Ergebnis 1 bis 15 von 362
Thema: Aus AlarmTool2.0 wird firEmergency
    Genau das gleiche Problem tritt bei mir auch auf.
    Benutze auch Windows 7, 64 bit.
    Wenn zu dem Zeitpunkt der Alarmierung die server.exe geöffnet ist, lässt sie sich anschließend auch nicht mehr neustarten. Ich komme dann auch nicht mehr an meine Daten die ich eingegeben habe heran.
    Bisher habe ich es nur geschafft den Alarm manuel auzulösen. Beim smtp Mailversand wird der Absender nicht mit übertragen. Es kommt dann eine E-Mail ohne Absender an.
    Beim Firealarm auf dem android Smartphone lässt sich die Alarmierung nicht quittieren.
    Geändert von boss920 (14.06.2011 um 16:28 Uhr)
    Server läst sich nicht starten !!!
    Noch im Anmeldefenster des Servers kommt eine Fehlermeldung von java :
    "java.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden."
    hab die aktuelle java version schon installiert, hilft aber nix .
    Bitte um Hilfe !
    Zitat Zitat von Kevke Beitrag anzeigen
    Wenn ich den Parameter in dem o.g. umändere, wird mir zwar das false nicht mehr angezeigt, das Fenster aber öffnet sich und bleibt geöffnet.
    Das ganze wiederholt sich bei jedem Versuch (siehe Anhang).
    Im Serverfenster wird mir aber auch keine Fehlermeldung angezeigt wie z.B. zuvor mit kein Sammelalarm.
    Edit.: Liegt es eventuell daran, dass ich Windows 7, 64 Bit verwende?
    Ich werd den Fehlern mal auf den Grund gehen.
    Damit du eventuell leichter den Fehler finden kannst:
    Es liegt NICHT an Windows 7!
    Mein XP-Home 32bit liefert das gleiche Ergebnis.
    Aufruf per alarmfms32.exe über die console und über BosMon
    Beide male geht ein DosFenster auf ohne Inhalt und nix weiter passiert.
    Greetz FMS-Master
    Greetz FMS-Master
    also bei mir funktioniert das ohne Probleme (XP-Prof 32bit). Es kurz ein Dos-Fenster auf und wieder zu und dann habe ich schon meine Sms und meine email aufm Handy.
    Wichtig ist bei allen Aufrufen, das wenn ein Leerzeichen im Programmpfad ist, das der Aufruf dann in "" gesetzt werden muß. z.B.:
    C:\Users\Kevke\Desktop\firEmegency Beta\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    Hier bei => firEmegency Beta also müsste das wie folgt aussehen.
    "C:\Users\Kevke\Desktop\firEmegency Beta\files\alarmexe\Alarm-FMS32.exe" "%1" | "%2" | "%3" | "%4"
    Aber wahrscheinlich habt Ihr das auch so, oder? Denn sonst kommt eigentlich sofort eine Fehlermeldung.
    Gruß Hausen
    Edit: So habe es nun mal auf unserem Windows Server 2008 R2 probiert und da geht gar nichts.
    Wenn ich versuche den Server zu starten geht nur ganz kurz ein Dos-Fenster auf und dann passiert nichts mehr.
    Selbst das starten der Server- bzw. Client Oberflächen funktioniert gar nicht. Kein kurzes Fenster, nichts.
    Habe alles mal als "Admin ausführen" und im Kompatibilitätsmodus XP SP3 versucht. Ohne Erfolg.
    Ich habe die aktuelle 64bit Java Version drauf (1.6.0_26)
    Geändert von Hausen (14.06.2011 um 23:00 Uhr)
    Hallo Affenmensch,
    aber ich habe noch einen anderen Fehler gefunden und eine Erweiterung.
    Fehler:
    Und zwar versende ich mit dem Plugin SMTPmail eine mail. Was auch sonst :-)
    Habe es im FE wie im Screenshot Einstellungen mit Daten gefüllt. Die email wird auch versendet jedoch sind dort dann bei Von: und An: keine Daten enthalten (siehe Screenshot eMail.png).
