  1. #826
    Die Karten stammen von der Hauptseite. Diese steht aber zu Hochlastseiten nicht zur Verfügung, so wie heute früh. Da diese dann nicht geladen werden können, wenn der DWD umleitet zu Wettergefahren.de können diese nicht angezeigt werden. Zu den anderen Fehler bräuchte ich schon mehr Infos.
    Welche Warnungen läßt Du anzeigen? Die unter DWD oder Wettergefahren?
    Blinky
  2. #827
    Hy Blinky...
    Ich habe momentan auch immer öfter Probleme mit WW.
    Ich bekomme teilweise keine Verbindung zum Server.
    Oder die Verbindung reisst ab und ich bekomm die Meldung "Verbindung unterbrochen"
    Genau wie gerade, als ich das hier geschrieben hab..^^
    Wie kommt das eigentlich?
    Und vor allem: Wie aktiviere ich die Verbindung wieder?
    Immer Programm schließen, is auch nicht die Möglichkeit.
    Desweiteren: Wie weit ist denn der Stand "SMS Alarm" ?
    Wird der über nen kostenpflichtigen Server gesendet, oder wie wird das realisiert?
    Mich würde dieses interessieren, weil ich dann gerne über meine eigene Handynummer mittels "Vodafone Messenger PC" oder in der Art, Alarm SMS versenden möchte.
    PS: Ich hoffe, Du hast die Sache mit dem Trauerfall gut überstanden hast.
    Mein Beileid, mein Dad ist auch letztes Jahr...
    Naja, lassen wir das..
    Grüße, Mr. Pieper
  3. #828
    Ich bin gerade am Filter dran. Einmal soll Text 160 Zeichen lang erstellt werden, zum anderen soll ein Text erstellt werden der nur Stichwörter enthält.
    Zusätzlich soll eine Schnittstelle zu SMS77 realisiert werden.
    Bitte beim nächsten mal Screenshot machen von Verbindungsabbruch.
    Blinky
  4. #829
    So.. Vom Verbindungsabbruch hab ich jetzt gerade kein Bild machen können.
    Es geht einfach nur dieses "Rote Fenster" auf, mit dem freundlichen Hinweis "Verbindung unterbrochen"
    Werd Bild nachreichen, sofern ich wieder dazu komme.
    Aber mittlerweile stellt sich mir ein neues Problem.
    Ich bekomme seit heute immer diese Meldung:
    (Bild im Anhang)
    Den kompletten Textauszug ebenfalls als TXT Datei im Anhang.
    An meinen Ressoursen kann es nicht liegen.
    Ich hab 2 Gig Ram... ^^
Hits:	745
Größe:	87,7 KB
  5. #830
    Und ich bekomme seit heute folgendes:
Hits:	699
Größe:	101,4 KB
  6. #831
    dann solltest Du Deinen Landkreis weiter unten in der Liste bei -wettergefahren.de auswählen.
    Dann bekommst Du auch für Deinen Landkreis wenigstens eine Warnung, wenn vorhanden.
    Durch die Unwetter über Deutschland sieht die DWD Seite auch anders aus im Moment. Da ist nur eine Seite zu den Unwettern die zur Zeit über Deutschland hinwegziehen zu finden.
    Anbei die Ansicht der DWD Seitet im Moment. Deswegen sind im Programm auch nicht alle Fenster dargestellt, sondern leer. Gerade wegen der Wettersituation.
    Die erste Warnung habe ich auch schon seit Stunden. Das hängt wie auch bei der zweiten Fehlermeldung mit den Unwettern über Deutschland zusammen. Da doch recht viele Landkreise betroffen sind, kommt es zu Problemen.
    Im normalen Betrieb ist das dann auch nicht mehr der Fall.
Name:	DWD Seite zur Zeit.jpg
Hits:	699
Größe:	277,3 KB
    Geändert von Tomba (26.05.2009 um 18:38 Uhr) Grund: Screenshot DWD Seite zur Zeit angehängt.
