Dann löst er aber XX747 aus, das ist nicht immer gewollt!
wir nutzen im Betriebsfunk auch die RE228. Einer davon läuft als 4-Ton Auswerter.
Dieser löst immer bei 1234X (Beispiel) aus. Also von 12340-12349.
Ich hänge mal ein Bild mit an.
Gruss Flo
Gruss Flo
Servus!
Als 4-Ton-Auswerter mag es noch einigermassen funktionieren, aber bei einem 3-Ton-Auswerter wäre mir die Wahrscheinlichkeit von Fehlalarmierungen viel zu hoch.
Denn dann löst der Melder ja immer aus, wenn z.B. 747XX, X747X oder XX747 alarmiert wird.
Alex
Moin.
Eigentlich Jacke wie Hose.
Denn angenommen: ich betreibe den ihn in meinem Landkreis und will alles mit 747xx auswerten, dann kan x747x schon gar nicht kommen, da die ersten beiden Ziffern fest sind für den LK. Das kann nur passieren, wenn man einen anderen Landkreis auf dem selben Kanal hat und der auch noch die 7 als zweite Stelle hat. Also eher zu vernachlässigen diese Möglichkeit.
Bei xx747 ist es auch egal, weil diese ja durch die 747xx eh abgedeckt wird, also auch kein problem.
In diesem Sinne grünes Licht für die Brücke, übrigens als Schmankerl.
Such dir eine Schleife aus der 747xx-Reihe aus und codiere die auf die zweite Schleife (schwarzer Draht). Also wenn Du zb. die 74712 akustisch anders angezeigt bekommen willst, dann codiere diese als 2. Schleife. Geht prima.
Zu setzende Nieten: D und M. Setzt Du noch F, so hast Du auch das kurze Nachrauschen in einer der beiden Schalterstellung nicht mehr.
Zusätzlich noch die Drahtbrücke für 3-Ton-Auswerter von Punkt X nach IC6-Pin 6 löten und fertig ist.
FunkerVogth
Und jetzt Werbung:
http://www.ig-wasi.de/
Das Forum zur Seite:
http://forum.ig-wasi.de/
www.hochleistungssirene.de
Servus!
Nicht ganz Jacke wie Hose.
Ich kenne z.B. einen FVK, wo auf dem selben Kanal mit (angenommen) 73XXX und mit 70XXX alarmiert wird. Da könnten Fehlalarmierungen möglich sein, aber auch durch weitere Kreise, die auf dieser Frequenz alarmieren wären Fehlalarmierungen möglich.
Übrigens: Die nicht benötigten Kabel sollten auf den leeren Lötpfosten und nicht auf irgendeinen angelötet werden.
Alex
Moin.
Ja, wir haben hier auch 74xx und 75xxx, ist aber nicht unbedingt die Regel.
Für Ihn wäre ja 77xxx gefährlich, aber wie gesagt da muß schon der Nachbarkreis ordentliche Feldstärke im eigentlichen Landkreis bringen und wie gesagt, kann vorkommen, ist aber eher selten. So selten wie ne Eintagsfliege aufm D-Zug-Klo. Noch dazu ist es ein Melder der nicht ständig an ner Außenantenne hängt.
Wenn er ne zweite Schleife haben will, so hat er nur den grünen unbenötigt da liegen. Und den kann er ja auf die leeren oder auf irgend ne andere Nummer legen. Dem Melder ist es egal, bei 747 tutet der schon los, egal was dahinter kommt.
Mach er nur einen Schleife, dann Niete M raus und der rest ist dann auch wieder egal.
FunkerVogth
Und jetzt Werbung:
Hallo, habe auf meinem Melder derzeit die 74926 gelötet und möchte die 74927 hinzufügen.
Muss ich dazu das schwarze Kabel zusätzlich auf die 7 Löten? Wie muss ich die Brücke schließen...von dem X auf den freien Lötpunkt am IC6 ???
