Seite 64 von 73 ErsteErste ... 14505152535455565758596061626364656667686970717273 LetzteLetzte
Ergebnis 946 bis 960 von 1088
  1. #946
    Lackieren möglich?
    Hallo.
    Ich finde die Anleitungen hier super. Vielen Dank dafür.
    Nun überlege ich ob es möglich ist die Gewindestäbe zu lackieren, in schwarz zum Beispiel. Natürlich nicht an den leitenden Stellen. Würde das den Empfang beeinträchtigen?
    Eine weitere Überlegung wäre es an die Enden der Gewindestangen Schutzkappen zu setzen. Aus Plastik oder Silikon. Kann man das wohl machen oder ist das eher keine gute Idee?
    Da fällt mir noch was ein... Der Winkel leitet ja die Masse. Wenn ich diesen jetzt an einen Mast schraube wird die Masse ja mit auf den Mast gelegt. Soll das so sein oder schraubt man noch etwas dazwischen um einen Kontakt zu vermeiden?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    ---mcduck---
    Geändert von mcduck (30.04.2012 um 00:32 Uhr)
  2. #947
    Da es sich ja um leitende Teile handelt, macht eine Lackierung nichts aus. Das ist nur bei anderen Fällen mit Vorsicht zu genießen, da die Farben oft leitende Partikel haben. Auch Endkappen sind nicht so kritisch, da es sich nicht um sehr hohe Frequenzen handelt.
    Die Erdung mit dem Mast ist nicht kritisch. Aber Blitzschutz beachten.
    Wolfgang
  3. #948
    Habe Wolfgangs GP auch nachgebaut und bin begeistert.
    Da das gute Stück aber aussen ans Haus soll habe ich noch folgende Frage zur Erdung bzgl. Blitzschutz: Verstehe ich es richtig, dass ich mit einem 16mm² Einzeldraht vom L-Winkel an die Erdung muss? Oder wo muss ich die Erdnung an der GP anschließen?
    Mit dem anderen Kabelende kann ich dann ja an den Blitzableiter mit Ringerder, oder?
    Besten Dank!
  4. #949
    Hallo..
    soll die GP an die Hauswand oder auf das Dach.
    Wen auf das Dach dan ein 1 x 16mm² vom Mast der Antenne bis zur Pot schiene im Keller.
    Gruß MasterOfFire
  5. #950
    Momentan ist sie am Balkon an der Hauswand und vom Giebel mit Blitzableiter weit genug weg um im Schutzbereich zu sein.
    Warum kann ich auf dem Dach nicht an den Blitzableiter gehen? Der Antennenmast für Fernsehen und Radio ist dort auch mit einer Fangleitung an den Blitzableitungserder angeschlossen.
  6. #951
    Zumal ich gerade nachgelesen habe und es nicht zulässig ist, die Antenne auf die Potentialausgleichschiene zu ERDEN.
  7. #952
    so pauschal kannst du diese Aussage nicht treffen, da hier mehrere Sachen reinspielen, so z.b ist eine Blitzschutzanlage vorhanden oder nicht usw. Eine recht gute Informationsquelle für diese Thematik findet man hier.
    Gruß Jan
  8. #953
    Grüß Gott,
    Danke für den Link.
    Auf dem Dach haben wir ohnehin aus Analog-Zeiten noch UKW, MW? und LW?-Antennen an einem Masten.
    Dieser ist einerseits aussen am Dach mit Flachstahl an die Blitzschutzanlage angeschlossen, vom Fuß des Mastes auf dem Dachboden führt ein dicker Leiter (schätze es dürfte 16mm² sein) Richtung Keller. Ich gehe davon aus, dass es sich hier um den Potentialausgleich handelt. Die Koaxialkabel der Antennen sind aber nicht eingebunden.
    Wenn ich nun die GP an den Mast schraube, und den Winkel leitend mit dem Mast verbinde, dann sind Blitzschutz und Potentialausgleich durch den Masten gegeben?
    Grüße und Dankeschön
    Geändert von torrannagga (21.05.2012 um 19:02 Uhr)
  9. #954
    Ich hab mal ne (eigentlich ziemlich blöde Frage):
    Bitte nicht schlagen^^
    Wäre es nicht möglich, mein Balkongeländer als Antenne zu nutzen? Ist komplett aus Metall.
    Mal abgesehen davon, dass die Länge der "Antenne" nicht stimmt - was würde gegen so ein Vorhaben sprechen?
    mfg kevin
  10. #955
    Antenne
    Also ich glaube nicht, dass das Geländer auf 4m BOS abgestimmt ist.
    Aber mal Spaß beiseite! Du kannst das Geländer als Masse benutzen. Wenn also auf dem Scanner eine Aufsteckantenne sitzt, kann es sein, dass eine Verbindung des Geländers mit der Masse des Scanners eine Verbesserung des Empfangs ergibt. Das kann man aber nicht bestimmt voraussagen. Muss man halt ausprobieren.
    Wenn Du eine gute Antenne haben willst, bau Dir diese GP nach. Damit klappt es dann etwas besser als mit dem Geländer.
