Ergebnis 16 bis 30 von 33
Thema: Digitale Funkgeräte -> Daten senden/ empfangen???!!!!
    Jo, ist egal.
    Gruss Flo
    Generelles zum Thema Daten in DMR-Geräten:
    DMR ist ein ETSI-Standard...genauergenommen mehrere ETSI-Standards.
    In diesen Standards wird aber keines der heutigen Gerätevarianten mit dessen Funktionen beschrieben, sondern mehr oder weniger nur die Funkschnittstelle.
    Also Modulationstypen, Symbolraten, das ganze Timing, sowie die verschiedenen Frametypen.
    Heißt im Umkehrschluß: Es wird ein reiner Datenfunk beschrieben womit eben Daten übertragen werden können.
    Eben auch Daten welche über einen Codec digitalisierte Sprache enthalten. Aber schon zum Thema Codec sagen diese Standards nix mehr.
    Diese Standards sorgen gerade eben dafür, das sich DMR-Geräte unterschiedlicher Hersteller zumindest auf Ebene des Protokolls verstehen.
    Alleine die schiere Tatsache das der Sprechfunk herstellerübergreifend (Motorola, Hytera, Vertex) funktioniert, liegt nur daran das diese Hersteller sich ausserhalb des Standards auf einheitliche Sprachcodecs geeinigt haben.
    Was man "sonst noch" neben dem Sprechfunk über diese Geräte sendet, und in welchen Formaten oder welchen Pakettypen, steht ebenso nicht in den ETSI-Standards - und genau dort endet auch die gegenseitige Absprache zwischen den Herstellern.
    Denn das ist genau die Spielwiese, wo die Hersteller alle ihre eigenen Süppchen kochen, um ihre eigenen Geräte von denen der Mitbewerber ab zu grenzen.
    Dazu zählt alles, was über den nackten Sprechfunk hinausgeht. Also z.B. GPS, Disponentensysteme, Sonderprotokolle wie Capacity Plus, Linked Network u.v.m.
    Weiterhin scheint bisher jedes DMR-Gerät welches mir in Hardware oder zumindest als Servicemanual zuflatterte, egal ob Mobilgerät oder Handfunkgerät, mit einer oder mehrerer USB-Schnittstellen ausgestattet.
    Bei Motorola sind meißt zwei USB-Schnittstellen dran - eine zum programmieren, eine weitere für Datenanbindung für Disposysteme u.ä.
    Ebenso einblickreich ist das Servicemanual zur Vertex-EVX530 Familie:
    Einziger Zubehöranschluß ist die vierpolige Klinenbuchse.
    Da kann man ebenso wie bei den analogen Geräten entweder ein LSM/Headset anschließen, oder eben das Programmierinterface FIF-12.
    Aber Datenanbindung?
    Das Servicemanual brachte dann die Spur:
    Erkennt das Funkgerät an dieser Buchse an einem bestimmten Kontakt eine externe Spannung von 5V, werden automatisch alle "normalen" Signale von dieser Buchse getrennt und umgeschaltet auf zwei Leitungen die direkt zum Hauptprozessor gehen.
    Und dort am Prozessor offenbart sich: USB2.0 Slave.
    In Hardware ist das alles schon in aktuellen Geräten so vorgesehen.
    Ob aber die Firmware diesen USB-Anschluss bedienen kann, konnte ich noch nicht testen.
    Mir fehlt da auch etwas der Ansporn es zu testen, denn das nächste Problem kenne ich schon:
    Kein DMR-Gerätehersteller rückt Treiber oder Informationen zur Schnittstelle raus.
    Nur Gerüchte:
    Es riecht danach, das bei den Motorola-Geräten die Daten-USB-Schnittstelle mit dem richtigen Treiber zu einem "USB-Ethernet-Adapter" wird, also quasi ein virtuelles Netzwerk-Unit welches via IP angesprochen werden kann.
    Protokoll unbekannt.
    Ob Hytera und Vertex das ähnlich machen, keine Ahnung.
