Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Problem mit der Statusauswertung!
    Moin.
    Nochmals:
    Das hat mit dem Scanner nix zu tun. Ihr würdet es mit einem FuG 8b auch nicht mitbekommen.
    Es hat was wie gesagt mit dem Funkverkehrskreis zu tun.
    Man kann die Anlage so fahren:
    Anlage trägergesteuert: drückst du einen Status wird die Anlage erst mit der Aussendung der Quittung hochgefahren. Es findet also eine Verzögerung statt.
    Sollte die Anlage bei fehlendem Träger, dann sofort wieder schließen, haste kaum noch chancen was mitzubekommen. Sollte die Anlage aber 6 bis 10 s oben bleiben, so bekommste wieder alles mit was in der zwischenzeit an status gesendet wird. Daher kann so eine löchrige Auswertung zustande kommen.
    Hier bei uns läuft das so: nur das die Anlage NF-Steuerung hat. Ist aber egal.
    Nach dem Auftasten bleibt die Gleichwelle 6 sec aktiv. Aber nur wenn sie durch ein Fahrzeug aus dem UB angesteuert wird. Spricht die LST (OB) so ist die Anlage nur solange aktiv wie die LST spricht oder alarmiert.
    Ein Beispiel für ein NEF:
    LST alarmiert per 5-Ton NEF- Anlage inaktiv danach.
    NEF meldet sich zuerst mit der 3 - Anlage aktiv, aber erst mit nur der Quittung für die 3.
    Anlage noch aktiv, NEF drückt in der Zeit noch den Sprechwunsch, dieser ist zusammen mit der Quittung nun auszuwerten. Anlage nun nach 6sec wieder inaktiv.
    NEF ist an der Einsatzstelle, drückt die 4, Anlage wieder aktiv, aber erst mit der Quittungsaussendung.
    Ich hoffe das war jetzt verständlich, solange die Anlage aktiv ist bekommste alle Meldungen, aber wenn die inaktiv ist und jemand drückt, dann empfängt die LST das ja im UB und schickt im OB die Quittung. Das reicht ja für die LST völlig aus. So und wenn jetzt keine 6sec Nachlauf sind und die Anlage sofort wieder zu ist, haste für nachfolgende Meldung kaum ne chance.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    Icon Gast
    heist das jetzt auf gut deutsch das wir verschissen haben oder gibts da noch nen Trick ?
    Nö, gibts nicht.
    Nur im Unterband bekommste theoretisch alles mit, allerdings nur das aus dem Nahbereich, also was Du so an Deinem Standort empfängst.
    Es gibt einen Fall da ginge es.
    Die Gleichwelle muß Funkzubringer an die Zentrale haben. Da diese Funkzubringer per Richtfunk arbeiten und somit alles in Richtung der Zentralstation arbeitet, hast Glück wenn Du in der Nähe dieser Örtlichkeit wohnst, also quasi im Kreuzfeuer der Umsetzer.
    Dann das 70cm-Band mit der UB-Frequenz einstellen und schon müsstest Du alles wieder haben.
    Aber zu 90 % würde ich sagen: ja ihr habt verschissen.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    Hmmm.... da wird man wohl nichts machen können, schade!
    Mal gleich noch was anderes, bei den meisten Scannern kann man ja zwischen 3 verschiedenen
    Bändern wählen 1, 2 und 3 aber welche ist nun am besten und welche sollte man wählen?
    Matthias
    Icon Gast
    was du da jetzt meisnt is mir grad nich ganz klar
    aber ich probier noch weng weiter rum und verbesser mein system noch weiter vllt. krieg ichs ja irgendwann hin und finde einen anderen fehler, hoffe ich mal
    Gut, die Frage hat sich auch schon erledigt. Und was das System anbelangt hab ich
    feststellen müssen, dass Fahrzeuge welche sich im näheren Umfeld befinden ohne
    Probleme angezeigt werden. Doch bei Fahrzeugen welche sich weiter entfernt befinden
    wird immer nur angezeigt "Quittung Leitstelle" und eben in der Auflistung Status 15!
    Die ganze Sache muss doch irgendwann mal anfangen zu funktionieren! Ich werde
    jetzt mal eben ein anderen Scanner ausprobieren!
    Matthias
    Sorry für`s Doppelposting aber ich musste gerade feststellen das es wohl an der Antenne
    gelegen haben muss, wenn nicht dann ist gerade so ein Moment in dem eigentlich
    alles funktioniert wie es soll. Hoffe dass es jetzt so bleibt!
    Matthias