    Wolfgang
  11. #956
    Und zur GP kann ich mittlerweile sagen... längen halbieren und drei Radialen reichen auch noch locker aus wenn man die Antenne nicht grade im Keller aufhängen will.
    Nur so als Anreiz für die Bastler unter uns...
    Ansonsten seit nun mehr Jahren Astrein Zufrieden auf grundlage der Anleitungen hier in Betrieb!
    Man kriegt Radio Empfang an stellen rein wo sonst nix los ist :o)
  12. #957
    kurze frage.
    habe des jetzt nachgebaut mit m4 stangen und 4 radialen. kann ich damit auch senden?
  13. #958
    Senden mit GP
    Die GP ist schon sehr breitbandig und man kann auch sehr gut damit senden. Aber es wäre schon gut, wenn Sie mit einem SWR-Meter das Stehwellenverhältnis kontrollieren würden, um die Endstufe des Senders zu schützen. Solche SWR-Meter gibt es oft bei EBAY schon für ein paar Euro.
    Wolfgang
  14. #959
    GP ans funkgerät anschliessen
    Hi
    Ich wollte mir auch ne GP bauen aber vorweg habe ich noch ne frage. Die GP wollte ich an mein 4m Handfunkgerät anschliessen um besseren empfang drinne zuhaben. Nun stelle ich mir die frage mit dem anschluss ans funkgerät da es kein bnc stecker hat sonder M6 Innengewinde. Gut ich könnte jetzt eine M6 Schraube nehmen und den draht daran anlöten und zu schluß noch bissle schrumpfschlauch rüber. Aber was mach ich denn mit der masse ?? Mein Funkgerät hat nur den 1pol. Anschluß. Macht es denn für mich sinn denn die radialen mit zu bauen oder würde es ehh bei reichen nur den strahler zu bauen da der rest bei mein funkgerät totgelegt werden würde.
    Systemcrash
  15. #960
    Unglaublich was ich hier lese
    Ich bin total fazieniert was ich hier alles lese. Es sind ganz schön viele Seiten :)
    Ich lese immer: Unglaublich wie einfach sowas zu bauen ist und der Empfang ist excellent.
    Sowas will ich auch. Habe schon viele Antennen zu Hause gehabt, aber keine will so wirklich richtig gut. Eine aktive DVB-T Antenne habe ich und die funktioniert ganz gut.
    Nun will ich gerne auch so eine Antenne bauen für schmales Geld. Wie man die Länge ausrechnet etc weiß ich nun. Verstehe zwar diese ganze Lambda-Sache nicht, aber egal. Ich nehme einfach 1/4 oder 1/2, obwohl ich den Unterschied wie gesagt nicht schnalle. Genauso wenig wie 5/8 etc. Nun habe ich mir eine Liste fertig gemacht was ich morgen alles kaufen muss. Jetzt kommt abe der Hammer:
    Als ich eben zum Kiosk bin habe ich bemerkt das morgen wohl Sperrmüll ist und ihr glaubt nicht was ich dort gefunden haben. Sie stand so gaz alne und einsam in der Ecke. Also ab zum Besitzer und was sagt dieser: Klar, kannste haben.
    Es ist eine D-130N Breitbandantenne mit PL-Stecker. Dort habe ich einen Adapter auf BNC drauf gepackt und an den Scanner gepackt. Nun ja, der Empfang ist OK, aber besser gehts bestimmt. Ich kann sie leider nicht draussen aufbauen so das nur die Wohnung übrig bleibt. Diese Antenne hat auch 45Grad Radialen und noch einen abstehenden Kranz (siehe Foto).
    Die Länge alle Radialen sind 82 cm. Eigentlich benötige ich ja 0,86-0,87 mtr da ich den Bereich um 86,025 MHz benötige. Wenn sie dann noch 173,400 MHz kann wäre ich nicht abgeneigt.
    Leider empfängt sie nicht besonders weit. Eine Leistelle (30 km) entfernt bekomme ich gar nicht. Kann aber mit dieser Antenne bemerken das dort gesendet wird, mit meinen anderen höre ich nur rauschen. Mit dieser kann man erahnen das dort gesprochen wird.
    Hat jemand eine Idee wie ich diese Antenne umbauen kann? Kürzen geht ja immer, obwohl ich eigentlich länger benötige oder? Sie hat 8 Radialen nach unten (45 Grad) und so einen Kranz mit 8 Radialen die 27,5 cm lang sind. Diesen Kranz kann man aber entfernen.
    Ich kann leider nicht erkennen mi welcher Qualität das Signal reinkommt, meine beiden Scanner können das nicht. (AE 66 mobil und UBC 88). Sobald jemand redet rauscht es aber doch sehr, somit denke ich das es signaltechisch lange nicht ideal ist.
    Kann mir jemand helfen oder soll ich trotzdem eure Version bauen?
Hits:	1438
Größe:	956,4 KB
ID:	13931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	879
Größe:	904,6 KB
ID:	13932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	412
Größe:	968,7 KB
