Seite 6 von 73 ErsteErste 123456789101112131415161718192056 ... LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 1088
  1. #76
    Wie bitte? Soll das ein 1x1m Paket werden oder wie?
    Zusammenbauen und dann in Einzelteilen? Wie geht das denn?
    Gruß Sandy
  2. #77
    Ich glaube gemeint war bauen und abstimmen und dann zerlegen und verschicken.
    @BMD_timo: Wenn Du sie komplett selber baust, kommst Du noch billiger weg. Aber was noch wichtiger ist, Du lernst dabei. Die Antenne ist mit den Tipps hier aus den Thread wirklich einfach zu bauen. Wenns irgendwo hängt ist die Hilfe ja auch nicht weit. Probiers, auch wenn es für Dich unmöglich scheint. Nachher merkst Du, dass Basteln Spass macht.
    duese
    P.S.: Ich bin zwar auch kein HF-Freak, aber wenns klemmt auch gerne PN....
  3. #78
    Antennenbau
    Hallo BMD_timo!
    Ich habe diese Bauanleitung hier ja eingestellt und absichtlich sehr einfach gehalten, damit man sich mal aufrafft und selbst so eine Antenne bastelt. SANDY hat das sehr schön fotografiert. Da ist alles gut zu erkennen. Und mit all den anderen Bildern und Skizzen ist es doch wirklich einfach. Brauchst doch nur 5 Stäbe abzuschneiden und an den Winkel zu schrauben. Gut, die 4 Radials musst Du dann noch biegen vorher. Oft sind die Bohrungen schon vorhanden. Das ist eine Arbeit für 20 Minuten.
    Also versuch es doch mal! Wenn man selbst so was fertig bringt, hat man doch später mehr Spaß dran und versucht vielleicht mal, eine andere Antenne zu bauen. Es müssen ja keine optischen Meisterwerke werden. Hauptsache, sie funktionieren. Und teuer ist die GP ja nun wirklich nicht.
    Wolfgang
  4. #79
    BMD_timo Gast
    update der Bauanleitung!
    Hey was haltet ihr davon wenn jemand eine überarbeitete Version der Bauanleitung schreibt? mit den besten und einfachsten tipps? es gibt ja jetzut viele verschiedene arten wei die antenne gebaut wurde!
    MFG
  5. #80
    Du bist bestimmt nur zu "faul" Dir die Beiträge durchzulesen.... wie wärs wenn Du anfängst ;-) ?
    Gruß Sandy
  6. #81
    das denke ich auch...
    ...ist meine Meinung
  7. #82
    Okay Leute,
    ich habe heute das Koax-Kabel direkt angelötet. Ich hänge zwei Fotos an.
    Zur Information:
    Ihr fragt euch sicherlich, was das für Metallbrücken sind, das sind Trägerstücke aus einem Baukasten für Solar-Experimente, damit kann man z.B. eine Solar-Mühle basteln. Aus diesem Baukasten habe ich 1 Isolierscheibe, 1 Schraube und ein paar Metallscheiben verwendet.
    Der Innenleiter ist gelötet, das Geflecht ist mit einem Kabelbinder fixiert.
    Gruß Sandy
Hits:	2091
Größe:	122,0 KB
ID:	4323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2006
Größe:	93,3 KB
  8. #83
    @Sandy:
    Zwirbel die Schirmung doch etwas zusammen und klemm sie dann mit unter die Schraube. Gibt auf jeden Fall einen besseren Kontakt als nur mit Kabelbinder. Den Kabelbinder würd ich aber trotzdem wegen der mechanischen Stabilität lassen.
    duese
  9. #84
    Zitat Zitat von duese
    @Sandy:
    duese
    Kann mich meinen Vorredner nur anschliessen, würde aber die Schirmung noch verzinnen und dann verlöten.
    @Sandy
    Oder du machst es wie ich, siehe anhang. Das Kabel habe ich mittlerweile mit Kabelbinder am Winckel befestigt, damit es nicht so runterhängt. Die Fotos sind direkt nach der Fertigstellung entstanden, erster Testbetrieb.
    Mfg Christian
Hits:	2121
Größe:	62,4 KB
ID:	4332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1984
Größe:	78,1 KB
ID:	4333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1533
Größe:	46,7 KB
  10. #85
    Ich hab mit einem 2.kleineren Winkel eine BNC-Buchse so angebracht, dass ich mit dem Lötstift genau auf die mittlere Gewindstange treffe. Leider kann ich grad kein Bild machen, da meine Digitalkamera nicht da ist...
    Felix
  11. #86
    Ich habe noch was zu ergänzen. Das kann man auf dem Foto nicht sehen.
    Ich habe das Geflecht noch zusammengedreht und mit reingeschoben und dann ein Streifen Militärband/Panzerband oder wie auch immer draufgeklebt.
    Das Geflecht kann ich nicht löten, es ist ein 75 Ohm Koaxialkabel und das Geflecht ist aus Alu und lässt sich nach meinen Erfahrungen nicht löten.
    Gruß Sandy
  12. #87
    Im Rahmen meiner Homepage habe ich noch einmal mit eigenen Worten die Bauanleitung auch mit Hörbeispiel des NOAA 17 zusammengefasst.
    http://pyrgus.py.funpic.de/privat/sub/wetterfax.htm
    Wenn etwas vergessen oder falsch aufgeführt wurde, benachrichtigt mich bitte.
    Gruß Sandy
  13. #88
    BMD_timo Gast
    gut gemacht!!!!!!
    Meint ihr die antenne bringt was wenn die auf einem balkon ist? das heißt die stangen die nach unten gehn sind verdeckt von dem balkon! schlecht oda? habe keine andere möglichkeiit wie der balkon!
  14. #89
    Hamilton Gast
    Groundplane 4m
    Tach zusammen!
    Hab mir auch mal so ein Teil Gebastelt!Nun seht was dabei raus kam!!Aber das teil funzt wie die seuche!komme um die 80- 100 km weit!Eine Echte Revulotion!!!Viel Spaß noch beim Basteln
    P.S.: Die Zange wird natürlich noch durch eine abschirmende Schraube ersetzt!!
    Gruß Hamilton
Hits:	1854
Größe:	186,5 KB
ID:	4346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1810
Größe:	191,8 KB
  15. #90
    Also ich habe mir die GP für 137 MHz gebastelt aber meine Programme (WXtoImg, WXSat) können nichts auswerten, obwohl das Signal, durch mein Gehör beurteilt, mindestens genauso gut ist wie mit der GP für 85 MHz!
    Was kann das sein?
    Muss ich ein anderes Wellenverhältnis nehmen, z.B. Lambda 1/2, das wären dann 108cm anstatt 54,4cm?
    Die Audiodatei ist ein Ausschnitt. Das Bild spiegelt den gesamten Verlauf des Übergangs wieder. Zumindest 90% davon.
    NOAA 17 nach Süden bei 25° nach Osten um 11:08 Uhr heute am 27.08.2006
    Edit, zur Ergänzung:
    Aufgrund eines Materialfehlers ist eine Radiale abgebrochen und um 2cm kürzer. Denke aber, dass das nichts ausmacht.
    Gruß Sandy
Hits:	985
Größe:	90,6 KB
