Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Problem mit der Statusauswertung!
    Icon Gast
    was du da jetzt meisnt is mir grad nich ganz klar
    aber ich probier noch weng weiter rum und verbesser mein system noch weiter vllt. krieg ichs ja irgendwann hin und finde einen anderen fehler, hoffe ich mal
    Gut, die Frage hat sich auch schon erledigt. Und was das System anbelangt hab ich
    feststellen müssen, dass Fahrzeuge welche sich im näheren Umfeld befinden ohne
    Probleme angezeigt werden. Doch bei Fahrzeugen welche sich weiter entfernt befinden
    wird immer nur angezeigt "Quittung Leitstelle" und eben in der Auflistung Status 15!
    Die ganze Sache muss doch irgendwann mal anfangen zu funktionieren! Ich werde
    jetzt mal eben ein anderen Scanner ausprobieren!
    Matthias
    Sorry für`s Doppelposting aber ich musste gerade feststellen das es wohl an der Antenne
    gelegen haben muss, wenn nicht dann ist gerade so ein Moment in dem eigentlich
    alles funktioniert wie es soll. Hoffe dass es jetzt so bleibt!
    Matthias
    was hast du gemacht mit der antenne?
    Gute Frage, die alte könnte wohl einen "Treffer" weg gehabt haben! Was ich auch
    noch feststellen musste, dass wenn ich die Rauschsperre ausschalte wird die Auswertung
    noch um ein weiteres besser, nur leider stört das Rauschen dann erheblich!
    Für das Rauschen müsste es wirklich eine möglichkeit geben...
    Matthias
    @ Status
    Ich hätte da noch eine Idee die du mal ausprobieren kannst. Und zwar drehst du an deinem
    Scanner die Rauschsperre genau aus dem Beriech heraus in dem es anfängt zu rauschen! Danach drehst du die Lautstärke am Scanner voll auf und regelst die Lautstärke dann von deinem Rechner aus!
    Also bei mir hat das auch wieder etwas geholfen die Auswertung zu verbessern, auch
    wenn leider noch nicht alles ankommt. Wie schon gesagt, am besten funktioniert es wenn
    die Rauschsperre ausgeschalten ist, aber dann geht einem das rauschen zu sehr auf die Nerven!
    Matthias
    sag mal ... habt ihr ne GW oder ein Relais?
    Sorry wenn ich das jetzt irgendwo überlesen habeö
