Seite 65 von 112 ErsteErste ... 155152535455565758596061626364656667686970717273747576777879 ... LetzteLetzte
Ergebnis 961 bis 975 von 1673
Thema: SMS über DSL für 4,7 Cent !!
  1. #961
    FFW Pietling 2 Gast
    Zitat Zitat von felix000
    Also ich hab die Verbindsungszahl pro Server hochgesetzt und damit das Versenden beschleunigt, natürlich sollte die Verbindung das auch verkraften...
    Wie und wo hast du das genau eingestellt?
    MfG Christoph
  2. #962
    Puuu...mit irgendeinem "PC-Tuning-Programm"...
    Eins von denen:
    -Tweak XP
    -RegSeeker
    Felix
  3. #963
    FFW Pietling 2 Gast
    Naja ich glaub das kann man auch mit dem RegEditor einstellen....
    Eigentlich würde ja bei IBSS gelten "mehr gleichzeitige Verbindungen, desto besser", oder? Aber die Frage ist, wie viel die Internetverbindung verkraftet?
    MfG Christoph
  4. #964
    Zitat Zitat von FFW Pietling 2
    ...wie viel die Internetverbindung verkraftet?
    Ich hab 30 Personen in der Liste. Immer nach 10 Personen steht ein wait 1 drin.
    Vorher hab ich das mit ISDN so gemacht. Jetzt bei DSL auch. Ich kenne hier ehrlich gesagt keinen Geschwindigkeitsunterschied.
    Es werden ja auch nicht wirklich viele Daten uebertragen, da es ja nur http-Aufrufe sind. Und bei einem wait 1 oder wait 2 nach so ca. 10 Personen bist du immer auf der sicheren Seite, ausser du verwendest einen langsamen Rechner < 500MHz. Dann solltest du nach 5 Personen ein wait 1 reinbauen.
    Meine Config: WinXP - 2,8GHz Rechner
    Gruss Andy
    @FFW Pietling 2
    Jetzt hab ich deinen Beitrag nochmal genauer gelesen:
    Ich hab mit der Anzahl der Verbindungen noch nie ein Problem gehabt. Egal ob jetzt bei DSL oder ISDN. Hab immer die Standardzahl an Verbindungen, die im WinXP defaultmaessig eingestellt sind.
    Gruss Andz
  5. #965
    Hey Leute!
    Wie baue ich denn so ein "WAIT" ein?
    Gruß Etienne
  6. #966
    FFW Pietling 2 Gast
    Zitat Zitat von Etienne
    Hey Leute!
    Ich glaub über die Forensuche findest du den Link, wo du das Tool downloaden kannst. Das "Wait" baust du dann dadurch ein, dass du das Tool in der Batch aufrufen lässt und als Parameter die Wartezeit in Sekunden angibst!
    Gruss Andy
    Ich denke auch, dass die Datenmengen nicht recht groß sind. Aber was hätte das für einen Sinn und Zweck einen WAIT-Befehl alle paar Nummern einzubauen? Es könnte einem höchstens passieren, dass der IBSS bei den letzteren Nummern einen Timeout zurückgibt, wenn man viele Nummern drin hat, weil der PC/Server nicht nachkommt. Aber dann liegt doch das Problem eher daran, dass die Timeout-Zeit zu niedrig eingestellt ist?
    @FFW Pietling 2
    Gruss Andz
    Ich hab jetzt mal testweise die Anzahl gleichzeitiger Verbindungen zu einem Server erhöht, musste aber auch feststellen, dass die Versandzeiten deswegen nicht besser waren... Aber wenn der PC nur standardmäßig zwei Verbindungen gleichzeitig zu einem Server herstellen kann, dann MÜSSTE doch die Erhöhung zwangsweise was bringen?
