Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Problem mit der Statusauswertung!
    Icon Gast
    heist das jetzt auf gut deutsch das wir verschissen haben oder gibts da noch nen Trick ?
    Nö, gibts nicht.
    Nur im Unterband bekommste theoretisch alles mit, allerdings nur das aus dem Nahbereich, also was Du so an Deinem Standort empfängst.
    Es gibt einen Fall da ginge es.
    Die Gleichwelle muß Funkzubringer an die Zentrale haben. Da diese Funkzubringer per Richtfunk arbeiten und somit alles in Richtung der Zentralstation arbeitet, hast Glück wenn Du in der Nähe dieser Örtlichkeit wohnst, also quasi im Kreuzfeuer der Umsetzer.
    Dann das 70cm-Band mit der UB-Frequenz einstellen und schon müsstest Du alles wieder haben.
    Aber zu 90 % würde ich sagen: ja ihr habt verschissen.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Hmmm.... da wird man wohl nichts machen können, schade!
    Mal gleich noch was anderes, bei den meisten Scannern kann man ja zwischen 3 verschiedenen
    Bändern wählen 1, 2 und 3 aber welche ist nun am besten und welche sollte man wählen?
    Matthias
    Icon Gast
    was du da jetzt meisnt is mir grad nich ganz klar
    aber ich probier noch weng weiter rum und verbesser mein system noch weiter vllt. krieg ichs ja irgendwann hin und finde einen anderen fehler, hoffe ich mal
    Gut, die Frage hat sich auch schon erledigt. Und was das System anbelangt hab ich
    feststellen müssen, dass Fahrzeuge welche sich im näheren Umfeld befinden ohne
    Probleme angezeigt werden. Doch bei Fahrzeugen welche sich weiter entfernt befinden
    wird immer nur angezeigt "Quittung Leitstelle" und eben in der Auflistung Status 15!
    Die ganze Sache muss doch irgendwann mal anfangen zu funktionieren! Ich werde
    jetzt mal eben ein anderen Scanner ausprobieren!
    Matthias
    Sorry für`s Doppelposting aber ich musste gerade feststellen das es wohl an der Antenne
    gelegen haben muss, wenn nicht dann ist gerade so ein Moment in dem eigentlich
    alles funktioniert wie es soll. Hoffe dass es jetzt so bleibt!
    Matthias
    was hast du gemacht mit der antenne?
