe ich die DWD-Warnungen vor Hitze. Denn seit diese nicht mehr aktiv sind, funktioniert es wie gehabt.
    Lediglich ein weiteres kleineres Problem tritt gerne auf: Der wechselt mir ohne mein Zutun einfach zu den Meldungen der Unwetterzentrale.
    BTW noch eine Frage: Welche Software wurde für die Sprachansagen genutzt und welche TTS Stimme ist das? (die kommt mir irgendwie so bekannt vor)
    Geändert von Sven0705 (30.06.2010 um 01:03 Uhr)
  2. #1397
    Hilfreich sind bei Abstürze immer die Fehlermeldung anzugeben damit man versuchen kann den Fehler einzugrenzen.
    Wegend den Sound-Dateien mal Mr. Pieper anhauen.
    mhh schon kurios, wenn er bei Dir einfach zu Unwetterzentrale wechselt. Eingendlich ist das nur der Fall, wenn eine Unwetterzentrale-URL aufgerufen wird.
    Mehr INfos währen hilfreich
  3. #1398
    http://www.linguatec.net/onlineservices/voice_reader/
  4. #1399
    @Mr.Pieper: Vielen Dank, hätte nicht gedacht, dass die Antwort so simpel ist *ggg*
    @On-Topic: Gerade frisch ein neuer Fehler aufgetreten:
    Code:
    Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
    anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
    ************** Ausnahmetext **************
    System.Runtime.InteropServices.ExternalException (0x80004005): Allgemeiner Fehler in GDI+.
       bei System.Drawing.Image.SelectActiveFrame(FrameDimension dimension, Int32 frameIndex)
       bei System.Drawing.ImageAnimator.ImageInfo.UpdateFrame()
       bei System.Drawing.ImageAnimator.UpdateFrames()
       bei System.Windows.Forms.PictureBox.OnPaint(PaintEventArgs pe)
       bei System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandling(PaintEventArgs e, Int16 layer)
       bei System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
       bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
       bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
       bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
       bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    ************** Geladene Assemblys **************
    mscorlib
        Assembly-Version: 4.0.0.0.
        Win32-Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100).
        CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
    Wetterwarnung
        Assembly-Version: 0.0.0.36.
        Win32-Version: 0.0.0.2.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Wetterwarnung/Wetterwarnung.exe.
    Microsoft.VisualBasic
        Assembly-Version: 10.0.0.0.
        Win32-Version: 10.0.30319.1 built by: RTMRel.
        CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
    System
        Win32-Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel.
        CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
    System.Core
        CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
        CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
    System.Drawing
        CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
    System.Runtime.Remoting
        CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
    System.Configuration
        CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
    System.Xml
        CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
    mscorlib.resources
        CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
    System.Windows.Forms.resources
        CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
    Microsoft.mshtml
        Assembly-Version: 7.0.3300.0.
        Win32-Version: 7.0.3300.0.
        CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.mshtml/7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.mshtml.dll.
    AxInterop.WMPLib
        Assembly-Version: 1.0.0.0.
        Win32-Version: 1.0.0.0.
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Wetterwarnung/AxInterop.WMPLib.DLL.
    Interop.WMPLib
        CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Wetterwarnung/Interop.WMPLib.DLL.
    Microsoft.VisualBasic.resources
        CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic.resources/v4.0_10.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.resources.dll.
    System.Drawing.resources
        CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.resources/v4.0_4.0.0.0_de_b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.resources.dll.
    ************** JIT-Debuggen **************
    Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
    Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
    (machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
    Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
    Zum Beispiel:
    Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
    Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
    Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
    Lasse ich das Programm weiter laufen, so werden statt einiger Buttons nur ein weißes Rechteck mit einem roten X angezeigt und das Fenster erscheint dann im Laufe der Zeit mehrfach erneut...
  5. #1400
    Gibt wohl Probleme bei Dir die Grafiken zu zeichnen.
    Verstehen tue ich das nicht. Normalerweise sollten solche Fehler abgefangen werden und dann Karte offline angezeigt werden.
    Welche Karten waren den betroffen? Und ist immer noch dieser Zusatand?
    Welche Firewall bzw. Virenscanner setzt Du ein?