    Gruß : Tomba
  7. #832
    Fehler bei WW
    Hallo Blinki,
    ich lasse alles über wettergefahren.de laufen. Aber diesen unbehandelten Fehler habe ich immer öfter.
  8. #833
    hab mal nachgeschaut im Fehlerbericht. Arbeitsspeicher zu klein. Kann an der überlastete Seite liegen. Nur möchte ich zur Zeit nicht Fehler eingrenzen, weil ich gerade am Filter arbeite (wobei im Moment nicht weil Gewitter in der Luft liegt) und ich nicht mehrere Baustellen im Programmcode haben möchte. Sonnst verliere ich den Überblick.
    Was hast Du für Hardware und welches BS setzt Du ein?
  9. #834
    Hy Blinky:
    Also Hardware is hier:
    AMD 2,8er
    mit 2 Gig Ram.
    WW lief vorher auch ohne Probleme durch.
    Hatte gestern auf Grund von "Mainboardschaden" nen anderen Rechner genommen und die Platte in den gestöpselt..
    Läuft auch alles ohne Probleme..Also alle Programme.
    Eben nut Networks macht Mucken seitdem...
    Kann aber wie gesagt auch mit der Gesamtlage in Deutschland momentan zusammenhängen, wie Du schon erwähntest.
  10. #835
    Bei mir macht Networks auch seit heute Zicken und vorher hatte noch nie ein solches Problem.
    Keine Updates irgendwelcher Sorte, PC-Konfiguration unverändert.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
  11. #836
    auch hier bei mir gab es heute diese Speicherfehler. Hatte das schon mal vor ein paar Monaten gehabt, damals lief irgendwie auch eine Kartenabfrage "ins Leere".
    System ist ein Win XP Pro mit 2 GB RAM. Normalerweise läuft alles stabil. Bis auf heute.
    Vielleicht hat es irgendwas mit dem Laden / Anzeigen der Karten zu tun? Heut war ja DWD ...minimal überlastet und die Karten konnten nicht korrekt geladen werden. Ich hab immer noch den Verdacht, daß es irgendwie damit zu tun hat.
    Edit: Grad kam der Fehler wieder. Beim Start des Programms war erstmal der bekannte "Fehler beim laden der Karten". Nach etwa einer bis zwei Minuten hat es die Deutschland-Warnkarte (gesamt) und die erste (ganz links) der kleinen Karten unter dem Textfenster geladen. Und wiederum den .NET Fehler "Out of Memory" geworfen. Von daher vermute ich, daß es irgendwas mit dem Laden / Anzeigen zu tun hat.
    Falls es was hilft, hier noch mal der Fehlertext:
    ************** Exception Text **************
    System.OutOfMemoryException: Out of memory.
    at System.Drawing.Image.FromFile(String filename, Boolean useEmbeddedColorManagement)
    at System.Drawing.Image.FromFile(String filename)
    at Wetterwarnung.Hauptfenster.Kartenanzeigen_Tick(Obj ect sender, EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    Geändert von obelix (26.05.2009 um 20:27 Uhr)
  12. #837
    Selbe Fehlermeldung
  13. #838
    Zitat Zitat von akkonsaarland Beitrag anzeigen
    Selbe Fehlermeldung
    Dito, scheint also wirklich an den DWD bzw. Wettergefahren.de Seiten zu liegen.
    Selbe Fehlermeldung
    bei mir genauso......
    Gruß Maddin
  15. #840
    So ich habe jetzt soweit das eine Textdatei erstellt wird die ersten 160 Zeichen der Warnung ausgibt, sowie eine Datei die eine Stichwortliste enthält.
    Diese Dateien werden sich dann dort befinden wo die anderen auch sind.
    Jetzt ist die Frage, ob es Sinn macht die DWD-Warnungen beizubehalten und wenn ja dann die Wettergefahren-Warnungen nach oben zu packen?
