Ergebnis 1 bis 15 von 52
Thema: Funkmelder auf Freenet??
    also wenn es schon FME´s sein sollen, dann gibt es einfach keine günstigere Lösung!
    Ganz ehrlich: Wenn ihr mit 25Eur. pro Melder hinkommt, dann ist doch schon ein guter Kurs! Eine günstigere Lösung gibt es einfach nicht!
    Es spielt dabei auch keine Rolle was der Melder im Urzustand kostet. Nur als ganzes mit richtigem Quarz ist er etwas Wert. Und wenn man einen guten Melder auf Wunschfrequenz und Codierung für unter 100 Eur.im Ergebnis hat, dann ist das einfach ein guter Schnitt!
    Selbst wenn ihr auf 2m BOS mit FME arbeiten wolltet, müsstet Ihr dafür auch Quarze anfertigen lassen. Die ganzen rechlichen Probleme mal aussen vor gelassen!
    Bei Freenet ist es genauso!(gibt es eigendlich Freenet Geräte mit 5Ton-Geber?) Natürlich kann man die Frequenz nutzen, aber man braucht ebend Quarze!
    Die einzige andere noch denkbare Lösung währe evtl. günstig Betriebsfunkmelder zu bekommen und mit viel Glück die Frequenz auf der die Melder sind auch beantragen zu können. (Je nach Bedarfsträgergruppe)
    Die DLRG ist ja gebührenbefreit! Wie das bei euch organisationsintern aber aussieht, das weiß ich nicht.
    Der Tausch der RE228 gegen passende MEMOS dürfte aber auch schwierig werden, da 1. Der Frequenzbereich schwierig ist (Oder passen da evtl. EVU Melder???) und zweitens der Wertunterschied deutlich größer als 25Eur. ist!
    ***Wichtig***
    Ich glaube wir reden hier etwas aneinander vorbei.
    Also ich habe 5 Melder hier liegen mit 168,075Mhz.
    Das liegt zwischen 2 BOS Kanälen.
    Ein Betriebsfunkgerät auf die passende Frequenz zu drehen ist nicht das Prob.
    Nur die rechtliche Sache.
    Nun entweder den Melder auf die nächsthöhere BOS Frequenz Quarzen (Quarze für die BOS Frequenzen sind um längen einfacher zu bekommen als DLRG Quarze).
    Oder Melder beschaffen die sich Programmieren lassen.
    Marc..
    gut es ist eine frage der moral
    wie oft werden die gerät benötigt?
    wer oder was funkt wie häufig auf den nachbarfrequenzen?
    Marc..
    Die Frage die sich mir stellt, was soll das für eine Frequenz sein???
    Kanal 27 liegt bei 168.080 MHz und das sind "bloß" 5 kHz daneben, das sollte man den Quarz ziehen können.
    Wie kommst du auf die 168.075... steht das auf dem Quarz oder auf dem Gerät oder gerechnet?
    Uwe
    Auf dem Gerät..
    Die Stammen aus östereichischen Organisationen.
    also nochmal
    wie oft setzt ihr die dinger ein, und werden die nachbarkanäle benutzt?
    Die Dinger werden nicht so oft benutzt.
    Was die Nachbarkanäle sagen weiß ich leider nich.
    Irgendwer hier im Forum meinte das auf 27 Tunnelrelais arbeiten und eventuell auch Digitalalarm läuft.
    bei uns aber nich.
    Marc..
    habt ihr mal getestet?
    fug auf die benachbarten kanäle und dann mal alarmiert?
    an die moralapostel
    ja es ist illegal
