Ergebnis 1 bis 15 von 41
Thema: DME betrieb mit akku sinvoll? ( viel zu teuer ?)
    hallo
    bei uns steht nun die einführung der ersten DME an, es wird wohl auf den Boss 910 rauslaufen.wenn ich mal die kosten für ein ladegerät mit 40 euro im paketpreis rechne und eine trockenbatterie mit 30 cent rechne und das mal gegenüberstelle wird sich der lader erst weit nach der 10 jahresgrenze amotisieren.
    wir hätten aber auch jeden monat 120 leere batterien zu endsorgen, die endsorgung ist ja kosten los möglich
    http://www.grs-batterien.de/behaelter_bestellen.html
    aber müssen wir trotzdem ein schlechtes gewissen haben? ist die umweltbilanz von batterien wirklich so schlecht wie ein immer versucht wird einzureden? von den kosten her müssten wir batterien einsetzen !
    gruß aus dem lipperland
    Vergiss aber nicht mal ab und zu einen neuen Akkufachdeckel mit einzurechnen, der bestimmt beim gehäuften Batteriewechsel auch der Abnutzung unterliegt. Auf 10 Jahre gerechnet dürften das schon einige sein; bei einem Stückpreis von rund 20 €.
    Michael
    Zu vergessen ist auch nicht, das ganze Management um die Batterien. Zu lange sollte man diese auch nicht lagern.
    Wieviel von den Batterien soll sich jeder Kamerad zu Hause hinlegen?
    Das die Batterien leer sind, wenn er gerade in der Feuerwache ist, wird wohl äußerst selten sein.
    PS: Wann fangt ihr denn an zu beschaffen?
    Grüße Chris
    also wenn jeder fürs jahr ein 10er pack batt bekommt, der 11te ist im gerät müßte das für ein jahr reichen, die haltbarkeit der batt ist schon einige jahre , habe hier schon batt. haltbar bis 2012 liegen.
    die sache mit dem akkudeckel habe ich mir auch schon gestellt, noch ein problem ist das man die batt nicht ohne werkzeug aus dem melder bekommt, ein kleiner schraubendreherer ist schon notwendig.
    einer weiter option ist die ladegeräte der alten anlogen melder zu verwenden....
    das sind bisher alles nur gedankenspiele, klar ist es perfekt ein kommplettpaket zu beschaffen, ich würde aber lieber am anfang alle kameraden mit einen dme ausrüsten, dafür aber auf den lader verzichten.....
    ihr wisst doch lipper sind geizig grins......
    beschaffen werden wir anfang 2009, wenn es gut läuft wird das netz dieses jahr noch in probebetrieb gehn
    Geändert von marc (19.08.2008 um 12:03 Uhr)
    da halte ich garnichts von.
    1. die organisation würde ich fast meine hand für ins feuer legen, dass das auf dauer nicht vernünftig funktioniert und sowieso viel zu aufwendig ist.
    2. muss man dann immer eine ersatzbatterie mitschleppen.
    (3. man ist doch dann 3 sekunden NICHT alarmierbar?!?!?!?! *schock*) ;-D
    insofern: Akkus rein und ruhe.
    grüße
    edit: Am Ende aus "Batterien" "Akkus" gemacht LOOL
    insofern: batterien rein und ruhe.
    grüße
    na vom leeren akku bis ende im melder sind laut anleitung 24 stunden zeit..... aber diesen 3 sekunden tick gibt es wirklich, ich habe mir auch schon an den kopf gefaßt.
    noch eine sache ist das ja viele melder wenn überhaupt nur zu großeinsätzen gehn, jetz ist es schon so das wenn die sirene mal ging .......der große schock oh mein melder ist kaputt, er ging ja gar nicht ........ kurz um so macher dme wird wohl nur in der ecke rumliegen und wenn er leer ist ist er halt leer......aber die sirne werden wir abschaffen !
    alles nicht so einfach jeden recht zu machen
    lach der größten schock wird es wohl geben wenn sw. nicht das renen macht grins.....
    faboi Gast
    Also ich will ja nicht klugscheißerisch rüber kommen, aber wofür brauchst du ein Schraubendreher??
