Definiere deinen Fehler mal genauer! Wertet er mal einen Status aus, und dann den gleiche nicht mehr oder was passiert?
Genau so sieht es aus, es wird z.B. der Status 3 eines Fahrzeuges angezeigt und
dann kommt es vor dass von dem selben Fahrzeug erst der übernächste Status wieder
angezeigt wird. Oder der letzte Status an bzw. von der Einsatzstelle zurück zum Standort
bleibt gelegendlich auch stehen obwohl sich das Fahrzeug schon eine Weile bei der
Leitstelle über Funk Einsatzbereit gemeldet hat...
Matthias
sicherlich ein Empfangsproblem, erkennt man auch schön daran, dass Status 15 (Quittung) der Leitstelle angezeigt wird, ohne das eine Statusmeldung des Fahrzeuges vorhanden ist.
Gruß Ralf
jap genau das Problem hab ich auch
gibts da dann überhaupt ne vernünftige Lösung? würde es helfen wenn man statt der Scannfunktion nur auf einem Kanal bleibt und die Rauschsperre rausmacht? müsste man dann halt so einstellen das der computer den Input auswerten kann aber nicht wiedergibt wäre sonst ja nervig
Das was "Der Bielefelder" meint ist sicherlich wenn als Verkehrsart Sternverkehr
geschaltet wurde. Es gibt wohl aber auch ELR die die FMS Signale nicht wieder
im OB aussenden.
http://funkmeldesystem.de/foren/show...ernverkehr+fms
Gruss Flo
Gruss Flo
soo ich hab das Proggi mal über nacht laufen lassen auf dem RD-Kanal (sonst hat heir keiner FMS) mit offener Rauschsperre, was eine Besserung gebracht hat aber nicht wirklich viel, ob es bei uns Stern ist kann ihc nicht sagen hab vor par tagen vergessen zu fragen wie ich inner LST war
werde das mit dem UB jetzt auch mal probieren und schaun was dabei rauskommt
Hmmm... also könnte es praktisch besser funktionieren wenn man den selben Kanal
welchen man auswerten möchte zwei mal einspeichert (einmal Kanal Oberband und
einmal den selben Kanal im Unterband)
Dürfte kein Problem sein, die Frequenzen für die Bandbereiche sind da... werd mal
einen Versuch starten und dann noch mal berichten!
Matthias
