Hallo Maulwurf,
vielen Dank für die Information.
Ich hatte es so getestet allerdings mit einer Baud von 1200, da die ja auch von der Leitstelle vorgegeben wird.
Allerdings kommt bei einem Alarm nur kryptisches zeug an. Der Melder ist auch für die Ausgabe des Meldertextes programmiert.
Hast du/Ihr noch jemand ne Idee woran es liegen kann?
Vielen Dank im Voraus.
Christopher
Die Baudrate des COM-Ports.
Standardmäßig ist diese auf 9600**eingestellt und braucht nicht verändert zu werden.
http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...3%9Cberwachung
hat nichts mit der baudrate zu tun die er melder braucht da wäre es bei mit nur 512 aber das ist die übertragung zwischen der schnittstelle nachdem der melder was empfangen hat
