Ergebnis 1 bis 15 von 37
Thema: Codierung RE228
    Nene!
    Wenn du den Melder mal quer legst (Schalter nach links) und auf die Platine schaust siehst du ja rechts die ganzen Lötpunkte gruppiert als IC ?6?.
    Benannt sind die so:
    M
    L F
    K E B
    I D A
    H C
    G
    Die Brücke M ist also die ganz links oben. Diese muss geschlossen werden.
    MFG Flo
    basti87 Gast
    ui...danke erstmal für die schnelle Antwort...
    Bei mir ist bereits auf dem M und dem D ein Lötpunkt...Wozu ist denn dann das kabel auf dem Foto?
    wenn Du das Bild von mir meinst brauchst Du das Kabel nicht zu beachten.
    Das Kabel ist nur dazu gedacht um den RE228 als 4-Ton Melder laufen zu lassen.
    Du willst ja nur eine zweite Schleife auswerten.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    MTB112 Gast
    AW
    Hat jemand die PDF die es mal hier gab? Von wegen Codierung RE 228
    MTB112 Gast
    AW
    Die habe ich danke es gab aber noch ne andere.
