Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Optimale Breitbandantenne für Handscanner
    Danke erstmal für die ausführlichen Erklärungen!
    Wenn ich mir also keine Antenne aufs Dach pflanzen will kommt man wohl mit Antennen, welche eher auf einzelne Bänder abgestimmt sind, besser als solche Eierlegenden Wollmilchsäue!? Somit dürften ja viele Störfaktoren aussen vor gelassen werden.
    Vielleicht könnt ihr mir hierfür einige Empfehlungen geben für die genannten Bänder als Aufsteckantenne.
    Wenn man dennoch eine Teleskopantenne verwenden möchte, ist man dann mit der originalen schon gut bedient oder gibt es hier auch einen "Geheimtipp" ;) ...So eine Diamond oder etwas ähnliches mit so ner Skala finde ich zumindest praktisch gemacht. Aber man muss ja kein Geld sinnlos rauswerfen.
    Die Antenne von Oszillator ist mir auch schon aufgefallen. Gabs sowas nicht auch früher schonmal von HFT (KN12 oder wie die hiess)?
    Geändert von diehard84 (08.07.2013 um 22:55 Uhr)
    Antenne
    Die Antenne ist mit dieser vergleichbar. Allerdings baue ich nur 4m und 2m ein. Noch ein Band zusätzlich mache ich prinzipiell nicht, da ich von der Leistung nicht überzeugt bin.
    Aber wenn Du gerne mal versuchen willst: hier ist die Bauanleitung der Antenne:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...t=Bauanleitung
    Schau dort mal den Beitrag #12 und #13 an.
    ABER: die Antenne müsste jetzt noch exakt abgestimmt werden. Wenn Du Dich aber an die gegebenen Werte hältst, geht sie eigentlich schon recht gut.
    Wolfgang
    Danke für die Anleitung!
    Wie würde mann denn eine Antenne für das 70cm oder Flugfunkband bauen müssen, damit man die in einer Mietwohnung nutzen könnte? Ich kann lediglich etwas an mein Fenster kleben, notfalls am Balkon etwas befestigen, aber Dachinstallation ist leider nicht möglich.
    Wie funktioniert prinzipiell so etwas? Nehmen wir das 70cm-Band. Das geht von 400-460 MHz. Ich nehm die goldene Mitte davon (430MHz) und rechne 300 / 430 und dass ergibt 69cm-70cm Wellenlänge. Nehm ich jetzt einfach ein Stück PVC-isoliertes Kupferkabel (z.B. ein Stromkabel vom Elektrikfachmarkt) und schneide es einfach auf eine Länge von 70cm ab? Und dann isolier ich nur ein ganz kleines Stück ab, und löten den Kupferinnenleiter auf den Innenleiter eines BNC-Steckers, und das Metallgeflecht (=Isolierung zwischen Kupferinnenleiter und Plastikhaut des Kabels) am Außenleiter des BNC-Steckers? Und dann einfach ans Fenster mit Tesafilm befestigen???
    Oder MUSS ich die errechneten 70cm unbedingt durch 4 teilen, damit ich eine Viertel-Lambda Antenne habe und mach dasselbe wie oben beschrieben, indem ich ein 17,5cm langes Kabel zusammenflicke? Was wäre denn der Unterschied zwischen einer ganzen Lambda und einer Viertel-Lambda? Wäre die ganze Lambda nicht besser? Bitte erklär mir das mal einer.
    Und wie sähe es dann beim Flugfunkband aus, einfach analog wie oben beschrieben? Ich nehm die goldene Mitte des Bandes und teile also 300/127,5 und das ergibt dann 2,35m. Naja, so eine lange Antenne kann und will ich mir nicht basteln, also geh ich hier jetzt wirklich her und verkürze notgedrungen auf Viertel-Lambda. Das ergibt dann eine Antennenlänge von 59cm. Stimmen die Berechnungen oder muss ich noch ein Zentimeter bei meinen Beispielen abziehen und die Antenne somit ca. 10mm immer kürzer machen wie ich eigentlich berechnet habe?
