Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Niros Pagebos - Produktfrage
    beim Aufräumen unserer Meldersammlung haben wir einen Niros Pagebos gefunden.
    Optisch macht er noch einen guten Eindruck.
    Auf dem Datenaufkleber steht folgendes:
    Pagebos 2000 / RX
    8008 B
    Wer kann was zum Melder sagen:
    Welcher Kanäle werden abgedeckt? (Kanalbereich)
    Hat er Sprachspeicher? Wir meinen ja?!
    Wieviele Schleifen kann er?
    Danke + Gruß
    NEULING
    "B" heißt 84,750 bis 86,750 MHz
    Moin,
    Die Pagebos 2000 gibts aber auch im 2m Band da sind sie auch in 3 Bereiche aufgeteilt. Also lieber mal auslesen und gucken :)
    Ich springe mal auf die Frage auf.
    Kann die Anzahl der Schleifen und die Sprachspeicheroption nur über die Progsoftware ausgelesen werden?
    Kann man bei eingeschaltetem Melder die Schleifenanzahl erkennen? (bzw. Sprachspeicher)
    Florian
    So,
    die Sache hat mir keine Ruhe gelassen.
    Ich denke ich habe was rausgefunden.
    Kann es sein, das man an der BOS-Zulassungsnummer die Anzahl der Schleifen des Gerätes ablesen kann.
    Der uns vorliegende Melder trägt die Zulassungsnummer: ME I-4 44/99
    Wurde scheinbar 1999 zugelassen. Vermutung, dass dies die erste Version war, die nur 4 Schleifen konnte?! Gab es die auch schon mit Sprachspeicher?
    Unsere weitere Vermutung, dass die Jahr 2000 zugelassene Version 8 Schleifen kann?!
    Im Anhang ein Screenshot der BOS-Zulassungsnummern.
    Könnte meine Vermutung richtig sein?
Name:	schleifen Niros.jpg
Hits:	282
Größe:	173,5 KB
    Deine Vermutung ist soweit richtig. Die Zulassungsnummer gibt die Anzahl der Schleifen wieder. So gibt es die Modelle ME I-4 44/99 und ME I-8 46/00.
    Allerdings muss das was auf dem Gehäuse steht nicht unbedingt mit dem Innenleben übereinstimmen. Wirklich wissen kannst du es nur, wenn du den Pagebos per Software ausliest.
    Ein Anhaltspunkt kann noch die Firmwareversion sein, die du kurz beim Ausschalten im Display siehst. Die neueste Version ist die 1.88. Ich meine die 8-Schleifen Variante kam bei 1.82 dazu. Alles was 1.77 oder älter ist, ist die 4-Schleifen Variante.
    Ob das Teil einen Sprachspeicher hat oder nicht, kann man von außen gar nicht erkennen. Das kann man nur durch Auslesen der Software oder durch Aufschrauben, denn der Speicherchip fehlt auf der Platine.
    Aber zum Aufschrauben ist einiges an Aufwand nötig, weswegen Auslesen wohl einfacher ist.
    Gegen Erstattung der Portokosten kann ich dir gerne ein Datenblatt zur Programmierung auslesen und zuschicken. Kann vermutlich auch jeder Funkhändler in deiner Umgebung.
    Gruß Joachim
    Interesssant!
    Kann man den Melder durch Aufspielen einer neuen Firmware auf 8 Schleifen upgraden?
    Florian
    Nein das geht leider nicht.
    Gruß Joachim
    Also da hab ich was anderes gesehen....
    Mit der Service Software lassen sich die Pagebos 2000 von 4 auf 8 Schleifen updaten genauso lässt sich der Sprachspeicher frei schalten und der Frequenzbereich lässt sich auch etwas verschieben...
    Mit der richtigen Software kann man bestimmt auch schon Butter aufs Brot programmieren....
    Sicher kann man in der Software etwas "freischalten", nur Merkmale die noch nicht unterstützt werden, weil die Hardware physisch nicht vorhanden ist (Speicher)...?
    Korrekt. Mit der richtigen Software sind zwar alle Einstellungen "schaltbar", aber die Hardware ist trotzdem nicht vorhanden.
    Gruß Joachim
    Naja, wenn man den Sprachspeicher nebst Zubehör einlötet, könnt ich mir das Freischalten davon per Software schon vorstellen...
    Da der einzige defekte den ich hier hab, jedoch so viele Weißbleche innen drin hat, das ich keine Lust hab die zu entfernen kann ich aber auch nicht nachschauen was für ein µC drin ist...
    Hat einer die Serviceunterlagen? Dann sollte sich ja leicht klären lassen, ob ein "upgrade" von 4 auf 8 Schleifen überhaupt möglich ist...
    Hey Fabsi,
    sicherlich, Sprachspeicher umlöten ist ne Variante. Theoretisch. Aber wer will sich diese Arbeit ernsthaft machen. Dann lieber günstig einen mit Speicher bei Ebay schießen.
    Ob zwischen 4-8 Schleifen die Hardware anders ist, kann ich (noch) nicht sagen. Hab beide Varianten hier liegen und könnte mal schauen. Ich denke nicht. Der Auswerter ist per i2c mit dem uC verbunden, die Anzahl Schleifen sollte dem egal sein. Lediglich der EEPROM für die Programmierdaten könnte größer sein.
    Sicherlich ist aber zumindest die Firmware anders. Und die lässt sich meines Wissens nach nicht einfach mal so auslesen/updaten/clonen.
    Ich kann mal probieren was passiert auf eine 4-Schleifen Firmware ein 8-Schleifen Programmierfile zu spielen. Denke das wird nicht hinhauen.
    Gruß Joachim
    Joachim, weist du denn welcher µC verbaut ist?
    Ich bin ehrlich gesagt nur zu Faul, das ganze Weißblech von dem Ding zu löten. Sonst könnt ich ja selbst nachschauen *g*
    Ist ein 4-Bit uC von NEC, nennt sich uPD75P316GF aus der uPD75316-Familie.
    80Pin
    4 MHz System clock
    16 kByte OTP ROM
    512 Nibbels RAM
    http://doc.chipfind.ru/pdf/nec/upd75316.pdf
    Neben etlichen üblichen IO-Ports hat das Ding nen eingebauten LCD-Controller.
    Als Programmspeicher ist ein 1K EEPROM 24C08S8 verbaut und per I2C angebunden.
    Das Programmiersignal geht an Pin 63 des uC, welcher ein normaler IO-Pin ist. Hier scheint eine Schnittstelle in Software implementiert zu sein.
    Sprachspeicher ist übrigens ein ISD2560, Auswerter ein FX803.
    Gruß Joachim
