ui...danke erstmal für die schnelle Antwort...
Bei mir ist bereits auf dem M und dem D ein Lötpunkt...Wozu ist denn dann das kabel auf dem Foto?
wenn Du das Bild von mir meinst brauchst Du das Kabel nicht zu beachten.
Das Kabel ist nur dazu gedacht um den RE228 als 4-Ton Melder laufen zu lassen.
Du willst ja nur eine zweite Schleife auswerten.
Gruss Flo
Gruss Flo
Hat jemand die PDF die es mal hier gab? Von wegen Codierung RE 228
Schau mal hier:
http://www.christian-roettinger.de/b...eitungen.shtml
Die habe ich danke es gab aber noch ne andere.