  6. #1401
    Danke Blinky,
    der E-Mail Versand funktioniert wieder. War das Problem das du mir geschrieben hast. JEtzt ist mir grad aufgefallen das wenn Wetterwarnung läuft und die Internetverbindung verloren geht das Programm ja die Warnmeldung "Verbindung unterbrochen" anzeigt. WIe verhält sich dann das Programm wenn die Internetverbindung wieder kommt. Verbindet sich dann wieder automatisch oder muss ich es neu starten. Hatte das Heute schon und musste dann Wetterwarnung schliessen und wieder öffnen.
    mfg vom Bodensee
  7. #1402
    Das Programm prüft im Abstand von 5 Minuten ob Änderungen vorhanden sind.
    Somit kann es Bissen dauern bis die Meldung Verschwindet.
  8. #1403
    Ah ok, ja gut hab auch fast 5 min gewartet aber wenn das so ist es ja perfekt. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    mfg vom Bodensee
  9. #1404
    ist es möglich das die sms schnitstelle um den smsprovider smskaufen.de ergänzt wird ?
    Pmarkl
  10. #1405
    Pmarkl
    Ich kann Dir ansonsten empfehlen das Alarmtool zu nutzen,habe ich inzwischen auch gemacht. Wetterwarnung führt bei einer Warnung eine Batch Datei aus,diese wandelt die Textdatei mit der Warnung von UTF-8 nach iso um. Danach alarmiere ich das Alarmtool welches sich dann den Text aus der Datei holt und die SMS und Pushnachrichten versendet.
    Gruß Andi
  11. #1406
    Gruß Andi
    via smskaufen.de oder wie =??
    könntest du die batch mal posten
    thx
  12. #1407
    thx
    Gibt dort verschiedene SMS Anbieter, auf wunsch werden auch welche hinzugefügt.
    Hier die Batch-Datei welche das Format umwandelt:
    @echo off &setlocal
    set "inFile=dwd1.htm.txt"
    set "outFile=DWD.sms.txt"
    set "UTF8toANSI=%temp%\tmp.vbs"
    >"%UTF8toANSI%" echo Set streamUTF8 = CreateObject("ADODB.Stream")
    >>"%UTF8toANSI%" echo Set streamANSI = CreateObject("ADODB.Stream")
    >>"%UTF8toANSI%" echo With streamUTF8
    >>"%UTF8toANSI%" echo .Open
    >>"%UTF8toANSI%" echo .LoadFromFile WScript.Arguments(0)
    >>"%UTF8toANSI%" echo .Type = 2
    >>"%UTF8toANSI%" echo .LineSeparator = 10
    >>"%UTF8toANSI%" echo .CharSet = "UTF-8"
    >>"%UTF8toANSI%" echo With streamANSI
    >>"%UTF8toANSI%" echo .LineSeparator = -1
    >>"%UTF8toANSI%" echo .Charset = "x-ansi"
    >>"%UTF8toANSI%" echo .WriteText streamUTF8.ReadText(-1)
    >>"%UTF8toANSI%" echo .SaveToFile WScript.Arguments(1), 2
    >>"%UTF8toANSI%" echo .Close
    >>"%UTF8toANSI%" echo End With
    cscript //nologo "%UTF8toANSI%" "%inFile%" "%outFile%"
    del "%UTF8toANSI%"
    C:\AlarmierungsToolV09\Alarm.exe $13
    Gruß Andi
  13. #1408
    Hallo Blinky
    Ich habe was gefunden und zwar ist ja die Blitzkarte von BLIDS.DE die jetzt mit dem Logo seit kurzem ist. Was hälts du von der Karte von WETTERONLINE.DE die ist viel schöner !!!
    http://www.wetteronline.de/blitze/Deutschland.htm
    Gruß GEORG --> Mein Rechner !!! --> Meine Firefox Add-ons !!!
    RAUBKOPIERER SIND AUCH NUR MENSCHEN
    Eine Initiative zum Schutz der "Sicherheitskopie"
  14. #1409
    Das hatten wir doch schon mal. Diese Karte hat keine feste Adresse.
  15. #1410
    Task
    Hallo hat einer von euch Wetterwarnung 3 als geplanten Task laufen? Also wenn ich Wetterwarnung frühs nach dem PC-Start mit starten lasse öffnet es zwar das Programm aber die ganzen Einstellungen die ich vorher übernommen habe gehen dadurch verloren. Hat jemand von euch ne Idee an was das liegen könnte.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 5 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 5)