    Noch dümmer ist es, das Hersteller wie Motorola nur die nackte, undokumentierte Schnittstelle zur Verfügung stellen, aber selber dafür keine Lösungen anbieten.
    Das überlassen die ihren handverlesenen Partnern mit der Motorola-Aprobation "Aplication Partner", welchen dann wenigstens die Schnitstellen-Spezifikationen überlassen werden.
    Einer dieser Aplication Partner für MOTOTRBO ist dieser hier:
    http://www.hermestrx.com/
    Und wie geheim das ganze ist, sieht man wenn man soein System mal aufgebaut hat:
    Der Hermes-TRX ist ein kompletter Industrie-Computer mit unbekanntem Betriebssystem, versiegelt, ohne irgendeine erkennbare Backdoor.
    Man kann dort eben programmierte MOTOTRBO-Geräte via USB anschließen, und sich über die Netzwerkbuchse auf die Weboberfäche des Hermes-TRX einloggen.
    An die USB-Treiber, die ganzen Softwarestacks welche die Kommunikation zu den DMR-Geräten herstellen, kommt man nicht ran.
    www.funktechnik-hueser.de
  3. #18
    Mein Hytera hat einen USB Stecker aber die Serielle Verbindung in das Kabel verbannt (um Kohle zu machen und den Kunden zu ärgern...)...
    Ja was mich halt extrem ärgert aus IT Techniker sicht wieso die Geräte alle zusammen irgend wie so scheisse sind im deteil. Sorry aber ich muss es mal so direkt sagen...
    Ein 25€ Handy (NOKIA 130 Dual-Sim black) kann X mal mehr als ein 500€ Teures Funkgerät von der Software und den Möglichkeiten.
    Beispiel: http://www.motorolasolutions.com/con...chure_v1de.pdf
    ABER... heutzutage eine Analog oder Digitale Standart man nutzt unverschlüsselt bzw schwach verschlüsselt zu betreiben ist irre. Da ist man mit einen Handy noch besser dran.
    Vertex-EVX530
    ned böse sein aber das Display ist a Witz... Wie willst du jemals auf den Gerät irgend welche Business Lösungen implementieren? -> 25€ Handy 100x besseres.
    Schau es gibt seit 20 Jahren schön Möglichkeiten wie man sowas umsetzen könnte wenn man wollte...
    DMR oder die Projekt25 (kosten Punkt +6000€ neu oder so...)
    Ja das kenne ich auch aus den IT Bereich da gibt es eine Bekannte Firma für Mobile Barcode Scanner die früher mit M angefangen hatte und mit A endet. Dort konntest die Geräte nur kaufen wennst du eine super tolle geheime Zertifizierung hast... Tja ich... drauf und kaufe eines von einen anderen Hersteller und damit gehts auch.
    Und die Systeme/ Hersteller die es gibt schlagen 500% drauf und können dann auch nix.
    Glaube mir wenn man wollte gehts.
    Ja ich suche halt nach einer Gescheiten Lösung aber die Funkgeräte Hersteller Welt stellt sich einfach stur und deppert.
  4. #19
  5. #20
    danke mal ne mail geschickt die antwort kenne ich jetzt schon.
  6. #21
    Zitat Zitat von etueu35u35 Beitrag anzeigen
    Mein Hytera hat einen USB Stecker aber die Serielle Verbindung in das Kabel verbannt (um Kohle zu machen und den Kunden zu ärgern...)...Ja was mich halt extrem ärgert aus IT Techniker sicht wieso die Geräte alle zusammen irgend wie so scheisse sind im deteil. Sorry aber ich muss es mal so direkt sagen...
    Da triffst du durchaus auch meine Empfindung. DMR ist faktisch Datenfunk, und so wird er auch genutzt.
    Von inzwischen 6 DMR-Netzen die ich in guter Qualität im 2m Band empfangen kann, werden offenbar ausschließlich für reine Daten/Telemetrie/Texte genutzt, aber Voicepakete...niente.
    Will man sowas haben, bekommt man für viel Geld entsprechende Lösungen.