    Oder kaufe ich mir als Anfänger lieber die passende Drahtantenne z.B. über lambdahalbe.de für meine gewünschten Bänder und erspar mir den Frust, den ich vielleicht durch Falschbauen erlebe? Kennt ihr diesen lambdahalbe.de Shop und sind die dort angebotenen Drahtantennen empfehlenswert? Wie es in der Beschreibung heißt, sollten die ja genau für meinen Zweck konstruiert worden sein, also grad für Wohnung innen, Gardinenstange, etc...)
    Fragen über Fragen, ich hoffe die Profis unter euch können mich ein wenig aufklären.
    Danke und Grüße,
    Michael.
    Geändert von Sloop (26.07.2013 um 16:25 Uhr)
    Antenne
    Also zuerst mal würde ich auf alle Fälle basteln. So lernt man was, und es macht auch noch Spaß, wenn so ein komischer Draht funktioniert.
    Es gibt 2 Varianten:
    Deine Rechnung war richtig. Du brauchst ein Stück Draht von so 17cm Länge. Aber nicht Koaxleitung, denn die ist abgeschirmt. Das heißt, die Felder können nicht im Innern an den Mittelleiter kommen, da sie abgeschirmt werden. Deshalb heißt das Geflecht ja auch Abschirmung. Du brauchst also nur ein Stück Draht ( kann isoliert sein, Klingeldraht, Schweißdraht, Kleiderhaken aus gebogenem Draht,...) den Du an den Mittelstift des BNC Steckers lötest. Den Rest im Stecker mit Heißkleber auffüllen. Dann hält das besser. Vielleicht erst etwas länger machen und dann immer in kleinen Stücken abschneiden bis es gut klappt. Aber VORSICHT! Weg ist weg. Also nur kleine Stücke schneiden und schauen, ob es besser geworden ist. Ist es viel schlechter: GLÜCKWUNSCH!!! Du darfst von vorne anfangen.
    2. Variante:
    Du machst Variante 1 mit dem Draht und lötest 3 ( oder 4 ) gleich große Stäbe schief nach unten an den Mantel des Steckers an. Dann hast Du ...????...JAAAAAAA!! Dann hast Du eine Groundplane. Da kann man auch ein Stück Koaxkabel dran machen, weil das direkt auf dem Scanner schon komisch aussieht.
    Dann mal lustiges Basteln!
    Wolfgang
    Danke für den tip.ich werde heute zum Elektronikshop gehen da ich noch paar andere Sachen kaufen. In diesem Zuge muss ich mir einige BNC-stecke kaufen und wollte noch fragen: was für ein Draht würde sich am besten dazu eignen? Dann kann ich den dort gleich mitkaufen, wenn ein guter Draht Vorteile bringen würde. Ist das einfach ein blanker Kupferdraht ohne irgendwelche Isolierung drumrum (kein Plastik drumherum) ??
    Und zur Variante2: Bringt eine Groundplane deutlich bessere Empfangswerte wie Variante1 ? Wie lang müssen diese Radiale denn sein und vor allem? Müssen die einen bestimmten Winkel haben oder einfach pi mal Daumen in ca 45° wegschauen lassen?
    Und noch ne abschlussfrage: gibts denn keine Antenne die mehrere Elemente (also einzelne Antennen in verschiedenen Längen beinhaltet), und die dann nur ein Kabel zum Anschließen hat? Dann soll da so 'n Schalter vorhanden sein, und mann kann durch eine mechanische Weiche auswählen, welche Antenne man auswählen möchte. Das wäre doch geschickt, und man kann für jedes Band seine Antenne wählen. Gibts dafür keine fertigen Lösungen?
    GP
    Ich versuche es mal der Reihe nach:
    - die Radials müssen die gleiche Länge wie der Strahler haben.
    - für den Draht sollte der so dick wie möglich sein, damit er nicht so leicht umknickt. Er kann ruhig isoliert sein. Ein dünner Schweißdraht geht auch gut.
    - GP geht weitaus besser als die Aufsteckantenne
    - der Winkel ist 45°
    - man kann die GP für 2 Bereiche auslegen. Das heißt, 3 Radials für den einen, 3 Radials für den anderen Bereich. ( Macht also 6 Radials ). Und 2 verschieden lange Strahler. Da wird der Abstand zueinander aber schon kritisch. Das muss man dann ausprobieren
    - man kann auch 2 GPs durch eine Frquenzweiche ( Duplexer ) miteinander verbinden und duurch ein Kabel nach unten führen
    Wolfgang
