  1. #1366
    Bekomme ich irgendwo noch eine alte Version von dem AM3.
    Wollte mal testen ob der Vielleicht Funktioniert.
  2. #1367
    @FFWIGB: Wenn man einen Alarmablauf dupliziert sollten die sich gegenseitig nicht mehr beeinflussen. Und tun sie bei uns auch nicht, wir können also ohne Probleme einen Alarmablauf duplizieren und diesen dann bearbeiten ohne das Original zu verändern.
    Bist du sicher, dass du den richtigen Alarmablauf bearbeitest und nicht im originalen Alarmablauf bleibst?
    @grisu1975: Wie sieht deine Ersetzenregel aus?
    Wenn du eingibst "Entenhausen (XY);Entenhausen" sollten die Klammern weg sein?
    Ansonsten die Klammern einfach durch nichts ersetzen, funktioniert natürlich nur, wenn sonst keine Klammern vorkommen.
  3. #1368
    Die Klammern sind aber leider nicht weg.
    In der Textersetzung steht.
    und es kommt raus Entenhausen ()
    Egal was ich mache die Klammern bleiben.
    Hatte schon
    Aber die dinger bleiben einfach.
    Habe auch versucht die Klammern durch was anderes zu ersetzen, und dann das durch nichts zu ersetzen. Aber das geht auch irgendwie nicht.
    Glaub ich muss da mal ne Weile drüber schlafen.
  4. #1369
    Kann es sein dass die klammern als Sonderzeichen irgendwie escaped werden müssen oder so?
  5. #1370
    Ich kann es grad nicht testen, du kannst ja aber mal probieren, per \ zu escapen. also:
    Entenhausen \(XY\);Entenhausen
  6. #1371
    Ausfallüberwachung
    Hallo zusammen
    ist es möglich bei Alarmausfallüberwachung mehrere E-Mailadressen eizutragen, bzw wie muss ich sie dan eintragen.
    Mit Komma Strichpunkt oder so??
    Bei der Überwachung geht es auch
    Danke schon mal.
    benutze FE 1.9.0 Premium
    Gruß feuerfigthert
  7. #1372
    AM3 Rückmeldeübersicht
    Moin.
    Kurze Frage. Beim AM3 in der Rückmeldeübersicht (als Personentabelle ) wird mir nur bei einem von ca. 100 User die Funktionen angezeigt, obwohl sie bei allen eingetragen sind. Hat da jemand ne Idee?
    Danke!!
  8. #1373
    Zeichenkodierung
    kann mir jemand sagen welche Zeichenkodierung der Swissphone BOSS 925 hat und ich somit bei DME Plugin einstellen muss?
    Christopher
  9. #1374
    Christopher
    siehe bild
Hits:	274
Größe:	12,2 KB
  10. #1375
    Hallo Maulwurf,
    vielen Dank für die Information.
    Ich hatte es so getestet allerdings mit einer Baud von 1200, da die ja auch von der Leitstelle vorgegeben wird.
    Allerdings kommt bei einem Alarm nur kryptisches zeug an. Der Melder ist auch für die Ausgabe des Meldertextes programmiert.
    Hast du/Ihr noch jemand ne Idee woran es liegen kann?
    Vielen Dank im Voraus.
    Christopher
  11. #1376
    Zitat Zitat von feuerfigthert Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Danke schon mal.
    leg dir doch einfach einen verteiler an z.B. http://praxistipps.chip.de/verteiler...so-gehts_13761
    lippe
  12. #1377
    im Anhang das Bild zum Problem...
    Immer wenn wir zwei Wochen mal keine Alarmierung haben, klingt sich das Druckplugin aus.
    (Laut Log entgleist ja irgendwas mit Java...)
    Woran liegt es, einer damit schon Erfahrung gesammelt?
    Lieben Dank im voraus ;)
Hits:	260
Größe:	204,2 KB
  13. #1378
    Hallo Maulwurf,
    Christopher
    Die Baudrate des COM-Ports.
    Standardmäßig ist diese auf 9600**eingestellt und braucht nicht verändert zu werden.
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...3%9Cberwachung
    hat nichts mit der baudrate zu tun die er melder braucht da wäre es bei mit nur 512 aber das ist die übertragung zwischen der schnittstelle nachdem der melder was empfangen hat
  14. #1379
    wie ist euer Drucker angeschlossen?
    direkt USB? Netzwerk oder über eine USB Printserver oder USB Extender für längere Strecken?
    hatte auch so was ähnliches bei mir. der Drucker war über USB Extender (USB auf Netzwerkkabel) angeschlossen und da hat der Drucker das nicht mit gemacht was aber nicht an FE lag
    Da steht was in der Fehlermeldung: Printer is not accepting job
  15. #1380
    Es ist ein HP Drucker.
    Genaue Bezeichnung gerade nicht zur Hand.
    Er ist über Netzwerk angeschlossen.
    Eine andere Schnitstelle besitzt der Drucker auch nicht.
    Wenn man ihn neu Hochfährt, drückt er ja... Nur wenn zwei Wochen tote Hose ist, macht er dicht...
Aktive Benutzer in diesem Thema: 24 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 24)
