Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: Codierung RE228
    frankeakt Gast
    Codierung RE228
    ich bin neu und möchte einen Gebrauchten Swissphone 228 codieren.
    Was heißt denn das "R" als Lötfahne an der 11.Stelle, dort ist zur Zeit die grüne Leitung angelötet ?
    Wie muss ich den die Schleife 60207 löten ?
    An Pin 6 braun, Pin 0 rot, Pin 2 orange, Pin 0 gelb, Pin 7grün, wo bleibt dann das schwarze Kabel ?
    Die Schleife 60200 ist bei mir so belegt:
    Braun Pin 6
    Rot Pin 0
    Orange Pin 2
    Gelb Pin 0
    Grün Pin R
    Schwarz Pin 12
    Danke schon mal für eure Info´s
    Andreas
    Re: Codierung RE228
    Das "R" ist der Wiederholungston, d.h. wenn du 60255 haben willst, dann musst du das Grüne Kabel an "R" löten.
    Das Schwarze Kabel ist die 2. Schleife welche sich nur im letzten Ton unterscheiden darf!!
    MFG Flo
    wenn du die suchfunktion benutzt, dann kannst du einen beitrag finden, wo erklärt wird wie man den melder codiert das er sich nicht nur in der letzten stelle unterscheiden muss
    aber das nur am rande
    Codierung FME 228
    Na Du schreibst ja schon selber das der grüne Draht zur ersten schleife gehört,d.h der sw Draht kommt jetzt an die 7
    Den schwarzen kannst du einfach auf der 12 lassen!
    du hast schon die richtige Belegung rausgesucht!!
    Pin 6 braun
    Pin 0 rot
    Pin 2 orange
    Pin 0 gelb
    Pin 7 grün
    Pin 12 schwarz
    MFG Flo
    jamax Gast
    hallo, bin auch ziemlich neu was die Belegung des RE228 angeht.
    Wie muss ich die Kabel anlöten, damit ich
    54880 und 54884 auf dem Melder habe.
    Sieht das dann so aus?
    braun = 5
    rot = 4
    orange = 8
    gelb = 8
    grün = 0
    schwarz 4
    Geändert von jamax (23.02.2006 um 18:29 Uhr)
    Stimmt soweit, außerdem muss Brücke M geschlossen werden.
    Hallo.
    Hab hier mal noch was auf meinem Rechner dazu gefunden... Es sind 2 Teile...
    Geändert von Glubschi (18.05.2006 um 14:00 Uhr)
    Und hier Teil 2
    Hummelhaufen Gast
    FRAGE ZU MEINEM MELDER SWISSPHONE RE 228
    Hallo, ich hab mal zwei fragen an euch.
    1) wie ihr auf dem bild sehen könnt befindet sich an meinem melder ein drehknopf. jedoch weiß ich nich wofür er ist.. könnt ihr mir das sagen??
    2) wie kann ich denn den Alarmierungston von dem einfachen piepen mit einem ton, zum piepen mit 2 tönen umändern?!
    vielen dank schonmal Lg Chris
Hits:	386
Größe:	66,9 KB
    Wenn ich dieses leicht unscharfe Bild richtig deute, hast du da eine schöne Seltenheit: Vom RE228 gibt es eine Version mit 8 Kanälen. Der, auf dem er gerade empfangen soll, wird durch das Drehrad eingestellt.
    /Edit: Das ist wohl unscharf, weils ein Scanner und keine Digicam war...
    MTB112 Gast
    AW
    Hallo kann mir einer sagen wie ich codieren muss wenn ich will das der melder schon bei 747xx auslöst also als 100 er gruppenruf? das ich die Brücke L schließen muss weiss ich bereits aber wohin mit den drei dräten die Überbleiben?
    Ist eigentlich egal...
    Kannst du irgendwo hinlöten. (natürlich nur an die dafür vorgesehene Stiftleiste ;)
    MFG Flo
    MTB112 Gast
    Alle drei?
    also brücke l schließen die anderen drähte auf die ersten drei zahlen anlöten und die anderen 3 auf bsp 0