    Kleines Beispiel: Die Straßenbauverwaltungen der Länder machen seit Jahren die gesammte Verkehrssteuerung via DMR. Und der Ausbau geht noch weiter.
    Mir scheint das beinahe jedes Verkehrsschild entlang der Autobahnen inzwischen ne Antenne hat.
    Oha, da hast du dir jetzt aber eines ausgesucht...
    Sicherlich gibt es einen Markt für sowas, da habe ich keine Zweifel. Die Broschüre gibt da schon entsprechende Hinweise.
    Betrachtet man aber mal die dort hochgehaltenen Zielgruppen, stellt man fest:
    Alles Objektfunk/Gebäudefunk.
    Klar...verlegt man in einem Gebäude rollenweise Schlitzkabel und hängt dann ein DMR-Repeater dran, reichen solche Teile.
    Aber statte damit z.B. mal Sicherheitsdienste aus die quer durch eine Einkaufsstraße bis in den hinterletzten Laden funken können will.
    Genau dafür taugen diese Teile eben nicht.
    Du verwechselst da ganz gehörig was.
    DMR ist in erster Linie der Nachfolger vom Analogfunk.
    Und ebenso wie es im Analogfunk schon immer "Entry-Level" gab (CM340/360, GM340, GP320 u.v.m.) gibt es logischer weise auch im DMR-Bereich einen Entry-Level. Also Geräte die selber von ihrer Ausstattung eben nix weiter bieten als das reine Funken bei idiotensicherer Bedienung.
    Jemand der höhere Anforderungen hat, z.B. Freitextübermittelung (z.B. Einsatzvergaben im Taxifunk) der ist mit teureren Geräten besser beraten, die gleich ein Display mitbringen wo diese Texte auch drauf passen.
    Und, was du auch gekonnt ignorierst:
    Funk ist mit Mobilfunk nicht wirklich vergleichbar.
    Als Mobilfunkkunde bist du einer von vielen Nutzern die auf die selbe große Infrastruktur zugreifen.
    Fällt da irgend was aus, oder schraubt der Netzbetreiber an den Tarifen, ist man gelackmeiert.
    Funk dagegen sind unabhängige Insellösungen wo man selber sein eigener Netzbetreiber ist.
    Man hat selber die Entscheidung wie man seine Infrastruktur aufbaut.
    Stromausfallsicher bis xx Stunden.
    Hochwassersicher, Vandalismussicher...Sabotagesicher?
    Als Mobilfunkkunde hast du auf all dieses keinen Einfluss.
    Hat man den Anspruch das dass eigene Funknetz auch noch dann läuft, wenn öffentliche Netze schwächeln, beispielsweise in den Bereichen Taxi, Industrie, Nahverkehr, Logistik...oder eben auch die BOS, ist man mit einer komplett eigenen Lösung immer besser bedient.
    Wenn du nur interessiert bist, dann schaue vorwiegend bei Motorola oder Hytera.
    Motorola bietet wenigstens umfangreiches Material zum einlesen (z.B. den DMR SystemPlaner).
    Hytera dagenen hat eine kuriose Zweigleisigkeit:
    Im Marktsegment Betriebsfunk "Professionell" sind sie extrem Zugeschnürt und m.E. sogar in Teilen zu Hochnäsig.
    Im Marktsegment Amaterufunk geht es um exakt die selben Geräte, aber dort sind sie auch ziemlich kontaktfreudig.
    Schau dich mal im Internet um nach DMR-Projekten im AFU.
    Hytera ist der einzige der dort was offenlegt, und sogar Verbesserungswünsche von Funkamateuren zeitnah in aktuellen Firmware-Releases realisiert.
    Vertex hingegen ist die Krönung der Undokumentation. Nicht nur das EVX und VXD alle USB haben, aber nch weltweit keinerlei Anwendung dafür. Ne, viele EVX haben auch Steckplätze für Optionsboards, die es aber ebenso noch nicht gibt.
    Achja, dann was da noch das EVX-R70 Relais.
