Ergebnis 61 bis 75 von 78
Thema: Programmiereinheit
  1. #33
    Zitat Zitat von Florian Pullenreuth Beitrag anzeigen
    warum gehen denn dann die original Progschalen von Swissphone ohne Modifikation?
    Das würd mich interessieren,
    Nun, es ist das drin, was ich beschrieben hatte.
    I.d.R. funktioniert die Schaltung, egal ob sie so vom Hersteller kommt oder ob man sie nachbaut.
    Der Grund für das nicht-funktionieren der Pegelwandlerschaltung bei der RE629 Serie liegt an dem anderen Widerstandswert in der RX-Leitung des Pagers. Da der Pull-Up Widerstand auf Seiten des Pegelwandlers um ein Vielfaches (1/10) kleiner ist, als der Widerstand im Pager, fällt der Widerstand im Pager bzgl. des Spannungspegels der RX-Leitung nicht mehr ins Gewicht. Der Widerstand im Pager dient lediglich dazu eine definierte statische Spannung anzulegen, wenn der Pager mal eben nicht in der Programmierladeschale steckt - was ja die meiste Zeit über der Fall sein sollte. Durch die Halbierung des Widerstandswertes mit der RE629-Serie ändert sich aber der Spannungspegel deutlich, wenn der externe Widerstand fehlt.
    Geändert von tm112 (04.01.2008 um 15:40 Uhr)
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
