Hmmm.... da wird man wohl nichts machen können, schade!
Mal gleich noch was anderes, bei den meisten Scannern kann man ja zwischen 3 verschiedenen
Bändern wählen 1, 2 und 3 aber welche ist nun am besten und welche sollte man wählen?
Matthias
Matthias
was du da jetzt meisnt is mir grad nich ganz klar
aber ich probier noch weng weiter rum und verbesser mein system noch weiter vllt. krieg ichs ja irgendwann hin und finde einen anderen fehler, hoffe ich mal
Gut, die Frage hat sich auch schon erledigt. Und was das System anbelangt hab ich
feststellen müssen, dass Fahrzeuge welche sich im näheren Umfeld befinden ohne
Probleme angezeigt werden. Doch bei Fahrzeugen welche sich weiter entfernt befinden
wird immer nur angezeigt "Quittung Leitstelle" und eben in der Auflistung Status 15!
Die ganze Sache muss doch irgendwann mal anfangen zu funktionieren! Ich werde
jetzt mal eben ein anderen Scanner ausprobieren!
Matthias
Sorry für`s Doppelposting aber ich musste gerade feststellen das es wohl an der Antenne
gelegen haben muss, wenn nicht dann ist gerade so ein Moment in dem eigentlich
alles funktioniert wie es soll. Hoffe dass es jetzt so bleibt!
Matthias
was hast du gemacht mit der antenne?
Gute Frage, die alte könnte wohl einen "Treffer" weg gehabt haben! Was ich auch
noch feststellen musste, dass wenn ich die Rauschsperre ausschalte wird die Auswertung
noch um ein weiteres besser, nur leider stört das Rauschen dann erheblich!
Für das Rauschen müsste es wirklich eine möglichkeit geben...
Matthias
@ Status
Ich hätte da noch eine Idee die du mal ausprobieren kannst. Und zwar drehst du an deinem
Scanner die Rauschsperre genau aus dem Beriech heraus in dem es anfängt zu rauschen! Danach drehst du die Lautstärke am Scanner voll auf und regelst die Lautstärke dann von deinem Rechner aus!
Also bei mir hat das auch wieder etwas geholfen die Auswertung zu verbessern, auch
wenn leider noch nicht alles ankommt. Wie schon gesagt, am besten funktioniert es wenn
die Rauschsperre ausgeschalten ist, aber dann geht einem das rauschen zu sehr auf die Nerven!
Matthias