    Da protzt auf der Rückseite eine RJ45 Ethernetschnittstelle, aber weit und breit keine Information was damit geht, und was nicht.
    so....
    Also ich meine als Beispiel Telemetrie, Datenbank abfragen,.. alles möglich über einen grossen Bereich von ein paar hundert m².
    Auf div. "Hacker Kongresse" wird auch immer wieder berichtet wie div. Systeme funktionieren und wie man die Daten in Echtzeit verändern kann.
    Oke habe weder Auto noch Führerschein. Das die Bahn GSM-R verwendet ist ja nix neues *gg*.
    Dafür muss man auf ein bestehendes Netz ausweichen GSM, TETRA oder ein paar von seinen eigenen Access Points aufstellen.
    Genau fällt eine Zelle Aus übernehmen die Zellen drum rum sofort. Bei grösseren (das Jahre her ist) hast du eine Schaar von Techniker die 24/7 an den Problem arbeiten.
    Hast ein Dualsim Gerät ist das auch kein Problem. Fallen beide Netze aus dann ist dir dein Beruf sowieso wurscht weil du grössere sorgen hast.
    Bei Betriebsfunk aber... Wenn du überhaupt einen redundante Anlage hättest. (Also wie viele deiner Kunden haben ein 100% Redundates System?)
    Selbst in der IT bei grösseren Kunden hast du ab einen gewissen Punkt "hinten im Büro" keine Redundanten Switch mehr stehen.
    Genauso wie bei den Server da hast du meistens auch "nur" 2 Netzteile drinnen...
    Dazu kommt noch die Service Leistung durch den Hersteller. Wie lange dauert es bis (suche dir einen aus) ein Hersteller dir eigenen Ersatz Access Point hinstellt? Nehmen wir einmal an der Techniker wird von der Zentrale eingeflogen dauert es min 5h - 10h bis dein System Online geht.
    An den Tarifen schrauben? lol du bist lustig...
    Gemau eine eigene Infrastruktur die kostet ca. 5.000€ - 10.000€ ohne Endgeräte.
    Joar eine nette Online USV sind auch schon mal 1000€ - 2000€ mit den Batterie Packs.
    Dazu natürlich noch die Garantie erweiterungen. Willst es redundant ausführen kommt nen Tausender dazu.
    Bei einen Handy ist der Netzbetreiber veranwortlich dafür.
    Bei meiner eigenen Infrastruktur ich selber natürlich. Das zu bewerkstelligen kostet natürlich auch wieder € wenn man keinen Pfusch machen will.
    Die aber auch angreifbar ist. Einfaches Beispiel Jammer...
    Die haben was ich sehen konnte ja auch nicht wirklich was für Datenfunk. Ausser den P25 von Motorola scheint es keine schnittstellen zu geben via BT oder Wifi ausser bei P25 schon garnicht.
    Ich brauch keine Funksteckdosen beim Conrad gibts eh genug davon. Was ich suche sind gescheite Geräte.
    Bald ist es wirklich besser ich werkel an meinen eigenen zeug herrum. Ka wieso die Hersteller so deppert sind.
  8. #23
    Hoffentlich wirst du niemals einen Führerschein machen und mit einem Auto fahren. Bei deiner Paranoia gegenüber Betriebsfunknetzen würdest du evtl. den Ampeln nicht trauen da diese nicht über ein GSM Netz gesteuert wurden und somit von anderen gehackt worden sein könnten.
    Junge, wie alt bist du ? 15, 16 ?
    Eine Ausfallsicherheit ist bei einem Betriebsfunknetz höher als bei einem Mobilfunknetz (Handynetz). Die Betriebsfunkgeräte können auch ohne Relais untereinander kommunizieren was die Handys nicht können.
    Und wer dafür letztendlich verantwortlich ist ist auch völlig wurscht, wenn nichts mehr geht geht nichts mehr.
    Du bringst hier einen Jammer ins Spiel, du meinst ein Jammer kann also deinem Handynetz nichts anhaben oder wie ?
