Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Problem mit der Statusauswertung!
    Genau so sieht es aus, es wird z.B. der Status 3 eines Fahrzeuges angezeigt und
    dann kommt es vor dass von dem selben Fahrzeug erst der übernächste Status wieder
    angezeigt wird. Oder der letzte Status an bzw. von der Einsatzstelle zurück zum Standort
    bleibt gelegendlich auch stehen obwohl sich das Fahrzeug schon eine Weile bei der
    Leitstelle über Funk Einsatzbereit gemeldet hat...
    Matthias
    sicherlich ein Empfangsproblem, erkennt man auch schön daran, dass Status 15 (Quittung) der Leitstelle angezeigt wird, ohne das eine Statusmeldung des Fahrzeuges vorhanden ist.
    Gruß Ralf
    Icon Gast
    jap genau das Problem hab ich auch
    gibts da dann überhaupt ne vernünftige Lösung? würde es helfen wenn man statt der Scannfunktion nur auf einem Kanal bleibt und die Rauschsperre rausmacht? müsste man dann halt so einstellen das der computer den Input auswerten kann aber nicht wiedergibt wäre sonst ja nervig
    Das was "Der Bielefelder" meint ist sicherlich wenn als Verkehrsart Sternverkehr
    geschaltet wurde. Es gibt wohl aber auch ELR die die FMS Signale nicht wieder
    im OB aussenden.
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...ernverkehr+fms
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Icon Gast
    soo ich hab das Proggi mal über nacht laufen lassen auf dem RD-Kanal (sonst hat heir keiner FMS) mit offener Rauschsperre, was eine Besserung gebracht hat aber nicht wirklich viel, ob es bei uns Stern ist kann ihc nicht sagen hab vor par tagen vergessen zu fragen wie ich inner LST war
    werde das mit dem UB jetzt auch mal probieren und schaun was dabei rauskommt
    Hmmm... also könnte es praktisch besser funktionieren wenn man den selben Kanal
    welchen man auswerten möchte zwei mal einspeichert (einmal Kanal Oberband und
    einmal den selben Kanal im Unterband)
    Dürfte kein Problem sein, die Frequenzen für die Bandbereiche sind da... werd mal
    einen Versuch starten und dann noch mal berichten!
    Matthias
    @ Der Bielefelder
    Ich hab das in etwa so hier gemeint:
    1. Feuerwehr Oberband
    2. Feuerwehr Unterband
    3. Test Oberband
    4. Test Unterband
    Weil oben jemand geschrieben hat das man im Unterband sicher nur wenig mitbekommen
    wird. Die Hautsache ist aber dass man die ganze Sache auch hören kann und nebenbei
    die Statusmeldungen noch mit angezeigt werden...
    Matthias
