Seite 22 von 73 ErsteErste ... 8910111213141516171819202122232425262728293031323334353672 ... LetzteLetzte
Ergebnis 316 bis 330 von 1095
  1. #316
    Probleme mit Bildern
    Moin, was muß ich in der poc.ini unter Verzeichnis eintragen, damit ich Bilder angezeigt bekomme?
    etwa das:
    Bild=C:\Programme\Heirue-Soft\FMS32-PRO\pocexe\bilder.ini ???
    oder etwas anderes hatte gedacht ich hätte alles richtig.
    im Anhang meine Einstellung.
    Gruß Borns
Hits:	436
Größe:	97,2 KB
  2. #317
    GK-Firefighter-112 Gast
    Hi
    Deine Bilder.ini braucht nur so auszusehen:
    zb: RTW=drk3d.jpg
  3. #318
    In dem Verzeichnis wo poc.exe ist muß es ein Verzeichnis namens Bilder geben.
    In der Ini kannst du den Pfad dahin nicht angeben!
    In der bilder.ini ordnest du dann jedem Suchwort ein Bild zu.
    Dann noch das x bei Bild unter Optionen machen und dann klappt es.
    ... choose your destiny ...
  4. #319
    hallo coastboy,
    ich habe ein kleines Problem. ich übergebe die Einsatzmeldungen von fms32-pro nach folgendem Schema:
    XX %3 XX XX %4 XX
    und wenn jetzt keine Einsatzmeldung gesendet wird ist ja der Übergabeparameter %3 leer, dadurch wird auch keine Aktualisierung der HTML Seite veranlasst
    Im logtext wird die Meldung eingetragen nur halt mit keinem Einsatztext.
    Gibt es da eine Lösung. Ich benutze die Version 2.3.0.1.
    Gruß Vogti
  5. #320
    @ vogti
    ja müßte ich mal bei gelegenheit einbauen.
  6. #321
    Änderungen am POC-Tool
    @all
    ich bin gerade mal wieder an dem Tool dran.
    Habt ihr noch Wünsche bzw. Vorschläge was dem Tool fehlt?
    Dann bitte jetzt hier posten.
    Da bin ich gerade bei:
    - leere Alarmierungen wahlweise anzeigen lassen evtl. mit Standardtext
    - nur ein Fenster für alle Alarmierungen evtl. als Client
    coastboy
  7. #322
    Meiner Meinung nach wäre das mit dem einen Fenster für mich im moemtn am wichtigsten...
    semper et ubique
    "Man muss nicht immer nur nehmen, man muss sich auch mal geben lassen können"
    - GerdShow -
  8. #323
    Ist es möglich den Status des alarmierten Fahrzeuges anzuzeigen ?
    Bestimmt sehr schwirig wegen der Verknüpfung zu den Codedateien oder ?
    Oder ein Feld im POC-Fenster in dem man Rückmeldungen eintragen kann, wäre sehr interessant ... meiner Meinung nach!
  9. #324
    @WAF-18-83-1
    ich bin dran, ist aber nicht so einfach
    @GK-Firefighter-112
    Wird der Status bei FMS32 abgespeichert?Müßte ich mal gucken.
    Wie meinst du das mit "Rückmeldung eintragen"?WO eintragen und was soll damit passieren?
    coastboy
  10. #325
    Zitat Zitat von coastboy Beitrag anzeigen
    @GK-Firefighter-112
    Ja, wird er im Protokoll wenn man es will!
    Ich meine damit ein Textfeld im POC-Fenster in dem man die Rückmeldungen einträgt und mit dem Alarmierungstext und die Uhrzeit abgespeichert wird. Also wie ein kleines Einsatzprotokoll.
    GK-Firefighter-112
  11. #326
    @GK-Firefighter-112
    wie und wo soll der Text dann gespeichert werden?
    Das Programm wäre schon durchgelaufen, wenn du den Text einträgst.
    @all
    hier eine neue Version zum Testen.
    - Bugfixes
    - leere Meldungen übergehen bzw. ersetzen mittels Fixtext
    - Client Modus, nur für FMS32 und 1024er Auflösung
    Bitte einmal testen, ob es funktioniert.
    Sind noch nicht alle "normalen" Funktionen in der Client Version.
    Client IP und Port in der INI-Datei eintragen, Client aktivieren
    und dann einfach das Programm ohne Parameter starten.
    Eswird noch eine Liste geben, wo RICs eingetragen werden können, die nicht im Client angezeigt werden.
    Fehler, Wünsche und Feedback bitte an mich.
    coastboy
    Geändert von coastboy (04.05.2008 um 14:00 Uhr)
  12. #327
    Hallo Coastboy
    @GK-Firefighter-112
    Früher wurden die Alarmierungstexte in ein Textdokument poc.Editor gespeichert heute über PHP glaub ich. Vllt kann man es dort mit unterbringen und es wird dort nachträglich gespeichert ... war ja auch nur ein kleiner Vorschlag von mir ... wens nicht funzt auch nicht schlimm.
    Und bei der neuen Version trit bei mir ein Fehler auf, wenn ich POC über die DOS-BOX teste:
    Mein Aufruf sieht so aus:
    C:\Programme\Heirue-Soft\POC\poc.exe xx Einsatz * xx Feuerwehr xx
    Fehlermeldung:
    Es ist leider ein Fehler im Hauptmodul aufgetreten!
    Woran kann das liegen ???
  13. #328
    @GK-Firefighter-112
    Wenn deine Ini-Datei so aussieht:
    [Suchstring]
    key1=xx
    key2=*
    key3=xx
    key4=xx
    Dann funktioniert es bei mir.
    Welche Optionen hast du alle eingeschaltet?
  14. #329
    @GK-Firefighter-112
    [Suchstring]
    key1=xx
    key2=*
    key3=xx
    key4=xx
    Fehler leider immer noch ...
    Optionen:
    [Optionen]
    Textdatei=x
    Sound=
    Dreambox=x
    Dbox=x
    Titelscrollen=x
    Timer=
    Bild=
    Drucker=
    Expressalarm=
    Maximiert=x
    1024=x
    800=
    poc32=
    sortieren=x
    googlemaps=
    unterdrücken=
    ftp=
    client=x
    ohnemeldung=x
    @GK-Firefighter-112
    Fehler gefunden und behoben.
    Nun sollte es wieder gehen.
    Hier die korrigierte Version.
    Geändert von coastboy (05.05.2008 um 20:01 Uhr)
