Ergebnis 1 bis 15 von 1088
    ich habe mal ein Modell für einen möglichen Antennenmasten nach meinen Wünschen erstellt. Könnt ihr mir sagen:
    a) wie groß müssen Abstand 1 und Abstand 2 sein
    b) kann man eine 70cm Antenne eventuell erweitern (17,08cm Radiale)
    c) ist die Anbringung der Antennen sinnvoll, also so diagonal? Oder ist es besser/wäre es besser, die 2m und 4m Antennen auf eine Höhe zu bringen?
    d) wie hoch ist die Mindesthöhe für den Masten?
    Habt ihr Verbesserungsvorschläge bzw. Anregungen zu meinem Modell?
    Gruß Sandy
Hits:	1345
Größe:	59,2 KB
    *hochschieb*
    Hallo...
    die ca. Strahlerlänge hat sich ja rechnerisch bei etwa 86-88 cm eingependelt. Muss die Strahllänger oberhalb der Montageplatte diese länge haben oder einfach die Gesamstlänge auch unterhalb der Montageplatte (weil irgendwo müssen die Gewindestangen ja auch geschraubt werden...
    CU
    Also ich glaube der eine Zentimeter der für die Befestigung drauf geht, lässt die Welt auch nicht untergehen.
    Meine Länge über der Schraubbasis beträgt ungefähr 1-2cm.
    Bis denn
    Sandy
    naja immerhin...2 cm sind auch was.
    Wenn dann richtig.
    Strahlerlänge
    Hallo Freunde!
    Also so 1-2 cm sind bei einer Groundplane für 2m nun nicht soooo wichtig. Die Antenne ist so breitbandig, dass sich das nicht so stark bemerkbar macht.
    Anders ist es bei Lambda-Viertel Antennen. Da diese Antennen keine Radials haben und so kein eigenes Massepotential mitbringen, wirken sich Änderungen des einzigen Strahlers stärker aus.
    Noch ein schönes Wochenende!
    Wolfgang
    Hallo Wolfgang...
    da es eine Antenne für unsere Wache werden soll (unsere eigentlich, vorhandene ist defekt) sie auch mal senden wird wollte ich es schon versuchen recht genau zu machen. Warscheinlich komme ich aber um eine STW-Messung nicht drumrum...
    CU
