Joachim, weist du denn welcher µC verbaut ist?
Ich bin ehrlich gesagt nur zu Faul, das ganze Weißblech von dem Ding zu löten. Sonst könnt ich ja selbst nachschauen *g*
Ist ein 4-Bit uC von NEC, nennt sich uPD75P316GF aus der uPD75316-Familie.
80Pin
4 MHz System clock
16 kByte OTP ROM
512 Nibbels RAM
http://doc.chipfind.ru/pdf/nec/upd75316.pdf
Neben etlichen üblichen IO-Ports hat das Ding nen eingebauten LCD-Controller.
Als Programmspeicher ist ein 1K EEPROM 24C08S8 verbaut und per I2C angebunden.
Das Programmiersignal geht an Pin 63 des uC, welcher ein normaler IO-Pin ist. Hier scheint eine Schnittstelle in Software implementiert zu sein.
Sprachspeicher ist übrigens ein ISD2560, Auswerter ein FX803.
Gruß Joachim
Dann bin ich mal auf eure Tests mit den 8 Schleifen gespannt.
Kann man bei dem Melder selbst eine andere Fimware aufspielen?
Florian
Nein. Die Firmware ist im Prozessor und der ist "OTP", also "One time programmable". D.h. für eine neue Firmware muss der Prozessor getauscht werden.
Gruß Joachim