    MfG Christoph
  7. #967
    Ich denke auch, dass die Datenmengen nicht recht groß sind. Aber was hätte das für einen Sinn und Zweck einen WAIT-Befehl alle paar Nummern einzubauen? Es könnte einem höchstens passieren, dass der IBSS bei den letzteren Nummern einen Timeout zurückgibt, wenn man viele Nummern drin hat, [font color="red"]weil der PC/Server nicht nachkommt[/font]. Aber dann liegt doch das Problem eher daran, dass die Timeout-Zeit zu niedrig eingestellt ist?
    Du sagst es! Ich hab verschiedene Rechner im Einsatz gehabt (200MHz, 266MHz, 1,4 und 2,8GHz). Bin zum Ergebnis gekommen, dass man bei Rechnern <1GHz auf alle Fälle ein wait braucht, da der Rechner nicht hinterherkommt. Ab 1GHz ists im Prinzip egal. Aber sicherheitshalber hab ich nach allen 10 Personen ein wait 1 reingebaut. Weil auf die zwei Sekunden kommts auch nimmer drauf an, wenn ansonsten ein Versandproblem auftreten könnte.
    @Etienne
    Im Batchaufruf einfach
    wait 1
    wait 10
    wait 60
    schreiben, für z.B. 1,10,60 sec. Es kann jeder beliebige Wert eingetragen werden. Zu beachten ist aber da noch, dass beim Aufruf des wait-Programmes die CPU-Auslastung auf 100% geht, was andere Prozesse beeinflussen könnte. Wichtig noch: wait im gleichen Ordner, wie die auszuführende Batch, ansonsten Pfad angeben.
    Schönen Sonntag noch,
    Gruss Andy
  8. #968
    Die Zeit, die man durch 'wait' warten lässt kann aber zu lang oder zu kurz sein. Ich hab das ganze so gelöst:
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    start IBSS.exe ...
    IBSS.exe ...
    Felix
  9. #969
    mfranz Gast
    Und was bewirkt das?
  10. #970
    Es werden immer 8 SMS gleichzeitig geschickt, da der Computer bei den Zeilen ohne 'start' wartet bis IBSS fertig ist.
    Felix
  11. #971
    mfranz Gast
    Danke. Werd ich sofort ausprobieren.
  12. #972
    FFW Pietling 2 Gast
    MfG Christoph
    Diese Sache mit dem Timeout geht mir leider nicht mehr aus dem Kopf ;-) ´
    Tatsache ist ja, wenn der PC nicht gerade ein HighTech-Gerät ist bzw. trotzdessen, dass man beim Massenversand ohne zwischenzeitlichem WAIT oder sonstiger Verzögerung immer ein paar Timeouts dabei hat. Aber im Endeffekt kann man ja davon ausgehen, dass nach einer bestimmten Zeit alle SMS versandt sind? Dann ist doch das Timeout viel zu niedrig gesetzt? Ein Timeout hat doch eigentlich den ursprünglichen Zweck, falls der PC keine Verbindung herstellen kann, dass man dann letzteren zurückbekommt?
    MfG Christoph
  13. #973
    FFW Pietling 2 Gast
    Hat schon jemand ausprobiert, IBSS einfach ohne "start" zu starten? Dann wartet ja die Batch, bis die erste SMS verschickt wurde und startet dann die zweite usw.... So vermeidet man automatisch eine Überlastung?
    EDIT: Ach ja, ich hab festgestellt, dass IBSS "schneller" ist, wenn man es mit "start /high" startet. Kann das wer mal ausproieren und bestätigen?
    MfG Christoph
  14. #974
    Natürlich funktionierts ohne start, aber dann hab ich (so glaub ich zumindest) nur eine Verbindung zum Server und wenn ich IBSS mehrere Male starte, dann hab ich mehrere Verbindungen...
    Felix
  15. #975
    FFW Pietling 2 Gast
    Ja gut, aber das gleicht sich bei mir ja damit aus, dass ich mehrere SMS parallel verschicke, bei einem größerem Alarm für mehrere Wehren...
Aktive Benutzer in diesem Thema: 9 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 9)