    Bevor du weiter auf die Hersteller schimpfst solltest du dich ernsthaft mit den Möglichkeiten auseinander setzen. Und nur weil dein Low Cost PD365 es nicht drauf hat es gleich verallgemeinern. Mit z.B. den MD785 klappt es definitiv was die Datenübertragung angeht.
    Ich bin aber mal auf dein eigenes Zeug gespannt an dem du herum werkelst, das wird sicher komplett Ausfallsicher.
    Gruss Flo
  9. #24
    Über Kabel rennen die.
    Du vergisst wieder zu erwähnen das die Ausfallsicherheit nur so hoch ist wie sie die Firmen planen.
    Ich wage zu bezweifeln das ein Taxi unternehmen 10.000€ in die Hardware ihres Hotspot investiert das dieser ausfallsicher ist.
    jjöösssaass plötzlich hast eingesehen das du bei Betriebsfunk doch eine alternative Kommunikation brauchst.
    Was denkst wie schnell die Herren in Blau ausschwärmen wenn sie von einen Netzbetreiber erfahren das irgend jemand ihr Netz Jammt. Wie lange denkst du dauert es bis sie sich für Betriebsfunk von einen Taxi unternehmen widmen?
    Mit den wenigsten Jammer erreichst du alle Handy freq! Wennst einen oder zwei Betriebsfunk Kanäle hast ist es mehr als einfach.
    haha was du bist du für ein lustiger Kobold? Klar ich renne mit ner Schupfn voll mit Batterien und den Kastl durch die gegend.
    Schaue schaue mal ins Netz da gibts viele Handy gesteuerter Kommunikation. Selbst mit einen Android Handy hast ein Relais schalten.
  10. #25
    Kann mir einer sagen wie man eteue35u35 sperren kann, so das man die Beiträge nicht mehr sieht? Diese "unfreundliche" Art ist in meinen Augen nicht gut für dieses Forum.
    Und wenn ich Kommentare für GSM höre, dann denke ich in Hamburg immer an Hafen Geburtstag und Sylvester. Beides Veranstaltungen wo am Hafen mit dem Handy nichts mehr läuft (weder E+ noch D2), mein vom Betrieb gestelltes Betriebsfunkgerät hat bisher immer funktioniert.
  11. #26
    Bei gott ich bin sehr freundlich! Scheinbar wird 98% ignoriert was ich schreibe.
    Bei mir lauft das Handy immer perfekt egal wann.
    Wenn ich daran denke wie jemand die Lautsprecher von den Wiener Linien für seine Kranken und Rassistischen äusserungen Missbraucht hatte und es lange dauert bis sie den gefunden hatten.
    Oder das auf den Amateurfunk Frequenz Pager von der Rettung laufen mit Name, Adresse und Krankheit des Patienten.
  12. #27
    Du redest einen Blödsinn dass man selbst einen Burnout bekäme, wenn man versuchen würde dir diesen ganzen Mist auszureden.
    Wundere dich nicht, wenn niemand dir antwortet.
  13. #28
    aja und was meinst du genau? Ich habe eher das gefühl das von euch vieles kommt ohne nachzudenken.
  14. #29
    @ MeisterH
    Den Spruch finde ich gut, den merke ich mir ;-))
    @ GSM Fetischist (etueu35u35)
    Nicht die anderen ignorieren alles zu 98% von dem was Du schreibst sondern Du ignorierst zu 100% das was
    wir schreiben. Das ist mal fakt.
    Genau, bei DIR läuft das Handy vllt imer perfekt. Also hast Du noch nie Situationen erlebt in denen ein Handynetz
    zusammenbricht.
    Das jemand die Lautsprecher "missbraucht" wie Du schreibst liegt ja nicht an der Technik sondern an dem Spinner
    der es tut. Amateurfunk Frequenz Pager von der Rettung ? Ja nee is klar. Was bitte hat der Amateurfunk mit dem
    Rettungsdienst zu tun ? (Ausser dem Notfunk)
    Ampelanlagen werden teilweise auch über Funknetze beeinflusst um etwaige Vorrangschaltungen durchzuführen.
