Ergebnis 1 bis 15 von 549
Thema: monitor 1.9.0 - aber richtig :)
    noch jemand aktiv?
    Moin Forum,
    ist eigentlich noch jemand aktiv an der Entwicklung von monitord? Nachdem nun schon so viel Energie in dieses Projekt geflossen ist, wäre es doch schade, wenn es sich nun im Sande verlaufen würde.
    Bitte gebt mal Rückmeldung, ob es noch irgendwelche Aktivitäten gibt.
    Danke und Gruß,
    Funkwart
    Moinmoin,
    ich lese hier weiterhin mit, bin aber in Sachen Entwicklung derzeit nicht aktiv. Support für das ZVEI-Modul ist aber drin, sofern es damit ein Problem gibt.
    Momentan bin ich dabei, eine Abwicklungs-Software für die Einsätze des Vereines zu schreiben, für den ich auch den monitord respektive seine ZVEI-5Ton-Auswertung brauchte. Der Fokus liegt hierbei auf der Abwicklung eines großen Einsatzes, nicht bei der Disponierung vieler Einsätze.
    Das ganze braucht recht viel Zeit, von der ich generell nicht sooo ausufernd viel für derartige Projekte verfügbar habe im Moment.
    Viele Grüße
    Martin
    Ja und nein.
    Ich habe begonnen, ein Java-Frontend zu bauen. Das soll zunächst nur rudimentär die Funktionen der alten Monitor-Version umsetzen (gefilterte Logs schreiben, Aktionen ausführen, Aufnahmen starten)
    Allerdings bin ich ein schlechter Programmierer, weswegen sich das Ganze in die Länge zieht. Zudem habe ich bei einem Plattencrash, leider sehr viel Code verloren und muss einiges neu schreiben -- und Zeit habe ich dafür im Moment eigentlich gar keine.
    Mit Netbeans als IDE bin ich auch nicht zufrieden.
    Es sieht also nicht gut für meinen Client aus.
    Unterstützung von einem erfahrenen Java-Programmierer wäre sehr hilfreich.
    Was das Protokoll angeht, tut sich momentan nix. Es liegen derzeit keine wesentlichen Feature-Requests vor.
    Andreas
    Bei mir ist es ähnlich wie MDI. Ich lese hin- und wieder mit. Habe aber im Moment noch nichtmal ein Testsystem mit dem ich Änderungen ausprobieren könnte.
    Immerhin hat Eclipse schonmal wieder den Weg auf meinen neuen PC gefunden :)
    Ja und Nein...
    Ich lese auch noch mit, und bastel etwas am Code, aber so wirklich Zeit ...
    Was ist überhaupt Zeit? *g*
    Rev. 352 - pocsag - Bittaktregeneration geändert
    Ich hab letztens ein Buch zum Thema PLL Design in die Finger bekommen. Da konnte ich dann doch nicht widerstehen und hab da ein wenig drin gestöbert.
    Für POCSAG habe ich mal ein wenig rumgespielt. Unter Windows sind die Ergebnisse mit dem BOSTool ganz gut. Ich habe aber noch keine LiveTests gemacht. Wer mutig ist kann ja mal aus dem SVN auschecken und prüfen, wie das Ergebnis bei Ihnen ist.
    Es gibt noch ein paar Parameter die ich fest vorgegeben habe. Könnte also gut sein, daß es bei einigen überhaupt nicht klappen will. Sicher also die alte monitord.exe (bzw. monitord executeable)
    Also ich hab mal ausgecheckt und hier kommt bei Poc1200 bei beinah jeder 2. Ric kein sauberes Ergebniss zustande im Gegensatz zu vorher.
    Geändert von DocSteel (04.07.2009 um 18:09 Uhr)
    Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich muss mal mein Scanner-Netzteil suchen :)
    Witzigerweise hatte der alte Algorithmus beim klaren Signal vom BOSTool nur selten komplett ausgewertet. Ich hatte mal ein weisses Rauschen zugemischt. Aber vermutlich muss ich mal ne reale Aufnahme ausprobieren.
    Hallo Foren-Admins,
    Gibt es eine Möglichkeit, diesen kompletten Thread in eine Textdatei zu packen und irgendwo zum Download zu stellen?
    Ich müsste mir mal aus den vielen Posts die ganzen Änderungen zur Protokollversion 0.4 raussuchen und die Protokolldokumentation auf den neusten Stand bringen.
    Danke,
    Andreas
    Ich habe zwar nix gefunden, um den Thread kpl. zu exportieren - aber die Druckvorschau ist ganz hilfreich. Dann auf 50 Beiträge pro Seiten einstellen. Dann sind es vllt. 3-4 "Seiten" ab dem Release von Version 3 des Protokolls.