    Erweiterung:
    Bei dem Plugin Zeitregel würde mir die Auswahl wie 1. / 2. / 3. / 4. fehlen. So das man z.B 1. Freitag erzeugen kann.
    Gruß Hausen
Hits:	518
Größe:	30,9 KB
ID:	12896   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	579
Größe:	24,8 KB
    Geändert von Hausen (14.06.2011 um 21:50 Uhr)
    Problem mit Alarm-FMS32.exe
    @kevke und boss 920
    da ich die Alarm-FMS32.exe entwickelt habe kümmere ich mich darum.
    ich denke es liegt daran, dass in der momentanen version nur maximal 3 argumente
    (address (=5-Ton-Folge oder RIC), status und longdescription) übergeben werden dürfen.
    dass das programm aber bei mehr als 3 argumenten hängen bleibt ist nicht schön und wird bearbeitet.
    das erste argument sollte immer die 5-Ton-Folge oder RIC sein.
    wie viele argumente sind denn ansonsten gewünscht und vor allem welche argumente?
    auch die reihenfolge der argumente wäre für mich wichtig.
    werde dann die Datei nach euren wünschen bearbeiten.
    Zitat Zitat von Gebi Beitrag anzeigen
    @kevke und boss 920
    kannst du mir dann sagen, wie das mit dem import der csv-datei für die rics laufen muss?
    Habe z.b den ric 118XXXX mit den Unterschleifen 1,2,3,4 und jeweils andere Textzuweisungen. Mein Import lief so, Benutzer;Textzuweisung;1,118XXXX usw. So hat er jetzt zwar alle RICS drin, ist aber die Frage ob das wirklich richtig war mit. Da der Aufruf laut Firemergency Benutzer;Einheiten-Name;Code sein soll. Da kommen dann aber immer Fehler und es wird nichts importiert.
    stgt88112
    feodor Gast
    Erweiterung:
    Gruß Hausen
    Werde ich noch nachliefern. Das Plugin ist von mir. Ich glaub im alten Programm hieß das "Probealarm"
    Wir haben nicht unter Server2008 getestet, aber eigentlich müsste es dort laufen, zumindest gibt es von Java Seite keinen Grund für ein Kompatibilitätsproblem. Wir werden das aber noch testen.
    @ALL
    Ich möchte euch aber generell bitten keine Featureanfragen hier zu besprechen, wir haben vor mindestens die Funktionalität aus dem Alarmtool zu erreichen was die Plugins betrifft. Da wird die Beta Version aber zum Testen veröffentlichen wollten ist eben noch nicht alles implementiert, denn alle Plugins mussten neu geschrieben werden. Wichtig für uns wäre also primär zu wissen, ob das was es bisher gibt auch so funktioniert.
    @kevke und boss 920
    Hallo Gebi,
    wenn ich nur drei Argumente übergebe funktiniert die Alarmierung. E-Mail wird versendet.
    schön wären ja schon alle 4 Argumente die FMS 32 Pro aus der Alarmierungsliste übergeben kann.
    %1 Ric / 5 Ton Folge (adress)
    %2 Funktion (status)
    %3 Alarmtext (status)
    %4 Bezeichnung (longdescription)
    Jetzt erscheint der Alarmierungstext und die Funktion in der Serveroberfläche im Feld status. Aus dem Statusfeld wird aber nur die Funktion in den smtp Mailtext übernommen.
    Der Alarmtext wird nicht übernommen. In der E-Mail die ankommt, steht an der Stelle wo der Alarmtext stehen sollte nur ein N/A. Wird die Funktion übertragen steht dort die übertragene Zahl.
    Hier müsstest du bitte auch noch mal drüber schauen wo es mit dem Text hängt.
    feodor Gast
    Wie versprochen der Test unter Windows Server 2008 Standard SP2 64Bit
    Java Version: 6 Update 26.
    Installationsort : Desktop
    Programm läuft bei mir tadellos, es bleibt eine Konsole offen und zwar die vom Server aber das ist ja erwünscht.
    Unterschied zu deinem Server: Ich habe nicht den R2
    VG