    Informiere Dich mal! Es gibt leider Jammer mit denen Du alles dichtmachen kannst auch deine heissgeliebten Handy-
    frequenzen und zwar ALLE auf einem mal.
    Ich brauche nicht ins Netz zu schauen da ich weiss wie es funktioniert. Mit einem Relais ist kein Relais gemeint womit
    Du Schaltvorgänge durchführen kannst sondern Relaisfunkstellen, Repeater oder wie Du es nennst Hotspot. Wenn das
    Handynetz ausfällt stehst Du mit deinem Telefon wie Bestellt und nicht abgeholt an der Strassenecke. Es ist Dir dann
    nicht möglich eine Kommunikationsweg aufzubauen. Nicht mal über 100m. OK, jetzt wirst Du sicherlich sagen das Du
    dann schreien wirst.
    Ob ich ein lustiger Kobold bin weiss ich nicht, aber ich palabber hier nicht so einen Mist wie Du es tust. Wenn Du kein
    MD785 nutzen willst, kannst ODER DARFST dann lässt Du es eben. Ansonsten würde für unterwegs auch ein PD785 gehen.
    So das wars auch von mir. Es ist verschenkte Zeit sich mit Dir über Dinge zu unterhalten von denen Du KEINERLEI AHNUNG
    hast.
    Gruss Flo
  15. #30
    Wenn Du kein MD785 nutzen
    Willst du mir ernst haft weismachen das wenn ich in der Stadt unterwegs bin mehrere KG an den Hobel, Akku, Kabel herum zahn soll? Das kann nur ein Joke sein.
    Gut über welche Schnittstelle?
    Mit den Programmierkabel: http://www.hytera-mobilfunk.com/de/d...-zu-seriell-1/ ?
    Es ist verschenkte Zeit sich mit Dir über Dinge zu unterhalten von denen Du KEINERLEI AHNUNG hast.
    ja ja ich lese ja Pager Nachrichten die auf der Amateurfunk Freq. lauft.
    Jössas und das Tier was oink oink macht ist bei dir ne Katze?
    Oder wenn man es auf deutsch nennen will ein Umsetzer von mir aus oder ein Zugangspunkt. Wenn man die sachen falsch benennt macht es das ned richtiger.
    Wenn das Handynetz ausfällt stehst Du mit deinem
    Telefon wie Bestellt und nicht abgeholt an der Strassenecke. Es ist Dir dann nicht möglich eine Kommunikationsweg aufzubauen. Nicht mal
    über 100m. OK, jetzt wirst Du sicherlich sagen das Du dann schreien wirst.
    Wann ist das Handy Netz das letze mal komplett bei allen 3 (damals 4 ) Betreiber ausgefallen? Da war ich so junge das ich mich nicht mal mehr erinnern kann daran.
    Was du/ ihr gerne ignoriert auch ein Betriebsfunknetz kann ausfallen nur steht das nicht in den Medien. Und dann?
    Welche SLA hast du dann? P2P Kommunikation? Viel spass bei einen Trunk System oder Pager Netz,....
    Das jemand die Lautsprecher "missbraucht" wie Du schreibst liegt ja nicht an der Technik sondern an dem Spinner der es tut.
    Nein das es unsicher ist!!! Ein Zvei Code ist 0 hinderniss.
    Frage ned mich sondern das "Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie" ob die einen huscher haben! Meine idee wars ned.
    https://www.bmvit.gv.at/telekommunik...llen/fsbqq.pdf
    Zu [01]: Zum Schutz bestehender sonstiger Funkanwendungen ist der
    Sendebetrieb von Amateurfunkstellen nur im Frequenzbereich 430,0 – 439,1 MHz zulässig.
    Und:
    https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/...4_Anlage_2.pdf
    Seite: 176
    439,130 MHz - 439,990 MHz Personenrufanlagen
    Die senden Personen bezogene Daten wie Name + Verletzung auf einer Freq die von Amateurfunker legal empfangen werden darf!!!
    Hallo? Jeder im Umkreis von Wien weis welche Erkrankungen welche Person hat.
