Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Ampelsteuerungen
    Zitat Zitat von Chr881986 Beitrag anzeigen
    Weist du zufällig wie die Ampelschaltung per Induktionsschleife im Asphalt funktioniert?
    Eine Induktionsschleife in der Fahrbahn besteht aus einem Draht, welcher je nach Größe (Umfang) in 3-6 Windungen in die Fahrbahn eingelegt wird.
    Somit erhalten wir eine Spule mit einer gewissen Induktivität. Diese Spule bildet Verbindung mit einer Kondensatorschaltung einen Schwingkreis,
    mit einer Frequenz zwischen 30 und 80 KHz (bei den Geräten, mit denen ich arbeite).
    Es baut sich ein magnetisches Wechselfeld mit eben dieser Frequenz auf. Fährt nun ein Fahrzeug in dieses Wechselfeld ein (man sagt, die Schleife wird bedämpft),
    ändert sich die Induktivität der Schleife. Dadurch ändert sich auch die Frequenz des Schwingkreises, was dann von einer nachgeschalteten Elektronik ausgewertet wird.
    Hier wird nicht das Gewicht und auch nicht die Geschwindigkeit ausgewertet, sondern die Störung des magnetischen Wechselfeldes.
    Egal ob Auto, Roller oder Fahrrad, hauptsache Metall.
    Karlson
    Meine Rechtschreibfehler gehören mir
    Werden nach dem Prinzip auch die Fotokästen ausgelöst? z.B. beio Rotlichtverstoss oder Geschwindigkeitsüberschreitung?
    Ich weiß es zwar nicht, aber rein theoretisch ist das sicher möglich.
    Wenn ne 30-Zone ist, nehmen wir an du darfst mit 36 fahren, bevor's blitzt, dann sind das quasi 10 Meter pro Sekunde.
    Das heißt, ich baue eine Induktionsschleife ein, die ein Gerät ansteuert und 15 Meter weiter eine. Sollte nun mein Fahrzeug in weniger als 1,5 Sekunden beide Schleifen angesteuert haben, dann blitzt es.
    Genauso kann ich das machen, wenn die Ampel rot ist und innerhalb einer bestimmten Zeit die Induktionsschleife vor der Ampel angesteuert und wieder "verlassen" wurde und die nach dem Haltebalken ebenfalls angesteuert und wieder verlassen wurde. Dann hat sich definitiv ein Fahrzeug darüber bewegt und es kann fotografiert werden.
    Oder eine Abstandsmessung wäre so auch denkbar. Messung von Fahrtdauer zwischen zwei Schleifen zur Geschwindigkeitsfestlegung und Check, wann das nächste Fahrzeug die erste Induktionsschleife tastet, schon kann berechnet werden, wie weit die zwei Freunde bei welcher Geschwindigkeit auseinander sind und wenn's nicht passt, gibt's Post fürs Fotoalbum.
    Parkhausausfahrtsschranken, automatische Torsteuerungen zur Ausfahrt, Messungen, wieviele Autos sich vor der Ampel befinden (um das zu steuern) etc. wird alles über diese Induktionsschleifen gesteuert.
    Noch nie gewundert, warum die Schranke am Gratis-Parkhaus nie aufgeht, wenn man sich draufstellt? Liegt am Eisengehalt im Blut ;-)
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Beim Rotlichtverstoss ja.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Normalerweiße kenne ich das das bei festen Radargeräten zur Geschwindigkeitsüberwachung, drei Schleifen eingesetzt die ziemlich hintereinander liegen.
    Es wird die Zeitliche Differenz zwischen den einzelnen Schleifen ermittelt (1 zu 2, 1 zu 3, 2 zu 3) und somit die Geschwindigkeit errechnet.
    Wenn der Detektor etwas empfindlicher eingestellt ist, geht sie Schranke auf!
    (Vorrausgesetzt, du hast Sicherheitsschuhe mit Stahleinlagen an) ;)
    Wobei hier aber aufgrund der höheren Genauigkeit mit Piezokabeln gearbeitet wird. Diese erkennt man daran, dass man vor dem Starenkasten nur die drei gegossenen Linien sieht.
    Also das IBIS, das ich kenne, arbeitet mit FFSK-Übertragung im 2m Funk
    und klingt daher dem "vertrauten" FMS-Status sehr ähnlich .. da ich aber
    mittlerweile in ner Stadt wohne, wo im Verhältnis zum vorherigen Wohnort
    praktisch kein nennenswerter Bus/Bahnverkehr stattfindet - und es ebenfalls
    kaum Ampelanlagen gibt, die zu steuern wären, habe ich mich nie weiter mit
    einer Protokollanalyse beschäftigt ;)
    Viel Spass - entweder beim Beantragen eines Zugangs beim VDV und danach
    Einsicht ins Datenprotokoll, oder aber beim Reverse Engineering ..