    Was habt ihr für Ladegeräte? LGRA Pro bzw. 300/429??
    gruß
    Das stimmt schon: beim BOSS 910 bekommt man die Batterie nicht einfach mit dem Finger heraus, aber dem lässt sich ganz einfach Abhilfe schaffen: Einfach Batteriedeckel abnehmen und einen sanften "Klock" auf den Melder und schon ist die Batterie draußen.
    Einen Schraubendreher zu verwenden ist mehr als überflüssig!
    Wenn man sein ganzes Leben nicht merkt, dass man ständig nur von Idioten umgeben ist, dann hat das einen gewissen Grund ;-)!
    Also ich bekomme meinen Akku aus meinem BOSS 910 mit den Fingern raus. *grübel*
    hallo
    Ich würde den Melder über Akku betreiben, da wir als Hiorg ja auch eine Vorbildfunktion haben, auf der einen Seite schreiben wir uns den Umweltschutz auf die Flagge und auf der anderen Seite belasten wir die Umwelt duch Batterien die ja Sondermüll sind.
    Dazu kommt das ein guter gepflegter Akku min. die gleichen eigenschaften hat wie eine batterie und beim Akku stell ich meinen Melder einfach ins Ladegerät und nach ein paar Stunden ist dieser wieder voll einsatzbereit.
    In unserem Nachbarort haben die das mal mit Batterien ausprobiert und sind ganz schnell auf Akkus umgestiegen, da immer wenn die Batterien leer sind keine da waren und so schnell auch nicht beschafft werden konnten.
    Desweiteren welche Batterien wilst du verwenden, die billigen von Aldi und Co. oder Qualitativ hochwertige, wenn du die Hochwertigen nutzt dann bist du ganz schnell bei 1-2€ pro Stück.
    Chris
    *hust*
    *hust²*
    Die Ladegeräte wachsen nicht auf Bäumen und wenn Du mal schnell die sinnlos verblasene Verlustleistung von 120 Wandwarzen (aka Steckernetzteile) hochrechnest, wirst Du merken, daß die Gesamtbilanz des Batteriebetriebs garnicht so übel aussieht.
    Die Entladekurve bei Akku ist wesentlich steiler und je nach Meldertyp muß man bei Auslösen des Akkualarms dann wirklich flink nachladen.
    Die Discounter-Alkalines haben im Preis-Leistungs-Verhältnis die Nase weit vorn.
    Die Mehrkosten der teuren Markenbatterien rechtfertigen den minimalen Laufzeitzuwachs nicht.
    Quatsch. Schleppst du heute immer Ersatzakku oder Ladegerät mit?
    In unserer FFW sind sämtliche DME ( BOSS 9xx ) mit Akku ausgestattet.
    Eine Ladung hält so 2-3 Wochen, das Steckernetzteil ist bei mir nur zum Laden in der Steckdose.
    Ich sehe mit dem Ladegerät noch 2 Vorteile:
    1. Der Melder hat in der Wohnung seinen festen Platz und fliegt nicht überall herum
    Dies könnte u.U. die Langlebigkeit des Melders erhöhen
    2. Mit der angeschraubten Antenne kann der Empfang bei schlechter Funkversorgung verbessert werden.
    mein Name ist Programm
    Floriansegeberg Gast
    Jeder DME hat einen Akkualarm, wenn die Energiequelle sich entleert und einen festgelegten Stand erreicht hat.
    Dann hat man wirklich genug Zeit ne neue Bakterie ooder nen Akku einzulegen wenn der Melder den Akkualarm auslöst.
    Die Gefahr, daß gerade dann ne Alarmierung kommt, wenn die Bakterie gewechselt wird, halte ich pers. für sehr weit hergeholt.
    Auch defekte an Abdeckungen aller Art halte ich für weniger gravierend, da eine laange Standbyzeit bei den DME`s vorhanden ist. Muß man ja nicht täglich wechseln.
    Hier in unserer Gemeinde werden alle neuen DME ohne LG beschafft da es wesentlich wirtschaftlicher ist mit alternativen Ladegeräten (für 2 oder 4 Akkus) oder mit Batterien zu arbeiten.
    Heiko
    Gerade die Verwendung alternativer Ladegeräte (evtl. mit Entlade-/Refreshmöglichkeit) hebt die Akkulaufzeit nochmal an, insofern fände ich das einen extrem guten Kompromiss zwischen Wirtschaftlichkeit und Umweltbewusstsein (ich hasse es, Batterien wegzuwerfen)
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
