Ergebnis 1 bis 15 von 52
Thema: Funkmelder auf Freenet??
    Hallo gibt es die Möglichkeit Funkmelder auf Freenetfrequenzen zu betreiben?
    Nachdem meine Quarzsuche kläglich gescheitert ist, und ich nun auch nich auf 168,075Mhz (zwischen 2 BOS Kanälen) rumpiepen möchte.
    Wenn ja, welche Geräte?
    Und wer hat noch welche?
    Marc..
    Wie sieht es generell mit 5 Tönen auf 2m BOS aus??
    kaul Gast
    Einzige mir bekannte Anwendung von 5-Ton auf 2m ist bei der DLRG. In Berlin zumindest nutzen die in den größeren Wasserrettungsbooten Betriebsfunkgeräte auf ihrem 2m-BOS-Kanal und düdeln ihre Kennung an die Funkleit durch.
    FME auf Freenet
    natürlich---- habe noch etliche hier - RE 228 z.Zt. bei 150,xx MHZ
    technisch ist das kein Problem - 2m Betriebsfunkmelder für z.B. 148 MHZ laufen ja jede Menge bei EVU Taxi usw.
    Ist ja interessant...aber absoluter Qutasch. 5-Ton und auch andere Rufvarianten werden im Betriebsfunk ebenfalls eingesetzt. Selbst die BOS nutzen Selektivruf im 2m Band.
    Michael
    Wir haben eine solche Anlage getestet und für schlecht befunden
    -geringe Reichweite
    -zu leise alarmierung
    -schwere unhandliche geräte
    -geringe Reichweite
    Was habt ihr da gestestet? Mit welchen Geräten und welchen Gegebenheiten?
    waren geräte von dnt?
    haben sie mehrmals getestet
    in ruhe ist das ne tolle sache aber auf konzerten einfach zu vergessen
    kaul Gast
    Er fragte explizit nach Anwendungen auf 2m-BOS. Ich habe nur behauptet, dass mir dort in Berlin keine andere Anwendung, als eben die DLRG-Wasserrettung bekannt ist. Dass 5-Tonruf im Betriebsfunk eingesetzt wird, ist ja nun wahrlich keine Neuigkeit - aber das wollte er ja auch garnicht wissen. Quatsch?
    Dein Ton ist insgesamt ein bisschen überheblich, finde ich. Wenn du als OrgL Texte auch so oberflächlich liest und mit der Lupe nach Gelegenheiten zum unverschämten Klugscheißen suchst, dann Hallelujah!
    **AufdieSchulterklopf**
    Ich wollts nicht sagen... Und ich werd auch nix zu dieser Signatur sagen... (obwohl ich mir echt auf die Zunge beißen muss)
    __________________________________________________ ____________
    So... aber zurück zum Thema:
    Wofür braucht ihr denn die Alarmierungsmöglichkeit?
    Für San-Dienste, für Einsätze...? Wenn Du genau schilderst, WAS Du WOFÜR brauchst, vielleicht kann man dann ja gemeinsam ne gute, günstige Lösung finden...
    also ich betreibe hier auch einen Quattrino Euro auf einer Freenetfrequenz, das funktioniert einwandfrei.
    Wie Fabsi schon sagte, Quarz muss halt speziell bestellt werden, die gibts meist nicht auf Lager...
    Sebbel2
    Tztztz... Freuquenz des Quarzes ausrechnen... Gehäuse raussuchen und beim Hersteller in Daun bestellen ^^
    Gut, ich möchte nur nicht 25€ für einen Quarz ausgeben, wenn der Melder alleine 30 kostet. Ich glaube über den Geldsegen im Ehrenamt brauche ich euch nix zu erzählen....
    Bin wie gesagt auf der Suche nach einer Möglichkeit auf 2m zu alarmieren (Bsp. SAN TRupp, Motorrettungsboot, Arzt,....)
    Da es für die 3 DLRG Frequenzen auf dem Gebrauchtmarkt keine Quarze für RE228 gibt, bin ich nun auf günstige Alternativen angewiesen.
    (Entweder es hat noch jemand auf 2m Freenet (falls es sowas gibt) noch Melder liegen, die er gerne mit meinen tauschen möchte, oder ich muss nach alternativen weiter ausschau halten)
    Marc..
    wobei ich da durchaus vorsichtig wäre, wen ich über was alarmiere.
    Wenns um die Alarmierung von Rettungskräften geht... da ist Freenet nicht unbedingt geeignet...
    Da sollte man dann doch eher auf den normalen BOS-Funk zurückgreifen, auf den ihr als DLRG ja Zugriff habt.
    Und dann über 4m mit Relais alarmieren und nicht unbedingt lokal über 2m, höchstens da steht natürlich auch ein Relais.
    Die analoge Alarmierung über 2m ist ja nicht üblich.
    Sebbel2
    Quark.....
    Wieso vorsichtig?
    Wieso nur BOS Funk?
    "Die analoge Alarmierung über 2m ist ja nicht üblich" <-- quatsch!
    Schon mal an Betriebsfunk gedacht? Betriebsfunk gibts auch als 2m und 70cm...
    Es gib z.B. Werks-/ Beitriebsfeuerwehren oder Rettungshelfer die damit alarmiert werden...Wach- und Schließdienste... Servicetechniker, Hausmeister etc.!
    Eine gute Sache ist z.B. auch wenn man kein eigenes Netz aufbauen will Cityruf...
    Also da gibts genug andere Möglichkeiten außer Freenet, und die werden auch noch genutzt.
    gut die frage ist in welchem maß alarmiert wird
    eine seg oder ähnliches würde ich nicht über freenet alarmieren,
    aber bei einer veranstaltung ist ne lokale alarmierung schon was tolles
