Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Niros Pagebos - Produktfrage
    Ist ein 4-Bit uC von NEC, nennt sich uPD75P316GF aus der uPD75316-Familie.
    80Pin
    4 MHz System clock
    16 kByte OTP ROM
    512 Nibbels RAM
    http://doc.chipfind.ru/pdf/nec/upd75316.pdf
    Neben etlichen üblichen IO-Ports hat das Ding nen eingebauten LCD-Controller.
    Als Programmspeicher ist ein 1K EEPROM 24C08S8 verbaut und per I2C angebunden.
    Das Programmiersignal geht an Pin 63 des uC, welcher ein normaler IO-Pin ist. Hier scheint eine Schnittstelle in Software implementiert zu sein.
    Sprachspeicher ist übrigens ein ISD2560, Auswerter ein FX803.
    Gruß Joachim
    Dann bin ich mal auf eure Tests mit den 8 Schleifen gespannt.
    Kann man bei dem Melder selbst eine andere Fimware aufspielen?
    Florian
    Nein. Die Firmware ist im Prozessor und der ist "OTP", also "One time programmable". D.h. für eine neue Firmware muss der Prozessor getauscht werden.
    Gruß Joachim
