Das was "Der Bielefelder" meint ist sicherlich wenn als Verkehrsart Sternverkehr
geschaltet wurde. Es gibt wohl aber auch ELR die die FMS Signale nicht wieder
im OB aussenden.
http://funkmeldesystem.de/foren/show...ernverkehr+fms
Gruss Flo
im OB aussenden.
Gruss Flo
Gruss Flo
soo ich hab das Proggi mal über nacht laufen lassen auf dem RD-Kanal (sonst hat heir keiner FMS) mit offener Rauschsperre, was eine Besserung gebracht hat aber nicht wirklich viel, ob es bei uns Stern ist kann ihc nicht sagen hab vor par tagen vergessen zu fragen wie ich inner LST war
werde das mit dem UB jetzt auch mal probieren und schaun was dabei rauskommt
Hmmm... also könnte es praktisch besser funktionieren wenn man den selben Kanal
welchen man auswerten möchte zwei mal einspeichert (einmal Kanal Oberband und
einmal den selben Kanal im Unterband)
Dürfte kein Problem sein, die Frequenzen für die Bandbereiche sind da... werd mal
einen Versuch starten und dann noch mal berichten!
Matthias
@ Der Bielefelder
Ich hab das in etwa so hier gemeint:
1. Feuerwehr Oberband
2. Feuerwehr Unterband
3. Test Oberband
4. Test Unterband
Weil oben jemand geschrieben hat das man im Unterband sicher nur wenig mitbekommen
wird. Die Hautsache ist aber dass man die ganze Sache auch hören kann und nebenbei
die Statusmeldungen noch mit angezeigt werden...
Matthias
Deswegen hatte ich ja eigentlich vor (wenn es geht bzw. möglich ist) die Frquenz
für Ober- und Unterband je auf einen Kanal zu legen um im Oberband die gespräche
der Fahrzeuge mit zu bekommen und im Unterband dann eben die Statusmeldungen.
Hoffe das das funktionieren wird oder brauch ich diese Variante nicht ausprobieren?
Matthias
Ja das geht - aber nur mit 2 Scannern => gleichzeitige Frequenzabtastung.
Gruß Carsten
__________________
(Sokrates)
www.rescue-line.de
124 124 MRCC Bremen
Hmmm... stimmt auch wieder. Also wird das so wohl auch nichts werden!
Verdammt...
Matthias
